Mam pytanie do forumowiczów, czy ktoś słyszał o wymontowaniu filtra cząstek stałych ( fap) w peugeotach 307 hdi z silnikiem RHS lub oszukaniu jego żeby silnik myślał że jest fap?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamdamian024 napisał:Ja miałem w swojej 307 2.0HDI podobny problem,zapalała mi sie kontrolka silnika i wyskakiwal bład antipolution fault,moc spadala do 3tys. obrotów i nieraz samochód sam gasł podczas jazdy.
Podłaczyłem samochód po komputer i okazało się ze popsół sie zawór cisnienia paliwa.
Wymieniłem zawór i po problemie.
Jeżdze jakies pół roku i nic.
Najlepiej bedzie jak podłaczysz samochód pod komputre.
A i jeszcze jedno koszt zaworu to około 500 zależy od sklepu.Podobno to najcześciej sie psuje w ukladzie paliwowym w 307.
damian024 napisał:P 0402 to jest błąd czujnika paliwa.
Możesz sprawdzić czy czujnik działa jest on przykręcony na dwie śrubki przy pompie paliwowej.i są do niego podłączone dwa kabelki.wykręć czujnik i odepnij kabelki,w czyjniku są styki wez prostownik albo akumulator i do jednego podłącz plus a do drugiego minus.jak czujnik działa to słychać takie trzaskanie,jak otwiera i zamyka.jak nic nie bedzie słychać to jest popsuty.trzeba wymienic
