Jakie największe głośniki mogę podłączyć? UNITRA amator 2.
lukas_sa 07 Lut 2007 17:32 2693 15
  • #1 3540280
    lukas_sa
    hm.. nie wiem od czego zacząć. Może najlepiej od początku.
    Mam (cudowne) radio UNITRA amator 2. Nad wyjściem głośnikowym widnieje napis:
    (oczywiście są 2 wyjścia gł.)
    Przy kablu sieciowym napisano:
    ~220V 50Hz 60W
    Pytanie brzmi jakie max. głośniki mogę podłączyć?
    Obecnie są dwie oryginalne kolumny TONSIL 15W 8Ω niskotonowy i wysokotonowy, ale wiem o nim tyle,że sygnał idzie przez kondenstator 2,2µF
  • #2 3540296
    AVG
    Poziom 30  
    głośnik możesz podłączyć jakie chcesz nawet 1000w ale pamiętaj ze muszą one być min 8Ω zbyt dużych kolumn do tego radia nie podłaczaj bo nie zapewni ono wystarczającej kontroli nad głośnikami
  • #3 3540385
    lukas_sa
    myślałem żeby wymienić 15W na 20W 8ohm obecne bassy to gnd 16/15 na jakie tonsile mam je zamienić??
  • #4 3541354
    SzokalML
    Poziom 36  
    Jesli tonsile sa w dobrym stanie, to nie ma sensu ich wymieniac,zmiana na mocniejszy przetwornik raczej nic tu nie polepszy, moc idzie ze wzmacniacza, a moc glosnikow okresla tylko ile moga przyjac, w tym wypadku masz do dyspozycji 2x10 watt z Amatora wiec i kolumny powinny byc podobnej mocy lub niewiele mocniejsze.
  • #5 3544163
    lukas_sa
    jeden tonsil sie zwalił i gra cicho a ze odłorzy łem troche kasiory to kupie nowy
  • #6 3544223
    takero
    Poziom 32  
    sprzedaj to co masz na allegro - zawsze pare zł to będzie na coś nowego,
    potem w zależności ile będziesz miał kasy pomożemy :)
    Szkoda że masz takiego nieco lipnego wzmaka :/
    Przydałoby się coś choćby na LMach...
  • #7 3544248
    lukas_sa
    no niestety
    ale jeżeli przetrzymał 2x15 to czy przetrzyma 2x20W??
  • #8 3544492
    Kuczus
    "AVG:głośnik możesz podłączyć jakie chcesz nawet 1000w ale pamiętaj ze muszą one być min 8Ω" a więc odpowiedział Ci już że przetrzyma! pozdrawiam
  • #9 3544579
    koyotee_pw
    Jeśli chcesz głośniej przy tym wzmacniaczu to musisz zainwestować w głośniki o maxymalnie wysokiej efektywności (z tonsli to będzie chyba GDN 16/40/4, z tego co pamiętam ma ponad 90dB).dzięki temu zagra głośniej przy małej mocy.
  • #10 3544957
    takero
    Poziom 32  
    lukas_sa - jaki masz wogóle budżet ?
  • #11 3544971
    lukas_sa
    max do 200zl
  • #12 3545245
    takero
    Poziom 32  
    arn 150 + stx gdwk PJ.
    myślę że w tej kwocie nic lepszego...
  • #13 3545327
    koyotee_pw
    z tym że 2x20 wat nie pociągnie zbyt fajnie ARNa z SPL 84dB. moim skromnym zdaniem coś bardziej sprawnego i później ewentualna przebudowa (przy nagłym przypływie gotówki)
  • #14 3548163
    takero
    Poziom 32  
    koyotee_pw - nie przesadzaj ;]
    pozatym nic nie masz za darmo - sprawność na tym poziomie $$ otrzymasz kosztem dołu.
  • #15 3557045
    musicbas1
    Witam. Drogi kolego, jak mnie pamięć nie myli, to w Amatorze 2 końcówki pracują na GML 026,a więc to co pisze na tylnej ściance radia jest prawdą.Konstruktorzy tego sprzętu, mając wówczas taką elektronikę, wykorzystali optymalnie to co mieli.Proponuję doprowadzić do porządku kolumny fabryczne,a jeżeli chcesz, to zakup kolumny o mocy do 20 W 8 om, i spokojnie słuchaj.Konstrukcja orginalnych kolumn nie przewidywała układu połączeń głośników przez zwrotnicę.Powodzenia. M.
  • #16 3557812
    koyotee_pw
    a co ma do rzeczy zwrotnica? wystarczy przecież zachować impedancję całego zestawu powyżej 8Ohm i będzie w porządku.
