IRFP150N i tranformator 350VA
kipard 08 Lut 2007 02:01 1219 6
  • #1 3542488
    kipard
    Mam wzmacniacz http://www.matronix.pl/?cmd=WST200TP# ktory wedlug producenta powinien dzialac na transformator o mocy 250 VA (W) 28V a ostatnio zauwazylem ze dostalem transformator o mocy 350 VA (W)40V. Jak widac tendrugi transformator ma o 12V zasilanie wyjsciowe wyzsze.
    I teraz nurtuje mnie pytanie do jakiej mocy wraz ze wzrostem napiecia asilania wzrosnie moc wyjsciowa wzmacniacza jesli jest on zbudowany z 6 tranzystorow IRFP150N
    Pomozcie bo dane katalogowe mi nic nie mowia :/
  • #2 3542851
    danielkk
    nie wiem czy to trafo co masz sie nadda. poniewaz ten wzmacniacz jest zasilany max napieciem +-42V a Twoje 40V po wyprostyowaniu wyniesie ok 50V wiec mozesz uszkodzic tranzystory mocy!!
  • #3 3543721
    kipard
    Wczesniej tego nie zauwazylem i korzystalem z tego wzmacniacza zasilajac nim celestiona ktory w rms mial niby 250W przy 4 Ohm i sobie rady nie dawal i jak narazie koncowki sie nie popalily
    To co powinienem wpiac za trafem jakis prostownik obnizajacy napiecie ???? Czy czekac az cos sie stanie z tranzystorami i wstawic jakies na inne napiecie ??? Takie cos jest mozliwe przy gotowej konstrukci ???Jak te rozwiazanie jest niezbyt rozsadne to sie nie smiejcie bo z elektronika nie ma za duzo wspulnego:|
  • #4 3543998
    danielkk
    czyli ty jeszcze tego trafa nie wpiołes pod ten wzmacniacz?? a jesli wpiołes i rzeczywiscie nic sie nie dzieje to dziwne poniewaz tranzystory powinny pasc. a jesli nie wpiołes to nie wpinaj bo morzesz spalic koncowke a szkoda jej. Nie ma takiego urządzenia ktore by C obnizyło napiecie bo tego sie poprostu nie stosuje. Trafo mozesz urzyc do silniejszej koncowki a do tej kupic nowe trafo.
  • #5 3544140
    kipard
    Juz od sierpnia z tego transformatora korzystam przy tym wzmacniaczu. I nic sie nie dzieje :D A za wysokie napiecie moze wytworzyc jakies przesterowania ???? Lub innego rodzaju znieksztalcenia dzwieku ???
    Jezeli podniesienie napięcia o 41% da 2 krotny wzrost mocy to przy podniesieniu napiecia o 12V moc wzrosnie o 30%. Do jakiej wartosci wzrosnie wtedy moc tego wzmacniacza dla 8 Ohm ???? Ze wzoru P=U^2/R przy * Ohm bede mial 200 W ?????
  • #6 3544621
    danielkk
    zwiększenie napiecia nie powoduje zadnych przesterowan. powoduje tylko wzrost mocy.
    Tą moc co sobie obliczyłes to jest tylko moc chwilowa wzmacniacz ten nie jest w stanie oddac 200W mocy non stop!
  • #7 3545789
    kipard
    To ma byc wzmacniacz do suba ktory ma dzialac tylko z Visatonem W300S 8 Ohm ktorego moc maxymalna wedlug producenta wynosi 200W a znamionowa 150W i rozchodzi mi sie o to tylko zeby miec zapas mocy. I nie potrzebuje wzmacniacza o mocy ciaglej 200W
    Jezeli ktos by potrafil wyjasnic czemu te tranzystory jeszcze wytrzymuja z checia poczytam :D
