Sub do altus 300. Jaki głośnik będzie odpowiedni? Wymiary skrzyni.
slawus_knz 08 Lut 2007 12:20 3582 35
  • #1 3543380
    slawus_knz
    Witam. Chce złożyć suba do kolumn altus 300, wzmacniacz to Harman/Kardon AVR20 około 80 W na kanał,
    pokój 5m x 5m. Proszę o jakąś podpowiedź, jaki głonik by się nadawał i jakiej wielkości skrzynia do tego.
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    jak już pisałem BSW 154II zasilony holonem 400W to jest najtańsza opcja opłacalna opcja.
  • #3 3543428
    slawus_knz
    tylko ze ten glosnik ma opornosc 4ohm a harman tylko 8
  • #4 3543450
    takero
    Poziom 32  
    ale nie napędzisz suba do altusów 2 kanałowym harmanem :|
    potrzebujesz oddzielnego wzmaka do suba.
  • #5 3543465
    slawus_knz
    to jest 5.1 nie stereo
  • #6 3543501
    takero
    Poziom 32  
    hk ma wbudowany wzmacniacz dla suba ?
    (niesądze...)
    Czy może ma jak prawie wszystkie inne ampli wyjście na aktywnego suba?
  • #7 3543533
    slawus_knz
    aj sie na tym nie znam dlateo prosze o pomoc
  • #8 3543572
    takero
    Poziom 32  
    wyjście na suba to czincz ?
  • #9 3544005
    zarek37
    slawus_knz masz orginalne głośniki w tych altusach??
    Bo ja mam altusy 200 i basu jest wystarczajaco, i nie rozumiem po co ci jeszcze sub do tych altusów.
  • #10 3544293
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    to nie o to chodzi czy ma wyjście czy nie ale zauważ kolego ze masz altusy które mają 2x30cm głośniki basowe ( konkretne głośniki nie pierdziawki). Teraz jeśli chcesz suba to potrzeba coś naprawdę konkretnego. I tu najtańszą opcją jest BSW 154II i do tego zasilicz go oddzielnym wzmkiem 400W wtedy to ma sens niżej nie zejdziesz a jak zejdziesz to nie usłysz tego suba przy altusach. Takie jest moje zdanie
  • #11 3544322
    koyotee_pw
    a może po prostu twój wzmacniacz nie daje rady przy tych monstrualnych Altusach? sub żeby przebił się przed 30 Tonsila o efektywności ponad 90 dB musi być na prawdę konretny. A może po prostu pomajstrujesz ze zwrotnicą (przytniesz nieco wysokie i średnie wtedy basu zrobi się odczuwalnie więcej)
  • #12 3544393
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ja bym nic nie przycinał tylko jak już to bym szukał dobrego wzmaka lub zrobił coś samemu. 2x150w dla altusów to nie przesada i spokojnie coś takie było by potrzebne do nich żeby zaczęły grać tak jak powinny
  • #13 3544420
    koyotee_pw
    I koniecznie coś z ciepłym brzmieniem i delikatnymi wysokimi tonami, przy dość ostro grających altusach na pewno taki wzmacniacz będzie ok
  • #14 3544438
    takero
    Poziom 32  
    ee - nic tylko nie rób ze zwrotą bo tylko skaszanisz...
    "I koniecznie coś z ciepłym brzmieniem i delikatnymi wysokimi tonami, przy dość ostro grających altusach na pewno taki wzmacniacz będzie ok "
    bez przesady - tej tubce już nic nie pomoże żeby grała cieplo ;]
  • #15 3544453
    koyotee_pw
    racja. ciepło to ona nigdy nie zagra, ale może grać mniej ostro i właśnie dlatego trzeba uważać na "sucho" grające wzmacniacze. No chyab że się wymieni na kopułki (zrobiłem tak u kumpla plus lekki retusz zwronicy i gra nieźle)
  • #16 3544936
    slawus_knz
    Wymieniłem w altusach kable na grubsze nie telefoniczne i włożylem mate wygłuszajacą a nie szmatke od mapa i gra dużo lepiej chyba zrezygnuje z suba. Narazie starcza. Dziekuje wszystkim.
  • #17 3545143
    koyotee_pw
    Daj jeszcze wzmocnienia z poprzeczek pomiędzy ściankami żeby je trochę usztywnić. To powinno dać ci lepszą kontrolę i niżej schodzący bas.
  • #18 3545538
    slawus_knz
    ok postarm sie to zrobic dzieki za wszystko
  • #19 3546012
  • #20 3546037
    slawus_knz
    sa strasznie cienkie jak telefoniczne. wymienilem na grube 20zl 1m i teraz jest duza roznica
  • #21 3546106
    koyotee_pw
    20PLN/metr to trochę drogo jak na kable do altusów. wystarczy zwykłe, porządne OFC tak 1-2mm za 2-5zł/metr.
  • #22 3546248
    slawus_knz
    ale nie wiadomo czy tez bedzie taki efekt. jakupilem drogie ale dalo mi to duzo nawet sie nie spodziewalem
  • #23 3546281
    koyotee_pw
    Oj.. robi nam się forum audiofilskie. Kable nie grają, umówmy się. już nawet 1mm przy prądach jakie płyną ze wzmacniacza do kolumn to spora przesada, ale daje się to z zapasem. po prostu stare kable były wykonane z kiepskiego przewodnika (puszki po konserwach jak ja to nazywam) kiedy dasz porządną miedź OFC (Oxygen Free Copper) to powinno coś dać. Ale dużo więcej da zabawa z obudową i odpowiednie ustawienie kolumn w pokoju.
  • #24 3546344
    slawus_knz
    jesli moge wiedziec jak dokladnie zrobic ta poprzeczke pomiędzy ściankami?
    koyotee_pw
    ano bierzesz kawalek kantowki, (powiedzmy cal) i wciskasz do srodka rozpierajac przeciwlegle scianki, kleisz na wikol i po klopocie.
  • #26 3546440
    slawus_knz
    ok dzieki to chyba wszystko co mozna z nimi zrobic.
  • #27 3546455
    koyotee_pw
    mozna zrobic wiecej. "Ale to juz zupelnie inna historia..." jak mowili w tej kreskowce.
    Mozna wymienic wysokotonówki na coś co gra mniej ostro, zmodyfikować zwrotnice i dostroić obudowę tak, żeby niskotonowygrał według naszych upodobań... można z altusów zrobić na prawdę niezły sprzęt ;)
  • #28 3546479
    slawus_knz
    a jakie koszta ?
  • #29 3546515
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    W sumie to nie sa duże koszta BR to samemu się przedłuża lub skraca jeśli się stroi do zwrotnicy elementy tez nie są kosmicznie drogie tylko wysokotonówka może kosztować ale nie musi. Na razie nie bierz się za taką ingerencją w altuski jak podoba się tobie ich dzwiek to niech tak zostanie. Bo przy modyfikacjach na zwrotce łatwo mozna popsuć i bedzie kicha
  • #30 3546544
    koyotee_pw
    hmmm. późno już. koszt zależny od tego co tam wstawisz. na Elce sporo jest na ten temat tematów. masa ludzi tuninguje ten sprzęt (tylko nie patrz na tych, którzy wkładają tam srebrne membrany i twierdzą że teraz to ma "wykop" i moc 2000Wat).
    zmiana wysokotonowca: 50- w górę do rozsądnej kwoty.
    zabawa ze zwrotnicą: już od kilku zł w górę (też nie ma co przesadzać)
    dostrojenie B-R i dobranie wytłumienia: kilkanaście zł i mnóstwo zabawy.
    Ustawienie w pokoju: 0zł a efekt najbardziej widoczny (słyszalny).
    widok miny kumpli: bezcenne
    Są rzeczy których kupić się nie da za całą resztę zapłacisz... sam zdecyduj ile.
    Im większe koszty tym lepszy efekt ale do rozsądnej granicy
