Moc radia a głośniki.
gt234 08 Lut 2007 13:35 7081 18
  • #1 3543620
    gt234
    Witam zastanawia mie jedna rzecz mianowicie jakie głośniki dobrać aby grały podłączone tylko pod radio. Producenci twierdzą że mają 50 wat ale jest to jakaś wielkośc nigdy nie do osiągnięcia zazwyczaj radia mają około 35 watt RMS.
    I własnie jaką moc powinien mieć głośnik aby zagrał bezproblemu powyżej połowy skali głośności w radiu.
    Jaka jest faktyczna osiągalna moc głośnika wymiar 16cm i 20 cm aby radio go razbujało oczywiście nie będzie to moc jak z pożądnego wzmacniacza.????????????????
    Zastanawiają mie ala tuby i skrzynie na allegro które są ponoc obliczone tak aby zagrały po radio w miare stabilnie(ale czy 16m ,wymiar,moc150wat da rade)
    Co do tego sprzętu nie odpowiadajcie odrazu w stylu kup lepszy sprzęt typu Blaupunkt, to totalna lipa, nie kazdy ma pieniądze na zakup wspaniałego sprzętu przekraczający jego dochód na życie. Wiem jakiej klasy jest ten sprzęt na allegro więc prosze nie ośmieszac postam i całego sensu postu.
  • #2 3543665
    denzi
    Witaj. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej pod radiem spisują się głośniki, które mają (faktycznie, a nie spisane ze snu producenta) od powiedzmy 30W do 50W. Głośniki typu Phonocar Titanium, które mają 60W w rms, oczywiście zagrają pod radiem, ale fajerwerków należy się spodziewać dopiero po podłączeniu pod wzmacniacz.
    Dlatego tyleż razy polecano na tym forum Y-line'y oraz Helixy Blue 62 (sam mam). Te ostatnie grają już przy mocach 7 wat na kanał, a po podpięciu pod Pioneera 4x45Wmax dostają małych skrzydełek. Problem tego zestawu to to, że cena rzędu 300 zł nie każdemu odpowiada, skoro mają grać pod radiem.
  • #3 3543745
    crazy_88
    Poprostu jeśli szukasz głośników pod samo radio , to zwracaj uwage na to aby ich moc rms nie była większa niż 50 rms ,wtedy zagraja bardzo dobrze pod radiem.
  • #4 3543767
    Malczyk2000
    Moc mocą ale na skuteczność też warto zerknąć.
  • #5 3543787
    powalla
    Moderator CarAudio
    Polecam Phonocary Y line + "jedwabne" tweetery (ok120zł) ,taniej się nie da coś sensownego polecić.O tych "tubach" zapomnij i zapewnienia sprzedawców ,że to zagra pod radiem możesz między bajki włożyć(za tę kasę wygłusz lepiej drzwi).
    PS:Radio ma ok 17-19w rms(27w rms podaje Pioneer ale nie podaje poziomu zniekształceń THD ,czyli będą na bardzo wysokim poziomie(30%,a może i więcej),a tego nie da się słuchać).
  • #7 3543938
    jareki007
    tak jak pisze powalla, te Phonocary y-line+tweetery są naprawdę dobre, u mnie grają pod Pionieerem DEH 1530R (4x45, wg producenta 4x25 RMS) i jestem bardzo zadowolony, za te pieniądze myslę, że warto.
  • #8 3544066
    koyotee_pw
    A ja myśle że najważniejsza będze skuteczność (rzetelny producent się kłania) przy małej mocy zwykłego radioodtwarzacza (według pomiarów przy znośnych dla ucha zniekształceniach zwykle poniżej 20wat na kanał dla radia które ma napisane 4x50) to właśnie wysoką skutecznością nadrabaiamy. dla przykładu z głośnika który ma sprawność około 0,25% (86dB) przy podłączeniu 20 wat uzyskamy natężenie dźwięku w przeciętnym samochodzie poniżej 100dB (teoretycznie), natomiast przy głośnikach o wysokiej efektywności (powyżej 90dB)możemy się spodziewać natężenia dźwięku nawet do 110dB. (to już bardzo głośno).
  • #9 3546052
    maciekstlouis
    a co myslicie o systemie Hertz DSK 160cm +tweeter+zwrotnica do matiza z wyciszonymi drzwiami pod radjem Sony Cdx L400X Xplod 4#45 w. ?
    pojdzie? sprzedawcy mowia ze tak i ze beda grac bardzo dobrze, skolei moze te phonocary y line bez zwrotnic?
  • #10 3546153
    jareki007
    Z tego co wiem, to te Hertze mogą być za mocne, one mają 80 W RMS, radio ma 25 W RMS na kanał, przydałby się wzmacniacz...lepsze będą phonocary - no i ich cena jest o 100 zł niższa
  • #11 3546232
    koyotee_pw
    Oj panowie... już mówiłm że liczy się efektywność głośnika a nie to ile może mocy przyjąć. do tego radia to możesz i 1000watowe głośniki podłączyć, po prostu ich nie wykorzystasz w pełni. te waciki podawane na głośnikach to moc jaką one są w stanie przenieść bez spalenia się, lub też bez mocnych zniekształceń (są na to normy i nie będę ich tu przpisywał).
  • #12 3546236
    crazy_88
    Seria dsk jest nie udana ,nie wspomne o tweeterach które sa piekielnie ostre i nie przyjemne, hertze muszą mnieć wzmaka żeby mogły grać.
    Pod samo radio nie ma sensu ich podłączać będzie jeden wielki trzask przy większej głośności.
  • #13 3546245
    powalla
    Moderator CarAudio
    a na dodatek te "jedwabne" tweetery nie dają tak po uszach ,jak te z DSK(ESK).
  • #14 3546278
    jareki007
    fakt, te małe phillipsy bardzo fajnie się komponują z midbasem, nie są za ostre - takie w sam raz
  • #15 3546294
    maciekstlouis
    sorki phonocary Y-line niestety nie posiadaja zrotnic.... co tu teraz poczac
    a moze jeszcze jakis inny zestaw? tylko nie helix bo za drogie... hertza moge miec juz za 220 zl ale mowicie ze lepiej dla mnie phonocary(po czesci sie zgadzam)
    to moze zamiast phonocara Pioneera TS-G171C
    chociaz slyszalem od faceta ktory siedzi w ,,tym'' od 7 lat ze glosniki pionera do bani, tylko radia
  • #16 3546330
    jareki007
    co z tego, że nie mają zwrotnic, podpinasz je równolegle, one mają kondensator w sobie i grają super
  • #17 3546345
    maciekstlouis
    ok ziom, narazie nie wiem jak sie podpina rownolegle glosniki, to w nastepnym poscie ;)
    a moze cos takiego??
    phonocar extra 16.5cm
    jareki007 widziales te pioneery ?? co sadzisz?
  • #18 3546379
    crazy_88
    Jeśli chodzi o te pioneery to miałem okazję ich posłuchać i nie jest to jakaś super rewelacja, phonocary moim zdaniem grają o wiele ładniej (mam na mysli phonocary z orginalmymi tweeterami:)
  • #19 3546415
    jareki007
    o pionieerach się nie wypowiadam, bo nie widziałem ich, z tego co piszą na forum to raczej odradzają. te phonocary w tym linku to chyba nie odbiegają jakością od tych, a podpinanie równoległe to taki, że jak masz koniec kabla od głośnika to łączysz go z końcem kabla od tweetera (z zachowaniem biegunowości) lutujesz w zacisk i podpinasz do głosnika- ot i cała filozofia:D
