wszystko sie trzęsie, jak temu zaradzić??
n0t4u 08 Lut 2007 14:15 1485 11
  • #1 3543753
    n0t4u
    mam fiata siene EL, zamontowalem w niej troche sprzetu ale problem tkwi w tym ze jak odkrece glosniej to slysze wszytskie plastiki i tapicerke z drzwi, tak samo z tylna polką. Jak temu zaradzic, jakies gąbki, kleje, waty, gumy?? nie znam sie wiec pytam tutaj.
    Prosze o nie odpowiadanie w stylu "kup sobie lepsze auto to nie bedzie trzaskac"
    z gory wielkie dzieki za odpowiedzi
    crazy_88
    Poprostu gdzie coś trzeszczy możesz w tych miejscach zastosowac maty bitumiczne tłumiące lub taśmę dekarską
  • #3 3543882
    Iwan188
    Jedynie to się nasuwa.. :)
    wow
    Możesz wytłumić to matami są specjalne do tego użyj wyszukiwarki i wpisz wytłumienie drzwi!
    Iwan188 Ty pewnie jeździsz jakimś super autkiem i się wielce popisujesz!
    Każdy się cieszy z tego co ma!
    slavwek.ie
    tak jak crazy_88 radzi tłumienie drzwi, czyli wyklejenie matami lub taśmą dekarską blachy od środka, zaklejenie otworów pod tapicerką.
    Domyślam się że głośniki są zamontowane w fabrycznych miejscach, więc zainwestuj w pierścienie z MDF-u, to naprawdę pomaga, zajrzyj na www.powe.pl tam napewno znajdziesz panele do twojego auta, z resztą poczytasz sobie o wygłuszaniu drzwi..
    pzdr
  • #6 3543976
    jareki007
    heh, to pewnie też zależy od samochodu, ja zamontowałem w miejsca fabryczne z przodu w Peugeocie 306 głośniki 16cm i nic mi nie trzeczszy, nie drży, Fakt, że samo miejsce montażu jest z w miarę grubego plastiku i jest zamontowane do blachy drzwi na 3 solidnych wkrętach a sam głośnik przykręciłem chyba 5 wkrętami:)
  • #7 3543978
    crazy_88
    Słyszałem że w Fiacie tak już jest że wszystko drży i bardzo ciężko to zlikwidowac
  • #8 3544653
    n0t4u
    dziekuje za wszytskie rady
    w tym sklepie ktory podal slavwek.ie sa pierscienie dedykowane do fiatow ale bravo, bravy i marei ale nie wiem czy podejda do mojego. Wie moze ktos?? nie widzialem miejsc mocowan w tamtych autach wiec nie moge porownac tego. Podkreslam ze posiadam siene EL w ktorej zabudowy na glosniki sa inne niz w wersji HL
    raflobrzesko
    Witam!
    Tez jezdze Siena i tez mialem ten problem jak wlozylem suba do bagaznika to polka sie trzesla na wszystkie strony i 3-cie swiatlo stopu drżalo niemilosiernie na skladaniu
    Rozwiazalem to w ten sposob ze podlozylem pod polke na calej powierzchni mate jaka sie kladzie pod panele podlogowe, zalozylem polke i przycialem odpowiednio i nawet zdaje egzamin tylko przy bardzo duzych basach polka troszke rezonansuje ale malo to slychac a 3-cie swiatlo stopu zakleilem wewnatrz w miejscach styku plastikow taka tasma do uszczelniania okien i tez przestalo sie trzesc.
    Pozdrawiam!
    slavwek.ie
    >>nOt4u Napisz do nich mejla to dadzą ci odpowiedź czy do sieny mają panel, zdaje się że oferują do każdego auta, jak czegoś nie mają to zrobią na zamówienie.
  • #11 3549380
    Trabant 601s
    n0t4u A umnie wszystko lata nawet ostatnio zauwazylem ze sruby od siedzenia zaczely sie odkrecac hi hi hi a ja mam taki problem w trabancie..... Duroplast tylko faluje podczas basu....
    live4music
    polecam wkrety do metalu ,silikon a raczej soudal(gęstszy) ,at bitumicznych niepolecam bo waża sporo natomiast w drzwi gabke wodoodporną
