Lanzar max 12 x 2 + hpb 1502
olimpek18 08 Lut 2007 17:52 1506 12
  • #1 3544755
    olimpek18
    Chcialem sie dowiedziec na przyszlosc czy wzmacniacz carpower hpb 1502 w mostku pociagnal by 2 razy Lanzar max 12 zmostkowane na 2 ohmy.. pisze ze niby wzmak stabilny na 2 ohmy ale czy w mostku?
    Jak to by sie mialo.. czym by to grozilo jakby tak podlaczyl? wzmak by sie spalil czy grzal a moze wylaczal?
  • #2 3544785
    greg-si
    HPB 1502 w mostku stabilny jest na 4ohm.
    Jako ciekawostke posiadam w tej chwili wzmacniacz HPB 502 który w mostku również jest stabilny do 4ohm a jeździł przez 2lata podpięty w konfiguracji 2ohm.
    Sam przetestuje swojego HPB 1502 i zobacze jak zareaguje na 2ohm w mostku.
  • #3 3545732
    crazy_88
    Mimo wszystko lepiej nie ryzykowac i nie podlączac glosników w 2 ohm.
  • #5 3546875
    mlody1921
    Poziom 29  
    jak moze sonic15 grac w 2 ohm jak on ma 2x2 ohm wiec albo 1 ohm albo 4 ohm
  • #7 3547001
    DrumAnDBass
    Jak to ma podpiete? + + + i - - -???
    I hpb zyje?? Ciekawe jak z DF w tej sytuacji :D :D :D
  • #8 3547083
    olimpek18
    A jakby mial 2 glosniki dwucewkowe (lanzary) i podpial kazdego z nich pod osobny kanal w wzmaku? W mostku nie jest on stabilny a gdy jest normalnie wszytsko podlaczone to chyba ma ta stabilnosc?
    Z tego by wynikalo iz pociagnalby 2 glosniki gdyz maja one te niby 275 W rms a on na kanal ma 250 W rms w 2 ohmach
  • #9 3548102
    crazy_88
    Tak dało by radę jeśli były by to wersje dwucewkowe ale nie bylo by już takiej kontroli nad nimi.
  • #10 3548374
    mlody1921
    Poziom 29  
    no ale przeciesz tez wzmak niepozyje dlugo a pod drugie na sonic15 to 500rms za malo :D
  • #11 3549199
    ige
    tak sie sklada ze rozmawialem z kolega funfell na ten temat i cewki sa podlaczone rownolegle zreszta mozna sie domyslic....owszem to chodzi ale o jakiej kolwiek kontroli nad glosnikiem mozna zapomniec z wiadomych przyczyn
    opornosc wypadkowa wychodzi 1,5Ω bo mizeone za kablami....
    z Df hehehe mizernie..... :)
    mlody1921 napisał:
    no ale przeciesz tez wzmacniacz niepozyje dlugo a pod drugie na sonic15 to 500rms za malo
    przy 1,5Ω moc bedzie wieksza chodz mocno ograniczona przez przetwornice i to on glownie ratuje stopien koncowy przed spaleniem ;)
  • #12 3549512
    niko123
    Poziom 29  
    kontroli dużej może nie ma ale troche mocy idzie na głośnik widać po xmaksie sonica ( 1502 pod sonic 15 ma na 1,5 ohm ma sie dobrze i sie jeszcze nie spalił, może te wzm. są duąo bardziej wytrzymalsze niż nam sie wydaje :) )
  • #13 3549938
    ige
    duze wychylenia wlasnie z braku kontroli ;)
