GRUNDIG P 37-040a - jak regulować kontrast pilotem
witek100 08 Lut 2007 18:12 1948 8
  • #1 08 Lut 2007 18:12
    witek100
    Witam! Do TV jak w temacie używam pilota TP711. Nie ma na nim przycisków od kontrastu, są natomiast przyciski od jasności, nasycenia kolorów i plus oraz minus od głośności i kilku innych funkcji oraz P+ i P-. Jak dotrzeć do regulacji kontrastu. Podobno jest to możliwe ale długo kombinowałem i bezskutecznie. Ponadto podejrzewam, że można zdefiniować parametry (głośność , jasność, kontrast i nasyceniea) osobno dla poszczególnych programów lecz też nie wiem jak to zrobić. Ustawienie tzw. NORMAL potrafie zdefiniować ale wspólne dla wszystkich programów. Zauważyłe jednak, że na jednym programie (był już wcześniej zaprogramowany) te ustawienia są inne. Kiedy na sąsiednim programie zaprogramuję tę samą stację to przy przełączaniu programu zmienia się głośność, jasność itp.
    A może ktoś miałby szczegółową instrukcję do tego TV i pilota (opis trybu serwisowego, hotelowego itp)? Chętnie bym ściągnął.
    Pozdrawiam! Witek.
    0 8
  • #2 08 Lut 2007 18:40
    na kozlowce
    Spec od TV
    AUX - jaskrawość, AUX - OK , AUX - ...., jak to jest chassis o którym myśle, pozdrawiam
    instrukcje obsługi do pobrania na www.grundig.pl
    0
  • #3 08 Lut 2007 19:41
    witek100
    Sorry! Zapomniałem podać typ chassis. To jest CUC 5303. Na pilocie jest tylko PC/AUX. Jeżeli to ten to zaraz wypróbuję.
    Sprawdziłem. Niestety nic z tego PC/AUX tylko przełącza tryb wyboru program/kanałC/kanałS.
    0
  • #4 08 Lut 2007 19:55
    avj
    Może "i","OK",pojawi się MENU i tam będzie regulacja kontrastu.
    0
  • #5 08 Lut 2007 20:37
    Mirek Z.
    Moderator
    Na pewno AUX i przyciski jaskrawości. Typowy dla tego TV pilot TP720 ma P/C i AUX oddzielne. Jeden ze sposobów zapamiętania poszczególnych regulacji - nie wiem czy w tym modelu - po zakończeniu regulacji, w trakcie wyświetlania paska, dwukrotne OK.
    0
  • #6 08 Lut 2007 22:25
    witek100
    Wciśnięcie "i" powoduje wyświetlenie "MENU > OK". Po wciśnięciu "OK" wchodzi menu ale w tym menu nie ma żadnych regulacji, jest tylko wybór języka, strojenie programów i przełączenie trybu liczy programów 1-9/1-29. Wciśnięcie przycisku PC/AUX, jak już pisałem, powoduje wyświtlenie "C08 P 1" (tu można wybrać numer kanału lub zmienić przez wciskanie P+ lub P-), następne wciśnięcie PC/AUX powoduje wyświetlenie "S__ P 1" (tu mozna wybrać numer kanału i zmieniać przez wciskanie P+ lub P-) a kolejne wciśnięcie powoduje powrót do "P 1 TVP1" czyli wybór zapamiętanego programu. Używanie przycisków jasności po którymkolwiek wciśnięciu PC/AUX zawsze powoduje regulację jasności. Wciskanie regulacji jasności przy wciśniętym PC/AUX jest pozbawione jakiejkolwiek reakcji i chyba tak musi być gdyż pilot nie dopuszcza równoczesnego wciskania dwóch przycisków.
    Probowałem również wejść na stronę GRUNDIG-a i ściągnąć instrukcję ale niestety nie udało mi się. Pomijając fakt, że nie znalazłem takiego modelu TV to nie mogłem ściągnąć żadnej innej instrukcji.
    0
  • #7 08 Lut 2007 22:44
    Mirek Z.
    Moderator
    Jednoczesne AUX i jaskrawość + lub -, tylko na właściwym pilocie (pisałem wyżej). Dodatkowo - sleep timer po dwukrotnym "i".
    0
  • #8 09 Lut 2007 12:24
    witek100
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to Mirek Z. sugeruje, że pilot TP711 nie nadaje się do tego TV? Jeżeli tak to będę musiał reklamować u sprzedawcy.
    0
  • #9 10 Lut 2007 00:10
    witek100
    Próbowałem zareklamować tego pilota u sprzedawcy. Niestety nie posiada obecnie TP720 na składzie i muszę poczekać pewnie gdzieś do marca. Próbował również we wszelkie możliwe sposoby wywołać regulację kontrastu na obecnym TP711 ale bezskutecznie. W związku z tym na razie temat zawieszę i poczekam na pilota. Potem zobaczymy co z tego wyniknie.
    Na razie dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
    0
