Po raz kolejny lampa plazmowa
ToMciO88 08 Lut 2007 23:30 960 6
  • #1 3546615
    ToMciO88
    Witam mam mały problem gdyż chce sobie zrobić lampę plazmową i mam do niej trafo od takiego czarno-białego telewizorka i przy rozbieraniu jego stuknąłem o blat stołu i niestety ta ramka ferrytowa (o ile się nie mylę ) pękła tal ze w całości mam tylko coś na kształt litery L czy mimo tego te trafo nada się do lampy plazmowej ??I czy może być nawinięte tylko 7 zwoi bo więcej mi się nie zmieści nawijałem kablem(drutem w izolacji drut 2.2mm i izolacja 1 mm )Chcę ją zbudować w/g tej strony http://mylab.pwii.pl/ Pozdrawiam
  • #2 3546669
    mkubol
    Niestey jeżeli obwód ferytu będzie zamknięty wydajnoiść jest dużo leprzea.
  • #3 3547881
    puszak
    a zeby tak skleic moze by chodzilo normalnie
  • #4 3549139
    mkubol
    Feryt można slkeić napewno "Jakos bedzie chodziło"
  • #5 3549257
    puszak
    tak sobie mysle przeciz on jest zczepiany w polowie wiec czemu by nie mozna bylo skleic zapewne moze i by byly jakies straty na tym ale pewnie znikome
  • #6 3551875
    ToMciO88
    Tak tylko czym go skleić ??I czy mogę nawinąć tyko 7 zwoi czy zastosować cieńszy kabel??
  • #7 3554026
    mkubol
    Super glu najlepiej
