zwrotnica czy rownolegle?
maciekstlouis 09 Lut 2007 00:28 1056 9
  • #1 3546767
    maciekstlouis
    czy glosniki phonocar y line z jedwabna kopolka tweetera beda graly tak samo na zwrotnicy i przy podlaczeniu rownoleglym? oczywiscie phonocar na przod auta
  • #2 3546782
    koyotee_pw
    no raczej musisz przefiltrować kopułkę przynajmniej kondensatorem. Inaczej się spali. Chyba że fabrycznie ma taki filtr (zdarza się przy tanich zestawach 2dr).
  • #3 3546793
    maciekstlouis
    trafiłeś. ten zestaw ma kondensator,tak sie domyslam, bo w opisie nie ma nic o zwrotnicach.. teraz pytanie czy dodac do niego te zwrotnice
    czy to bedzie to samo co przez wbudowany kondensator
  • #4 3546805
    koyotee_pw
    nie kombinuj, z tanimi głośnikami nie ma co się ładować, zwłaszcza w samochodzie, gdzie wysokie częstotliwości puszczone na woofer odetniesz..kolanem albo udem. ;) a zaawansowane filtry uniwersalne to trochę dyskusyjna sprawa. Podłącz to bezpośrednio pod radio i będzie grać. Tak jak mówiłeś podłączenie równoległe. (zresztą do tego typu zestawów dołączana jest instrukcja montażu "dla debili") nie można się pomylić.
  • #5 3546810
    maciekstlouis
    wlasnie wyjales mi to z ust, bo w matizie nie ma mniejsca na tweeter, jedyne jest wlasnie miejsce gdzie sie traca kolanem:P hehe
  • #6 3546818
    koyotee_pw
    hmm.. dziwna sprawa montowanie wysokotonowca pod kolanem. spróbuj znależć jakieś inne miejsce bo nie będziesz słyszał wysokich tonów (najlepiej tak, aby kopułka była skierowana mniej więcej na twoją głowę lub na środek auta).
  • #7 3546834
    miki87
    zawsze mozesz sprobowac zamontować przy słupku:)
  • #8 3546859
    djtommy
    moze zrobic tak ze puscic kabel pod tym plastikiem co jest na slupku i wystawic u gory tweeter.wydaje mi sie to za dobre rozwiazanie
  • #9 3546877
    koyotee_pw
    wtedy tweeter będziesz miał kilkanaście centymetrów od ucha i będzie ci waliło sopranem aż miło, postaraj się go zamontować mniej więcej w takiej samej odległości od głowy co midwoofer.
  • #10 3548256
    jareki007
    ja podłączyłem te tweetery równolegle i grają super, mam je w plastiku od lusterek, weszły bo mam el. lusterka
