Jak ustawić GAIN we wzmacniaczu??
siwekj 09 Lut 2007 15:24 18731 8
  • #1 3548415
    siwekj
    Właśnie dostałem wzmacniacz signat fury 400 i przydałoby się go podłączyć po głośniki. Wzmacniacz jest 2x65W RMS a moje głośniki w aucie max 50W. Jest to odseparowany zestaw ze zwrotnicami. Jak mam ustawić GAIN na wzmacniaczu żeby nie spalić głośników? O co chodzi z tymi regulacjami filtrów dolno- i górnoprzepustowych? Jest jeszcze coś takiego jak ENS. Bawię się w to pierwszy raz dlatego pytam bo nie mam zielonego pojęcia.
  • #2 3548429
    crazy_88
    Musisz ustawiac na słuch tak aby nie było trzasków nie polecam ci dawac GAIN na maxa ,a jakie to są głośniki odseparowane czy wsółosiowe?
  • #3 3549096
    powalla
    Moderator CarAudio
    Było już kupę razy ale powtórzę.Ustawiasz najpierw Gain we wzmacniaczu na MIN ,a potem na radiu ustawiasz wzmocnienie na 90% skali(jak masz do 50 ,to ustawiasz na 45).Puszczasz muzę ,która słuchasz i teraz podkręcasz Gain (powoli) do momentu ,w którym głośniki zaczną zniekształcać dźwięk i następnie delikatnie cofasz Gainem - gotowe.
  • #4 3549314
    siwekj
    A czy nie spalą się tak głośniki jeżeli są mniejszej mocy jak wzmacniacz??
  • #5 3549554
    władca rusi
    trzymajcie mnie
    głosniki mogą być kilka razy słabsze od wzmaka toż właśnie po to jest gain
  • #6 3549572
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak zrobisz tak jak ci napisałem ,to właśnie ich nie spalisz.
  • #7 3550275
    jareki007
    ja mam na swoim wzmacniaczu jeszcze FREQUENCY w zakresie od 40 do 150 Hz na ile ustawić? Na razie będzie zasilał 2 elipsy Lanzara VX692 ale planuje suba zamiast nich.
  • #8 3552043
    bull
    Freqency ustawia się na słuch, tak jak ci odpowiada. Ja mam ustawione mniej więcej na połowie.
  • #9 9184184
    kaczorjunior85
    Zeby nie zakładać nowego tematu, pozwolę sobie odświerzyć ten:) Przy jakiej głośności (%) radia najlepiej ustawiać gain, bo większość pisze że przy 75% i tak też zawsze miałem i było git, ale teraz żeby osiągniąć odpowiednią moc wzmacniacza to bym musiał dać tak na 90%. Jak to jest z tymi zniekształceniami w radiu? Czy te 90% to nie za dużo?
    P.S. Moc ustawiam za pomocą sinusoidy 50hz i miernika:) wiecie o co chodzi:)
