Czy robić BR w kolumnach unitry?
Ahelor 09 Lut 2007 19:33 1654 9
  • #1 3549486
    Ahelor
    W mojej kuchni od baaardzo dawna stału sobie kolumny unitry (patrz zdjęcia). Ładne i zadbane jak na swój wiek. Zamontowane były w nich 2 głośniki średnio-nisko tonowe chyba i sopranik. Niestety gąbka w głośnikach całkowicie się rozwaliła i ojciec postanowił sobie kolumienki przerobić. W przedniej płycie zakleił otwóry dokładnie i wyciął nowy otwór na głośnik 8''. Zakupił w to miejsce coś takiego: "Uniserwis, 8 ohm, 120W max, DW80". Ktoś mi ostatnio powiedział że wygląda on z zewnątrz jak STX.
    Oryginalnie w kolumnach zamontowana była zwrotnica i ojciec pod nią podpiął nowy głośnik.
    Kolumny grają bardzo czysto i dość fajnie. Niestety troche brakuje im głebi. Mam mneijsze kolumienki w pokoju własnej roboty gdzie też zamontowałem średnio-niskotony ale mniejsze i grają głębiej.
    I tu właśnie powstaje pytanie: czy opłaca się robić w takich kolumnach bass reflex? Kolumny są konstrukcji zamkniętej i dużo ludzi (pseudo znawców) mnie dot ego namawiało. Mam w domu 2 łądne płyty sklejki więc przy okazji zmieniłbym cały przód, lepiej go połączył z reszta paczki i pokrył może czymś łądniej wyglądającym niż te płyty wiórowe.
    Co wy na to? Dobrze myślę czy może jest inny sposób na polepszenie głębi? A jeśli BR to dobry pomysł to jaki dokłądnie tu dobrać?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakieś konkretne odpowiedzi.
  • #2 3551473
    gucio.
    hmm napewno jak dasz BR to bedzie grało to efektywniej ale do tego głosnika co masz to bedzie trudno obliczyc jaki to ma byc BR ja probonuje ok śr. 7cm i długosc ok 14cm powinnno byc dobrze a napewno lepiej nic tak jak teraz jest
  • #3 3551736
    Kamil_153
    zajrzyj tu http://www.kolumny.prv.pl/obudowak.php. Wpisz tam pojemność obudowy,Fb 40-45Hz ,średnice otworu i zobacz co z tego wyjdzie, Takie policzenie nie będzie zbyt precyzyjne ale może jakoś to zagra,no chyba że znasz parametry TS głosnika to możesz pobawić sie w dokładne liczenie. Poczytaj co pisze o kolumnach na tej stronie a sprawa może troche Ci sie rozjaśni
  • #4 3551858
    takero
    Poziom 32  
    myślę że bardziej brakuje im średnich niż głębi...
    zdobądź gdzieś parametry TS głośnika i posymuluj go sobie w winisd (prostszy) lub w bass box pro (więcej możliwości ma)
  • #5 3552313
    przemo-lukas
    Żarty sobie robisz, jak to "efektywniej"? Może niżej zejdą?Czyba o to Ci chodziło?Ale w to wątpię.
    W przypadku głośników o nieznanych parametrach i braku możliwości dokonania pomiarów, należy przeczytać ten temat, przed przystąpieniem do dalszych prac.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
    :D
    Jeśli chcesz je stroić b-r to otwór rób z tyłu obudowy. W razie jak wyjdzie kiszka to go zatkasz.
    Ja również myślę, że problem jest ze śradnicą.
  • #6 3559466
    Ahelor
    No właśnie nie chcę robić BR z tyłu bo akurat tylna ścianka jest w dobrym stanie i nie chce jej szpecić. Przód i tak jest już oszpecony więc to nie jest wielki problem. Tylko że przy br z przodu będzie problem z maskownicą która powietrze będzie chciało zerwać. Już teraz czasami zdaża się że coś furczy gdy głośniku mocno lata w obudowie (maskownica trzema się tak jak to zrobiono w oryginale, czyli na rzepach które lubią się odlepiać :P )
    Co do porad to postaram się pokąbinować. Tylko ogólnie pierwsze i najważniejze: czy będzie to lepiej grało?
  • #7 3559682
    takero
    Poziom 32  
    z tym alpierdem to raczej niebardzo...
  • #8 3616868
    Ahelor
    A właśnie, tu jest małe pytanie: tak czytam sobie forum elektrody i często ludzie przyrównują alpierda do uniserwis i odwrotnie. To jest to samo jeśli chodzi o producenta czy jak? Może parametry ma takie same ? (jeśli można tu mówić o parametrach).
    Na internecie nie mogę znaleźć ani parametrów alpierdów ani uniserwisów :/
  • #9 3618303
    pjwr
    Proponuje zbudować nowe kolumny.Skrzynie już masz , mają ok. 16 litrów to tyle ile potrzebuje GDN-18-120-6-SW z stx . Wysokotonowy możesz zostawić gdwk 9/80 swietnie sie sprawa z tym gdn.
    Płytę czołową możesz zrobić z płyty wirowej 16 milimetrów , pasuje idealnie musisz tylko dłutem ściąc te występy po bokach. Zrotnica to dla GDN filtr dolnoprzepustow 12 dB w szereg z głośnikiem cewka 1,2 mH i równolegle kondenstaor 10 mF.
    dla GDWK filtr górnoprzepustowy 18 dB w szereg z głosniem kondensatory 2,3 mF oraz 3,3 mF równolegle cewka 0,47 mF. Strojenie ok 50 Hz , rurka BS musi być dość dużej srednicy bo ten gdm ma spory wydech.
    cewka dla gdwk oczywiście 0,47 mH nie mF.
  • #10 3618512
    Tremolo
    Kup sobie na przykład GDN 20/40 będzie to grało lepiej i nie bedzie nic brakować. (podział 4000Hz)
    Kupiłes chyba najtańsze glośniki, bez polotu, z któtkim pasmem, niedobrane częstotliwościowo i efektywnościowo - poczytaj w książkach troszkę o tym albo w innych postach.
    potrzebujesz głośnik na lekkiej membranie a nie cięzkiej, 20-centymetrowce z pasmem powyżej 3500Hz to rzadkość.
    najlepsza opcją po za głośnikami podobnymi do oryginałów jest przerobienie przodu i sprzedanie obecnego głośnika. Lub dołozenie średniotonowca z zamkniętą komorą i choćby na ucho zrównowazenie charakterystyki, bez tego to te głośniki... To tak jakbyś jeździł na dwóch różnych kolach w rowerze.
    PJWR - zwróć uwage jak się piszę jednostkę mikrofarady. Tam jest krecka litera mikro, pamietaj, że jestesmy portalem technicznym.
