Minolta dialta di 152-klucz serwisowy
gandalf.s 10 Lut 2007 12:00 3310 10
  • #1 10 Lut 2007 12:00
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Mam maly problem. Wchodze w kody z SM i klucz nie chce sie wykasowac. Tych maszyn malo robie i dlatego moze macie jakies sugestie.
  • #2 10 Lut 2007 12:05
    copyman
    A kod jaki wyrzuca? Zawsze pokazuje klucz i kod C xxx. Podaj kod to łatwiej będzie Ci pomóc !
    C.
    0
  • #3 10 Lut 2007 12:37
    gandalf.s
    Narazie nie swieci - tylko miga klucz serwisowy. Wchodzilem standardowo jak w SM i pozniej wykasowalem na zero - a klucz dalej miga. Wl/wyl maszyne i nic sie nie zmienilo.
    0
  • #4 10 Lut 2007 16:20
    Boracz
    Mozesz napisac bardziej precyzyjnie? Wchodzisz w kody z SM, standardowo... czyli robisz co?
    Napisz dokladniej bo tak to nie wiem co ci podpowiedziec
    BTW
    1. Kopiarka napewno nie pokazuje zacięcia papieru, niedomknietej klapy itp?
    Robiłeś Trouble Reset?
    0
  • #5 10 Lut 2007 17:05
    kulka35
    Klucz świeci się jej tylko wtedy , gdy wymaga konserwacji lub, gdy licznik wykonanych kopii na materiałach eksploatacyjnych osiągnął 40 tys. cykli (i to jest prawdopodobnie twój przypadek).
    Ta maszyna, gdy ma błąd (kod C XXX) nie wyświetla sie razem z kluczem - są to 2 niezależne komunikaty.
    Licznika nie kasuje sie na zero, tylko na ilość kopii , za ile ma nastąpić kolejny przegląd - maszyna odlicza sobie ilość ustawionych kopii .
    Nie wykonuj żadnego na razie Trouble Reset - tym bardziej , że ta maszyna takiej funkcji nie posiada.
    Tak więc albo pod adresem 3-2 ustaw ilość żądanych kopii do konserwacji, lub pod adresem 3-3 skasuj i licznik ustawi Ci sie na 40000.
    poz
    0
  • #6 10 Lut 2007 18:39
    gandalf.s
    Przebieg maszyny - 240 000. Swieci sie sam komunikat konserwacji. Wszedlem w kody i U2 - wyzerowalem, a U3 tez wyzerowalem. Chcialem dalej ustawiac ale klucz nie zniknal :?:
    0
  • #7 10 Lut 2007 19:05
    kulka35
    Powinieneś wejść w "Tech. Rep. Mode" i tam 3-2(ust. ilość kopii), oraz/lub 3-3(licznik mat. ekspl.).
    Ty wchodzisz w "Utility Mode".(U-2 - Drum Dehumidify Mode; U-3 -Toner Replenish Mode). To nie ten tryb diagnostyczny.
    poz
    0
  • #8 10 Lut 2007 19:41
    marek216
    maszyna liczy kopie od wartości do zera :!:
    jeśli ustawiłeś zero to się nie dziw że komunika się świeci :D
    ustaw przegląd na 15 000 bęben na 40 000 ( lub ile uważasz za słuszne )
    0
  • #9 10 Lut 2007 20:23
    Boracz
    poz
    Co znaczy nie posiada Trouble Reset?? A jak kasujesz błędy lampy i sekcji grzewczej ( C04xx i C05xx )??
    poza tym Racja najprawdopodobniej pod C-1 jest ustawiona wartość 2 i po osiągnieciu 0 kopiarka zatrzymała sie.
    Jak chcesz uniknąc tego w przyszłości przestaw pod C-1 wartość 1 ( kopiarka będzie syglanlizowala przeglad ale będzie pracowala ) bądz 0 ( kopiarka nic nie bedzie sygnalizowac.
    To samo mozesz zrobić pod C-2. ustaw na 0 jak nie chcesz zeby kiedykolwiek zglaszala licznik materialow exploatacyjnych
    0
  • #10 10 Lut 2007 20:49
    kulka35
    Maszyna ta nie posiada błędów C04xx.
    Polecam lekturę SM.
    1
  • #11 10 Lut 2007 20:58
    Boracz
    No nie ma C04xx moje niedopatrzenie
    przy C05xx trzeba wykorzystać funkcję trouble reset
    Ale nie ma to znaczenia dla rozwiazania tego problemu wiec EOT
    0
