zestaw głosnikowy UNITRY jaki mają Ohm
A.M.D 11 Lut 2007 00:35 1469 8
  • #1 3554697
    A.M.D
    mam kolumny unitry 25W 4 Ohm tak jest napisane na naklejce z tyłu ale po wymontowaniu głosników okazało się ze jest napisane 12W 8 Ohm są to 2szt GDN 16/12 w jednej kolumnie oraz wysokotonowy z napisem 4 Ohm teraz pytanie czy sa to kolumny 4 ohm czy 8 ohm a pytam dlatego ze chcę podłączyć je do amplitunera unitry AIDA 103 która ma wyjscie na 8 OHM?
  • #2 3554814
    any56
    Sprawdź, jak są podłączone (szeregowo, czy równolegle).
  • #3 3554865
    pjwr
    kolumny sa 4 ohm - GDN 16/12 sa podłączone równolegle
    amplituner AIDA 103 wyjscie na 8 OHM , więc jeżeli podłączysz zestaw 4 ohm i dasz głośność na max to spalisz końcówki mocy, ale jeżeli będziesz z dużym umiarem operował gałką "głośność" to powiniem przez jakiś czas ( nawet dłuższy) wytrzymać , będzie się jednak bardzo grzał.
    Generalnie taka opcja nie jest zalecana , podłączasz na własne ryzyko.
  • #4 3555281
    A.M.D
    podłączyłem kolumny 4 Ohm do aidy grały pare godzin na głoścości w slail 2 - 3 i w zasadzie nic sie nie działo amplituner zachowywał się stabilnie w zasadzie zimny bez zadnych dziwnych zapachow sprzet grał przyjemnie i głosno na 3 - ce pewnie jak bym dał na full czyli 10 to by coś pękło tak myśle jezeli nie przekroczę wartości 5 na skali to zestaw powinien działać bezpiecznie przez długi okres chyba ze te 4 Ohm to taki cichy zabojca i wczesniej czy pozniej wykonczy aide?
  • #5 3555344
    Ptolek
    Poziom 36  
    Nie, cichego zabójstwa nie będzie, jezeli padnie to z powodu przegrzania tranzystorów mocy (nie ważne że końcówka mocy to hybryda i tranzystory są w środku). Ponieważ czas pracy tranzystorów gwałtownie maleje przy przekroczeniu pewnej temperatury (co innego gdyby chodziło o wzmacniacz lampowy), uszkodzenia tranzystorów są raczej nagłe, a nie z powodu długotrwałego utrzymywania się temperatury (szczególnie w układach gdzie moc zmienia się w dużym zakresie - czyli również we wzmacniaczach audio). Jeżeli nie będziesz bardzo głośno sluchał to wszystko powinno być dobrze, trudno powiedzieć ile to będzie na skali, bo to zależy od sygnału wejściowego. Tak dokładnie to nie powinieneś przekraczać mocy ok. 6W na wyjściu tylko teraz pytanie kto to będzie mierzył :)
  • #6 3555532
    A.M.D
    jaka role spełnia bezpiecznik na tylnej obudowie aidy przeciez to chyba do niego należy zeby chronił koncówki mocy i inne elementy ukladow ele. amplitunera przed uszkodzeniem???
  • #7 3555586
  • #8 3555654
    A.M.D
    jak mam to rozumieć czyli smiało moge grac na tym zestawie czyli kolumny 4 Omowe i AIDA 8 Omowa?????
  • #9 5962117
    Damian R.
    Do sił wyższych - moderatorów - wiem że post jest stary , mimo to sie wypowiem żeby ktoś w przyszłości nie wypisywał podobnych bzdur.
    Co za Brednie ?!!!!! Od kiedy Aida współpracuje z głośnikami 4 Ω ????????
    Nie piszcie takich historyjek wyssanych z palca.
    http://unitra.eu.org/node/260
    Moderowany przez Artur k.:
    Odkąd GML-026 może pracować z impedancją 4Ω! To, że producent podał parametry wzmacniacza dla 8Ω, to nie oznacza, że przy innych pracował nie będzie. Proszę zdobyć katalog tych układów i sprawdzić.
