Corsa B jakie głośniki? Proszę o konkretne modele. 13 cm.
freak44 12 Lut 2007 11:03 15894 16
  • #1 3559061
    freak44
    Witam! Mam pytanie jakie glosniki do COrsy B prosze o konkretne modele, 13 cm, bede podlączał pod radio , choc w przysłosci planuje wzmacniacz.. czekam na sugestie, tylko nie piszczie zebym poszukał na forum, bo szukalem i nici:cry: pozdro:)
  • #2 3559224
    maciekstlouis
    w jakim przedziale cenowym??
    zainwestuj w cos dobrego hertz helix
  • #3 3559250
    greg-si
    jak nic
    pełno jest tego na forum. W Corsie B o ile dobrze pamiętam wchodzą 16. Odpowiednimi głośnikami pod radio będą helixy blue 52(130mm) lub 62(160mm). Helixy zagrają ładnie pod samym radiem ale i pod wzmacniaczem w przyszłości nie będzie źle.
    Hertza odradzam bo ma piskliwy tweeter który męczy (przynajmniej mnie) i potrzebują wzmaka.
    Ps. wygłuszenie drzwi to podstawa
  • #4 3559301
    crazy_88
    Tak jak podpowiada greg-si , dodatkowo przejrzyj forum całkiem niedawno chłopaki doradzali komuś co zrobic z corsą B.
  • #5 3559340
    freak44
    mysle ze okolice 150 zł powinno styknąc, chociaz na hertze czy helixy to nie wiem, mysle ze glosniki jednak 13 cm bo 16 to trzeba bedzie ciąc(czego chce uniknąc)..
  • #6 3559342
    jareki007
    jak masz mniej kasy to polecam phonocar-y y-line zestaw odseparowany tweeter+woofer cena około 120 zł na allegro
  • #7 3559348
    djtommy
    do 150zł. troszke licho jedynie phonocary Yline chiba chociaz nie pamietam yle kosztujom...lepiej zainwestowac w 16 cm glosniczki z tweeterkami i zwrotnica bedziesz mial duzo lepszy efekt(oczywiscie po wygluszneiu drzwi) niz na tych 13
  • #8 3559436
    freak44
    ok swietnie wiec _phonocar_y_line_kultowe_tweetery_z_jedwabna takie głosniki mogą byc? one są dwudrozne? dodałbym jeszcze dystanse MDF plus wygluszenie drzwi i co o tym myslicie?
  • #9 3559490
    greg-si
    O to właśnie chodziło.
    Jednak nie oczekuj cudów bo basu z tego wiele nie będzie. Na Twoim miejscu jednak zainwestowałbym troche czasu w to żeby zmieścić tam 165mm.
    "Corsa ( W Corsie B, C bez problemu wchodzi płytsza wersja Extra Flat o głębokosci 50 mm przy zastosowaniu specjalnego trójkątnego dystansu, można zamontować głośniki o głębokosci powyzej 60 mm , ale wymaga to dodatkowych modyfikacji . w Corsie A mozna zamontowac tylko głośniki o średnicy 130 mm )"
  • #10 3559530
    freak44
    nie chodzi mi o glebokosc, jest 7 cm mniej wiecej wiec spoko, ale glosnik o srednicy 16 cm po prostu jest za duzy( chodzi o srednice) ok wiec zainwestuje w te phonocary ,
    PS nie oczekuje zbyt wiele od tych głosnikow zbyt wiele po prostu zeby nie grały gorzej nic standardowe te co w nim były, a na Bass mam juz Recepte( planuje skrzynie plus wzmacniacz) pozdrawiam i dzieki
    greg-si
    to tak może być jak planujesz wzmacniacz i sub.
    Ps. Jakiej średnicy siedzą głośniki standardowo w Corsie B? 13cm?
  • #12 3559546
    freak44
    standardowo 15 cm i powiem ze były revelacyjne choc juz wysłuzone:)
  • #13 3559907
    greg-si
    to że rewelacyjne to wiem bo vectrą jeżdże i standardowe głośniki grają wyśmienicie
  • #14 3560015
    djtommy
    ja jezdzilem vectra i corsa i bylem pod wrazeniem jak te glosniki graja :) pozdrawiam milej zabawy przy gluszeniu itd...ale pomysl o 16 powinny sie zmiescic...pamietaj ze srnidnice mierzy sie po przekatnej otworow
  • #15 3560912
    mukade
    Faktycznie w corsach głośniki fabryczne nie grają najgorzej. Jeśli taka jakość dzwięku Cię zadowala, to poszukaj takich samych głośników. Na pewno ktoś będzie mial do odsprzedania i to za grosze. Poszukaj po forum ludzi którzy nagłaśniali corsy i może ktoś będzie miał te stare na sprzedaż. Jeśli chcesz mieć poprawę dzwięku względem fabryki to wydaje mi się że musisz wydać ze 300zł. pozdrawiam
  • #16 3562248
    freak44
    Tak, zadowala mnie, ale o te glosniki nie jest tak łątwo, na alegro jest do sprzedania jeden ale to tylko jeden.. poszukam jeszcze po prostu na szrotach mysle ze jak znalazlem tam maske i blotnik pod kolor, to i z glosnikami nie bedzie problemu :)
  • #17 3562435
    mukade
    Prędzej czy później znajdziesz... bądź tego pewien. Gdybym wiedział wcześniej to sam bym Ci załatwił, bo mogłem mieć. Pozdrawiam.
