VCR Sharp VC-A55B problem z identyfikacją LP
psooya 12 Lut 2007 14:55 1495 6
  • #1 12 Lut 2007 14:55
    psooya
    Poziom 36  
    Mam dwa takie same widea jak w temacie i w obu ten sam problem mianowicie wideo pięknie nagrywa i odtwarza w SP natomiast przy próbie odtworzenia kasety nagranej w LP przeskakuje na zmianę z SP na LP i tak cały czas. Po odpięciu od głowicy audio synchro złącza w płycie przy układzie IC801 wideo identyfikuje pięknie LP ale następuje bark synchronizacji co wygląda na objawy prawidłowe. Napięcia zmierzyłem z zasilacza i są OK brak tętnień (pomiary oscylem). Co powoduje taka usterkę czyżby uszkodzony IC801?? Właśnie dorwałem schemat i będę się zagłębiał dalej ale proszę o wskazówki i sugestie.
    Jak włączam na podglądzie przewijania czy do przodu czy do tyłu to identyfikuje prawidłowo Lp. Przeglądnąłem płytę zimne luty usunąłem ale to raczej nie zimny lut.
    Witam ponownie kilka pomiarów dokonałem i zauważyłem żę na wyprowadzeniu procesora IC801 n.29 w czasie odtwarzania LP zmienia się stan z 0 na 1 i tak w rytm zmian napisu na VFD moje pytanie brzmi czy to nie jest wina zużycia głowicy control (audio synchro??) Można jakoś dokonać pomiaru oscylem amplitudy z głowicy i na jej podstawie stwierdzić czy to aby na pewno ona??
    0 6
  • #2 12 Lut 2007 16:40
    oldboy
    Zmiany na p.29 (H/L) są tylko konsekwencją identyfikacji impulsów CTL. W trybie LP taśma jest transportowana z dwukrotnie mniejszą szybkością, stąd amplituda impulsów CTL jest odpowiednio mniejsza. W przypadku zabrudzenia głowicy CTL lub jej naturalnego zużycia poziom impulsów na wejściu do procesora może być niedostateczny i blok identyfikacji może sobie z tym nie radzić.
    0
  • #3 14 Lut 2007 08:26
    psooya
    Poziom 36  
    Dziękuje za pomoc faktycznie jest to wina tej głowicy dałem w trochę lepszym stanie i od razu lepiej. Mam pytanie jeszcze ponieważ wymieniam tą głowicę pierwszy raz jak w warunkach amatorskich dobrze ją ustawić. ustawiałem tak żeby tor taśmy leżał po środku głowicy i do regulowałem na maksimum wysokich (audio) ale jest jeszcze regulacja przesuwająca w poziomie głowicę a ktoś poprzednio bawiący sie tym VCRem wszystko rozregulował. Udało mi się to ustawić i działa nawet dobrze ale wydaje mi sie że mogłoby być lepiej dlatego pytam.
    Dziękuję za pomoc
    #4 14 Lut 2007 09:56
    oldboy
    Dolna krawędź taśmy powinna być ok.0,1-0,2mm ponad dolną krawędzią głowicy CTL. Wtedy impulsy CTL mają największą amplitudę.
    0
  • #5 14 Lut 2007 11:07
    psooya
    Poziom 36  
    super dzięki wielkie za pomoc bedę się pastwił nad tym jeśli bedzie trzeba jak na razie działa. :-)
  • #6 14 Lut 2007 11:18
    maryann
    Poziom 37  
    Te głowice (A/C) psują się niezmiernie rzadko(a Ty masz dwa przypadki!) więc poza ustawieniami jej położenia względem taśmy sprawdź zasilacz. Przedostające się do napięć wyjściowych tętnienia sieci mogą zakłócać a tym samym mylić pracę identyfikatora SP/LP(choć akurat wtedy sprzęt chętniej zwalnia do prędkości ok. LP).
    Ostatecznie do testów zwykle używam uszkodzoną taśmę(wzdłużne zagięcie przy dolnej krawędzi)- jeśli na takiej chodzi, to będzie chodzić.
    0
  • #7 15 Lut 2007 17:18
    psooya
    Poziom 36  
    Napisałem wyżej, ze zasilacz sprawdziłem oscyloskopem.
    Jeden przypadek to wina źle ustawionej głowicy a drugi to przycięta głowica control - aż widać. Wymiana załatwia sprawę.
    0
