Search our partners
akumulatroki aa + aparat cyfrowy
Rogalica 12 Feb 2007 15:46 1902 22
e-mierniki
  • #1
    Rogalica
    Level 13  
    wiatm
    mam problem...
    mam kodaka c 340 i do niego 4 akumulatorki energizer 2500 mAh. niestety nie mam do tego oryginalnej ladowarki tylko mam ladowarke firmy ladowarka...
    i mam pewien problem i nie wiem skad on sie bierze...
    bo naladowaniu akumulatorow zrobie kilka zdjec i zaraz sie pokazuje znaczek slaba bateria...
    ostatnia udalem sie na imprezke i niosac aparat w plecaku na mrozie niestety odmowil posluszenstwa... dopeiro po jakims czasie wlaczyl sie ale znow na krotko... na innych bateriach smigal jak ta lala...
    nie wiem teraz czy problem lezy w kijowej ladowarce czy tez moze w tym ze aparat ma wielkie zapotrzebowanie na energie elektryczna...
    jesli ktos moze mi pomoc prosze o to bardzo serdecznie...
    nie wiedzialem gdzie dokladnie ten temat umiescic wiec jesli jest taka mozliwosc to prosze moderatowo o jego przesuniecie...
    z gory przepraszam za balagan i pozdrawiam...
  • e-mierniki
  • #2
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Jeżeli aparat na innych akumulatorkach chodzi dobrze, to może być wina tych "Energizerów", a przynajmniej jednego z nich.
    Czy masz jakiś miernik? Dobrą informację o jakości akumulatorków daje pomiar prądu zwarcia (na zakresie amperomierza 10A). Naładowane ogniwa R6 powinny dawać ok. 8A. Jeżeli z 4 sztuk 3 dają np. po 8A, a jeden tylko 1,5A to odpowiedź jest oczywista., wytrzymałość najsilniejszego łańcucha jest tylko taka, jak jego najsłabszego ogniwa.
    Przy okazji: zmierz, ile prądu daje Ci Twoja ładowarka marki "ładowarka", jeżeli to jest np. 70mA, to dla pełnego naładowania Twoich 2500mAh trzeba je ładować 48 godzin.
    Jeżeli nie masz takiego przyrządu, to kup, na Allegro to tylko 8zł , np tu:
    http://www.allegro.pl/item164897357_miernik_uniwersalny_lm_800_laudamnn_z_buzerem_tani.html
  • e-mierniki
  • #3
    swidemir
    Level 10  
    Miałem podobny problem. Wina była w ładowarce. Trzeba sprawdzić czy ładowarka ładuje akumulatorki o tej pojemności. Jeżeli nie to klapa. Pozdrowienia
  • #4
    hefid
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #5
    bodzio1587
    Level 18  
    Proponuję zakup porządnej ładowarki sterowanej mikroprocesorowo. Cena na Allegro lekko przekracza 100zł, ale to jest tylko jednorazowy wydatek a oszczędności sam zobaczysz. I szybko ładuje nawet te o dużej pojemności.
  • #6
    Rogalica
    Level 13  
    wiec tak...
    na ladowarce pisze ze ona pradem 500 mA ....
    niestety nie moge tego zmierzyc bo miernika nie mam...
    w instrukcji jest podana tabela pojemnosci ladowanych i max pojemnosc to 2400 i laduje okolo 6 godzin... jakos nie wydaje mi sie zeby kiedykolwiek akumulatorki ladowaly sie az tyle...
    teraz tylko pytanie czy akumulatorki sa tez do wyrzucenia??
    model ladowarki (moze na cos sie przyda) to batimex MW 8168 GS...
    ladowarka ma opcej podtrzymawania agniw po pelnym naladowaniu ... moze to info tez sie na cos przyda...
    pozdrawiam...
    dziekuje moderatorowi za przesuniecie postu w odpowiednie miejsce
    a tak jeszcze zapytam z innej beczki:
    jaki miernik byscie polecili (uniwersalny)...
    widzialem kilka tematow juz tutaj ale heszcze ostatni raz zapytam...tak do 30-40 zl...
    http://www.allegro.pl/item162529331_profesjonalny_niemiecki_miernik_laudman_lm_806_.html
    http://www.allegro.pl/item163430911_miernik_9208a_tem_poj_200khz_200uf_2000mohm.html
    ma to byc zwykle miernik dla poczatkujacego do uzytku domowego...
  • #7
    Onufry
    Level 14  
    Uważasz, że 6 godzin to długo? Może tak, może nie. Kiedyś korzystałem z ładowarki do akumulatorów NiMH, akumulatorki miały pojemność 2300 mAh. Wg instrukcji akumulatory te należało ładować przez 14-16 godzin. Ładowałem je zazwyczaj przez 14 godzin i było OK. Przypuszczam, że twoje akumulatorki są nienaładowane. Mozliwe, że twoja ładowarka jest przystosowana do innego typu akumulatorów. Albo akumulatory do kosza.
  • #8
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Zanim cokolwiek wyrzucisz, to może warto by to zmierzyć?
    Jeszcze raz sugeruję użycie jakiegokolwiek (nawet najtańszego) miernika, jeżeli nie masz - to kup. Miernik za 8,- zł da Ci dokładnie tą samą informację, co za 40 zł (jakie pomiary są Ci potrzebne, że chcesz aż tyle zainwestować?).
    Nie wszystko musi być mierzone laserem ...
  • #9
    bodzio1587
    Level 18  
    Jak chcesz wydawać kasę na miernik to możesz kupić taki jak z linku ale do pomiaru tych akumulatorków wystarczy najtańszy 8-15zł. Pomierz akumulatorki. Ładowarka wygląda na dobrą, ale też pomierzyłbym jakim prądem ładuje. A teraz mam pytanie, jak kupowałeś akumulatorki to je formatowałeś?. Polega to dwu trzy-krotnym naładowaniu do pełna , a następnie rozładowaniu do końca. Bo jeżeli nie formatowałeś to nie będą miały pełnej pojemności i nie będą trzymały tak jak powinny.
  • #10
    Rogalica
    Level 13  
    nie no.... o formatowaniu wiem ze musi miec miejsce i oczywiscie to zrobilem... nie wiem tylko czy ladowarka ktora po naladowaniu przechodzi w stan podtrzymywania tez sie nada do formatowania, czy tez moze nie daje tego samego efektu...
    problem jest chyba w ladowarce bo w instrukcji pisze ze powinna ladowac okolo 6 godzin a laduje krocej wiec pewnie tu lezy problem... jak juz sie zapopatrze w miernik to zmierze co trzeba i znow napsze co i jak....
    chyba ze jeszcze sprobuje stara ladowarka ktora ladowalem akumulatorki o pojemnosci 210 mAh...
    ale moze to troche potrwac...
  • #11
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Nie "formatowanie" (ten termin odnosi się do dysków) , tylko "formowamie".
    Formowanie akumulatorów dotyczyło w pierwszym rzędzie akumulatorów kwasowych "mokrych" (a nie tzw suchoładowanych), oraz akumulatorów Cd-Ni, natomiast nie musi być stosowane dla akumulatorów NiMH, które nie mają "efektu pamięci", który w akumulatorach Cd-Ni powodował obniżenie pojemności ogniw, które nie byly za każdym razem w pełni wyładowane i w pełni naładowane.
    Wykonanie 1 - 2 tzw. "pełnych" cykli - czyli pełnego naładowania i pełnego rozładowania raczej służy wyłapaniu ogniw, które z różnych przyczyn odbiegają (w dół) jakością od pozostałych w zestawie, a jak wiadomo, wytrzymałość każdego łąńcucha jest tylko taka, jak jego najsłabszego ogniwa.
    To nie jest tak, że każda ładowarka "da sobie rade" z każdym akumulatorem. Musisz wiedzieć, jakim rzeczywiście prądem ładuje jakaś tam ładowarka, i jaka jest pojemność nominalna ładowanego akumulatora. Tzw. "najgorszy przypadek" wymaga władowania 140% pojemności znamionowej akumulatora, a więc dla 2500mAh jest to ładunek 3500mAh. Jeżeli to jest ładowarka "starej generacji", to jej prad jest np. 70mA, więc 3500mAh dostarczy w czasie 50 godzin.
    Ładowanie prądami "C/10" i mniejszymi jest uważane za mało forsowne i niewymagajace jakichś środków ostrożności, niemniej warto ograniczyć napięcie ładowania do ok. 1,4V, przy którym akumulatorki mogą być bardzo długo pod napięciem, bez obawy uszkodzenia. Wyższe prądy i napięcia wymagaja ostrożności, np. kontroli temperatury, lub wykrywanie tzw. "delta V" jako sygnału zakończenia ładowania.
  • #12
    Rogalica
    Level 13  
    miernik zamowiony....
    jak dotrze to pomierze i dam znac...
  • #13
    Jerzy Węglorz
    Level 39  
    Zanim przeczytasz instrukcję miernika ...
    Zakresy pradowe sa zabezpieczone bezpiecznikiem 200mA, wiec pomiar pradu zwarcia na zakresie np. 200mA kończy sie przepaleniem bezpiecznika.
    Do pomiaru pradu zwarcia należy skorzystać z zakresu "10A", którym nie ma bezpiecznika i na którym odczyt jest możliwy do wartości 19,99A.
    Akumulatorki, które chcesz zmierzyc - najpierw naładuj, a potem mierz i zanotuj wyniki (na akumulatorkach!). Potem możesz ich używać, a kiedy "odmówią dalszej służby" - zmierz ponownie i zanotuj wyniki. To Ci da możliwość wyeliminowania najgorszej sztuki, która to wszystko paskudzi.
  • #14
    grzegorz_r
    Level 15  
    Co do ładowarki MW8168 GS. Do najwyższej półki nie należy, ale dla mniej wymagającego użytkownika wystarcza. Wadą (moim zdaniem) jest możliwość ładowania tylko pakietów 2 lub 4 ogniwa. Jest ładowarką mikroprocesorową. Ze względu na prostotę układu i metodę wykrywania stanu naładowania, może mieć tendencję do przeładowywania ogniw.
    Prąd podtrzymania jest za wysoki i nie wskazane jest pozostawianie ogniw w ładowarce po zakończeniu ładowania (mimo deklaracji producenta).
    Prąd ładowania nie ma znaczenia. Co najwyżej akumulatory będa ładowane dłużej.
    Ładowarka ma funkcję rozładowania ogniw. Prąd rozładowania jest stały (teoretycznie, a w praktyce zmniejsza się w miarę rozładowania). W przypadku tej ładowarki masz możliwość sprawdzenia pojemności ogniw, mierząc czas rozładowania. Nie jest to pomiar dosłowny w mAh, ale można porównywać pakiety ogniw. Kłopotliwe, ale zawsze coś.
  • #15
    Rogalica
    Level 13  
    poniewaz nie jestemn mistrzem w te klacki to zapytam...
    sugerujecie zeby zmierzyc prad w akululatorku w kazdym oddzielnie??
    i tak mam zrobic na akumulatorku naladowanym i na zdechnietym??
    prad ladowania tez za bardzo nie wiem jak zmierzyc ale moze cos wykombinuje...
  • #16
    bodzio1587
    Level 18  
    Ja eliminuję "zdechnięte" akumulatorki w bardzo prosty sposób. Ładuję do oporu, wkładam do urządzenia np. latarka, włączam, i czekam aż światło wyraźnie osłabnie. Wyjmuję akumulatorki, biorę miernik uniwersalny, do końcówek miernika podłączam równolegle żaróweczkę 2,2V/0,25A (może być 1,5V), i mierzę napięcie pojedynczo każdego akumulatorka. Te rozładowane ale dobre pokazują jakieś tam małe napięcie, a ta "zdechnięta" pokazuje 0V lub znacznie mniej niż pozostałe. A żaróweczka służy do obciążenia akumulatorków w czasie pomiaru, a przy okazji wizualnie po jasności jej świecenia widać w jakim stanie jest akumulatorek.
  • #17
    Rogalica
    Level 13  
    moze wyjde na debila ale moze mi ktos dokladnie jak co i gdzie podlaczyc zeby zmierzyc te prady ladowania??
    wiem ze prad sie mierzy przez szeregowe polaczenie z jakims rezystorem, np zarowka...
    i w sumie tyle wiem...
    z gory dzieki
  • #18
    bodzio1587
    Level 18  
    Po co Ci potrzebne prądy ładowania?.
    Zrób pomiar sprawności akumulatorków. Wyżej opisałem jak to zrobić.
  • #19
    Rogalica
    Level 13  
    hm i tak mam problem z wyobrazeniem sobie tego polaczenia...
    skoro podlaczam zarowke to gdzie ten nieszczesny akumulatorek??
    czy jako ta zaroweczka to nadaje sie dioda?? jest podlaczona do dwoch bateryjek kazda okolo 1 V ?
  • #20
    bodzio1587
    Level 18  
    Po co Ci dioda? Miernikiem robisz pomiary napięć poszczególnych akumulatorków. Nie będę powtarzał postu który jest powyżej.
    Jutro postaram się zrobić odręczny rysunek i umieścić go tutaj.
    Czekaj może załapiesz: Leżą na stoliku, każdy osobno, akumulatorki. Bierzesz pierwszy lepszy, podłączasz do niego żaróweczkę 2,2V lub 1,5V i miernikiem mierzysz napięcie jakie na nim jest. I tak po kolei ze wszystkimi.
  • #21
    Rogalica
    Level 13  
    dobra
    ja chyba jestem jakis lewy bo wiem jak to podlaczyc i niestety mi cos nie dziala...
    najpierw probuje podlaczyc sama zarowke do akumulatorow i niestety nic sie nie dzieje...
    zarowka dziala na pewno ... jeszcze pkombinuje cos w nocy...
    dzieki tak w ogole za pomoc i cierpliwosc...
  • #22
    bodzio1587
    Level 18  
    Dla pewności to nie kombinuj. Tylko wstaw aku do ładowarki niech się przez noc naładują. A jutro będziesz kombinował.
  • #23
    Rogalica
    Level 13  
    masz racje...
    akumulatorki wstawione...
