Odpalanie WinXP (barrrrdzo długo) zobacz!!
raker 17 Wrz 2003 20:42 1071 4
  • #1 329878
    raker
    Witam, jeszcze dziś rano, WinXP odpalał się normalnie.
    Teraz w momencie pokazania się planszy ZAPRASZAMY, słychać jedno "beeb" z głośniczka systemowego (ten w kompie) i ta plansza jest i jest i jest, sama zniknie mniej więcej po ok. 3-4 min !!!!
    Zniknie też gdy się wciśnie ALT+CTRL+DEL, pokazuje się normalnie win xp, oraz plansza zadań systemowych. Daje anuluj i można pracować w Windzie.
    HELP gdzie i czego szukać w tym systemie, tym bardziej że mam go od stycznia i jest ok, żadnych śmieci, błędów etc....
    NIE CHCĘ ROBIĆ FORMAT C:
    Co do sprzętu to raczej ok bo jak pisałem system ten mam już jakieś 8 m-cy, chyba żeby to była wina myszki lub klawiatury (ale wtedy nie doszedłby dalej niż do Biosu)
  • #2 329892
    TadeuszZ
    Czy masz zainstalowany norton internet security :?: bo jeśli tak to chyba on to może robić. Tak jest i u mnie że muszę czekać dość długo na start win XP.
    TadeuszZ
  • #3 329907
    raker
    Witam, mam zainstalowane Norton System Worsk 2003 (ale tylko NAV i NU niektóre programy)
    Nic nie instalowałem nowego, a to zrobiło się możnaby powiedzieć "samo".
    Mam pytanie gdzie się zmienia hasło (kiedyś zawsze wyskakiwał mi raz na 3 tygodnie komunikat w momencie pokazania się tej planszy ZAPRASZAMY, że niby moje hasło wygaśnie za 14 dni - było słychać takie beeb, dokładnie takie samo jak teraz).
    Help, propozycje, pomysły i wskazówki...
  • #4 330145
    Zbynia
    na i ci się czas wyczerpał.........
    przeinstaluj nortona.......
    a najlepiej się go pozbądź bo strasznie zamula system a wcale nie ma jakiś rewelacyjnych opcji......
  • #5 330165
    cadafi
    A może wirusik? Lovsan robi coś podobnego strasznie przeciąga start komputera, czasem blokuje opcje z menu podręcznego jak kopiuj/wklej albo uruchamianie programów. Sprawdź czy nie masz odpalonego procesu o nazwie "teekids.exe". Jeżeli tak to masz problem do rozwiązania.... Szybko ściągaj łatę na WinXP, potem usuwaj go z rejestrów i katalogu c:\windows\system32.
