HP LJ1020 - drukuje dwa razy to samo
chemicalkash 13 Lut 2007 08:05 5843 10
  • #1 3563040
    chemicalkash
    Mam problem z drukarką HP LaserJet 1020. System to Win XP. Kiedy włączam komputer to przy starcie systemu drukarka sama drukuje dokument który drukowałem wczoraj jako ostatni. Na stronie HP znalazłem informacje, że przy problemach z buforem drukarki i msOffice należy wyłączyć opcje "drukowanie z tle", ale to też nie pomaga.
    Dodam tylko, że mamy kilka takich drukarek i na wszystkich jest to samo.
    Może ktoś spotkał się z takim problemem, jeśli tak to proszę o pomoc.
  • #2 3569522
    djtomi2
    wylacz komunikacje dwukierunkowa
  • #3 3573858
    chemicalkash
    Jak to zrobić?
    Szukałem wszędzie w opcjach drykarki i nie znalazłem.
  • #4 3574683
    djtomi2
    zakladka porty i tam jes obsluga dwukierunkowa ( jezeli chodzi o xp)
  • #5 3577405
    BAUER
    na usb czy na lpt jest ?
  • #6 3577785
    chemicalkash
    Drukarka jest na USB.
    Po wyłączeniu komunikacji dwukierunkowej przestała wogóle drukować, przełączyłem z powrotem i drukuje, ale nadal problem nie został rozwiązany. Przy ponownym uruchomieniu drukuje ostatni drukowany dokument.
  • #7 3578299
    djtomi2
    no to standartowe problemy zmien kabel usb na jakis ekranowany 1,8 metra max
  • #8 3589645
    chemicalkash
    sprubóje poszukać kabla i napiszę jakie efekty.
  • #9 3592262
    zenon11
    mozna sie pokusic o nowe sterowniki tylko te stare trzeba całkiem usunąć tylko dokładnie aby nic nie zostało miałem taki problem z lexmarkiem i pomogło powodzenia jak by pomogło coś to napisz
  • #10 3592874
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    wgraj nowe sterowniki
  • #11 5889642
    qbun81
    Mam identyczny problem z drukarkami 1020 jak na początku jest opisane. Drukarki chodzą na WIN XP SP2. Przetestowałem wszystkie rady przedstawiawione powyżej i nic. Zainstalowałem sterowniki nowe i oryglinalne dostarczone z płytą. Zmieniłem kabel i nic. Zmieniałem ustawiania drukarki również bezskutecznie.
    To co dotychcas udało mi się ustalić:
    1. Drukarka po uruchomieniu komputera zawsze drukuje ostatni dokument nigdy inny - wniosek że musi mieś zapisany w pamięci.
    2. Na jednym z komputerów gdzie drukarka zachowuje się normalnie mam kilka programów zabezpieczających i z systemem obchodzę się jak z jajkiem tzn. skanowanie antywir, spybot S&D, regularna defragmentacja i tak dalej i drukarka sprawuje się nie nagannie na sterownikach dostarczonych z płytą.
    3. W panel Sterowania >>Drukarki i faksy>>Właściwości drukarki>>Zakładka Zaawansowane - nie mogę zmienić na opcję drukuj bezpośrednio do drukarki
    Moje podejrzenia to
    - Najprawdopodobniej coś w autostarcie
    - Jakieś ustawienia w drkarce związane z buforem których nie mogę zlokalizować
    - Moim zdaniem najmniej prawdopodobne Trojan lub wirus
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o radę. Z góry dzięki!
