PSX - zawiesza się na logo Sony
jarekbir 13 Lut 2007 17:17 2001 7
  • #1 3565796
    jarekbir
    Konsola po włączeniu zasilania reaguje tak: po ok. 10 sek. pojawia sie logo sony i koniec.Na tym poprzestaje, nie przechodzi do ekranu sprawdzenia memory card albo graj cd. Co moze bys przyczynom. Na poczatku wogole nic nie bylo - potem powymienialem bezpieczniki i pojawia sie wyzej wymieniony problem. Moze ktos sie zna i pomoze.Jak tak, to będe wdzieczny!
  • #2 3568370
    punialeks
    czy konsola jest przestrojona ?? , jeżeli tak proponuje odłączyc czipa
  • #3 3568681
    jarekbir
    Nie, jest bez chipa. Tylko nie ma zielonej diody-tej ktora ma sie palic po wlaczeniu zasilania-nie weim, moze to byc przyczyną??
  • #4 3569567
    matel001
    Czyli przepalił się bezpiecznik? Możliwe że było przpeięcie i na płytce z elektroniką coś się upaliło. Jak ją rozkręcałeś to co zobaczyłeś? Chodzi mi o jakieśwybulone kondensatory, popalone oporniki, ścieżki etc.
  • #5 3569925
    jarekbir
    Bezpieczniki były spalone - 3 - wymieniłem. Zmierzyłem napięcia i opory po tym-na moje oko wszytko ok. Tylko dioda D003 ta, ktora jest obok włacznika SW, nie ma jej. Acha próbowałem zastąpić czym innym ale sie znowu bezpiecznik spalił i musiałem go 2 raz wymienic. Kondensatory wyglądaja ze są Ok.nie ma nadpalonych,-na wszytkich jak pamietam bylo jakies napiecie. Może połącze te bezpieczniki mostkowo?(zrobiłem tak w starym psx i chodzi)
  • #6 3570162
    matel001
    Możliwe że poszedł procesor, jest on jak wiadomo bardzo wrażliwy na wahnięcia napięcia. A 2V ponad napięcie znamionowe nie zniszczy kondensatorów.
  • #7 3574039
    jarekbir
    Czyli do kosza z nią??
    matel001
    Jeżeli CPU to tak, myśle że jego wymiana będzie niopłacalna.
