  • #1 3566013
    danp
    Mam problem z alarmem model jak w temacie
    tzn alarm działa tylko ma nieaktywne funkcje ryglowania zamka po starcie i również jest nieaktywna funkcja immobilaizera tzn nie żąda potwierdzenia ukrytym przyciskiem. Przyciś dołożyłem teraz sam bo był wycięty a w instrukcj wyczytałem, że jest taka możliwość więc dlaczego mam jej nie mieć.
    Jak programuje te funkcje to niby wszystko ok jest potwierdzenie syreną czyli odpowiednia ilość piknęć ale nie działają.
    Alarm zakładałem w warsztacie zajmującym się tym od dawna, czyżby był żle założony???
    Ryglowanie mogę zrozumieć, że jest specjalnie przez gościa nie wpięte bo wtedy zamykałby mi wszystkie okna podczas jazdy ale immo?
    Proszę o porade
  • #2 3566185
    renqien
    Poziom 32  
    Jeżeli masz ryglowanie, to na pewno nie będzie ono działało "po stacyjce". Nie jest to wina alarmu, tylko samochodu.
    Możesz sam to sprawdzić jeżeli masz dwa komplety kluczy. Załącz stacyjkę i drugim kluczykiem spróbuj zamknąć zamki z wkładki kierowcy. Gwarantuję, że zamki się nie zamkną.
  • #3 3566665
    bartek_p
    Renqien, jemu pewnie chodzi o to że mu poprostu cycki spadają po przekręceniu stacyjki, a nie o żadne ryglowanie.
    Ta funkcja teoretycznie powinna działać programowo.
    Co do przycisku, może go źle podłączyłeś??
  • #4 3566764
  • #5 3567103
    danp
    bartek_p własnie chodzi o to że nic nie spada żadne cycki no chyba że mi opadną z tego wszystkiego :))
    egn ja nic nie odcinałem tylko ten gość co zakładał mi alarm pokazał mi że odcioł mi ten przycisk bo to niby upierdliwe a ja jak go wpiołem to nie działa nawet nic nie działa jak nie mam tego przycisku a rozłacze te kable od których on odcioł przycisk
  • #6 3567197
    bartek_p
    No to jeśli sterowanie zamkiem jest prawidłowo podłączone to po przeprogramowaniu tej funkcji na ON powinny sie zamykać.
    A kabelek od przycisku masz zapewne zwarty z masą , tak jak jest w standardzie więc musisz poszukać "miejsca zwarcia" z masą i tam wpiąć kabelki od przycisku.
  • #7 3567243
    danp
    No to wygląda na to, że zamek jest nie podpięty.
    Chociaż wszystko działa czyli ryglowanie i domykanie szyb i szyberdachu.
    A ten kabel do przycisku to nie wiem czy się gdzieś styka z masą bo nie widziałem jak go montował. Widziałem tylko jak odcioł z końca przycisk i zlutował końce ze sobą a jest to kabelek dwużyłowy.
    Dodam, że samochód to opel omega B jakby miało to jakieś znaczenie.
    Dzięki
  • #8 3567454
  • #9 3567831
    xwit
    Poziom 33  
    Panowie a żaden z was nie pomyślał,że jest nie aktywny immo?Włącz zapłon i naciśnij przez 4s dwa przyciski na pilocie przy zamkniętych drzwiach.Czyli zamknij i otwórz.Syrena piknie 3 razy.Immo aktywny.Jeśli zrobisz to przy otwartych drzwiach to ustawisz immo z kidnaperem i syrena piknie 6 razy.A co do zamka czyli safety lock to też trzeba by to chyba zaprogramować.A robimy to tak:zapłon i naciskamy przez 5s przycisk nr 1 w pilocie.Syrena piknie 6 razy funkcja aktywna a jak 3 razy nie aktywna.Myślę panowie,że na tym polega problem. :D
  • #10 3567900
  • #11 3568002
    xwit
    Poziom 33  
    Sorki nie doczytałem.To jak mi wytłumaczysz ten zamek?A może majster nie podłączył blokady :D Włącz alarm czyli by wył i zobacz czy zapalisz samochód?Jak tak to trzeba wrócić tam i majstra delikatnie mówiąc opie...Bo skoro tak usilnie nalegał by odciąć ten przycisk to coś tu jest nie halo.A co do zamka to coś mi tak świta czy jest podłączony plus po zapłonie?No ale jak funkcje się programują to pewnie jest.Coś mi tu nie halo z montażem.A tek po drugie po co się z tym pier...jedź tam gdzie było zakładanie i niech robią by było dobrze.Bo nie sądzę by alarm był skopany :D
  • #12 3568064
    bartek_p
    Dokładnie tak jak piszesz xwit.
    Wal do montażysty niech robi, w końcu zapłaciłeś za montaż.
  • #13 3568127
    danp
    Oj zapłaciłem i to nie mało.
    Powiem wam więcej aktywowałem funkcję immo przy otwartych drzwiach czyli z tym kidnaperem. Syrenka pikła 6 razy. Wyłączyłem zapłon i po chwili odpaliłem auto i czekam tak jaj pisze 15sek na info kierunkami żeby potwierdzić i wiedzieć że działa. Nie doczekałem się :cry: więc wysiadam zamykam auto i cześć. Wracam za 1h chce odpalić auto i nic nie pali :| . Dopiero jak nacisnełem przycisk 10 razy szybko syrena dała 1 sygnał pale i chodzi. O co tu chodzi nie mam pojęcia:?:
  • #14 3568246
    xwit
    Poziom 33  
    tak się dezaktywuje immo w perfect'cie.Tu może też tak jest nigdy tego nie próbowałem.Naciśnij też tyle razy i syrena zapika i immo powinien być aktywny.A co do kidnapera to musisz zamknąć i otworzyć drzwi dopiero zadziała
    A immo aktywuje się po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi lub po 20 sekundach.
  • #15 3568275
    bartek_p
    Może przeczytaj instrukcje od dechy do dechy ze dwa razy. Wypróbuj wszystkie mozliwości też ze dwa razy. Jak nie wyjdzie to się bedziemy martwić.
    Instalator powinien ci to za darmo zrobić w 2 minuty bez żadnego gadania.
  • #16 3569185
  • #17 3569654
    renqien
    Poziom 32  
    Jeszcze raz powtarzam i nie kłócić się ze mną ;) !!!, jeżeli domyka szyby, to jest podpięty pod rygiel, a jak jest podpięty pod rygiel, to nie zamyka "po stacyjce".
  • #18 3570764
    danp
    :D:D:D immo z kidnaperem działa :D:D:D
    bawiłem się dzisiaj z 2 godziny i doszedłem co i jak tylko jestem troche zawiedziony bo jak tylko odpale to zaraz jakieś 2 sek mam na potwierdzenie a najlepiej to zrobić przed odpaleniem.( odcina pompe paliwa )
    Trochę to kłopotliwe bo każdy się zorientuje, że po przekręceniu stacyjki jeszcze coś grzebie i pstrykam. Jakbym miał naprzykład 10 sek miałbym czas żeby "zamaskować" swoje ruchy.
    Nie ma opcji ustawienia czasu potwierdzania ??? w instrukcji nic nie znalazłem. Może wie ktoś z was albo ma jakiś pomyśł.
    Z tym ryglowaniem - renqien - możesz mieć rację, że nie zamknie po uruchomieniu auta ( ze stacyjki ) bo ja chciałem żeby mi ryglował zamki jak wysiadam i domykał wszystko.
    Narazie wszystkim wielkie dzięki za pomoc.
    Zdrówka życzę
  • #19 3573735
  • #20 3573879
    xwit
    Poziom 33  
    eng a co ja pisałem wcześniej???Jak nie masz nic nowego do powiedzenia to nie nabijaj sobie w ten sposób punktów.A co do zamka to Renqien ma recję.Miałem tak kiedyś w zafirze ale z innym alarmem.Wystarczy połączyć przez diodę dwa kabelki i będzie spoko.
  • #21 3575529
    danp
    Ok wszystki wielkie dzięki.
    Narazie jestem zadowolony z tego alarmu a z tym ryglowaniem to dam sobie spokój.
    Mam jeszcze jedno pytanko. Alarmik jest fajny i wszystko już z nim ok ale czy istnieje jakiś cudowny sposób na zwiększenie zasięgu pilota?
    dzięki i pozdrawiam
