Jaki kabel? Jak w fabrycznej instalacji odróżnić + od -?
kiki99 13 Lut 2007 19:44 3243 8
  • #1 3566705
    kiki99
    Jaki przekrój przewodu zastosować do 2 głośników o mocy rms 50watt + 50watt.
    i jak w fabrycznej instalce odróżnić + od - po kolorach kabla lub miernikiem. Czy minus to zawsze ten przewód z paskiem czy bez paska.
    czy 2x0,75 wystarczy?
  • #2 3566751
    djtommy
    ja bym sie pokierowal instrukcja samochodu w ktoeej moze znajdziesz schemat ja usiebie znalazlem i bylo opisane wszystko...najlepiej zmienic fabryczne glosniki na jakies 2,5mm bo fabryczne sa strasznie cieniutkie...pozrawiam
  • #3 3566787
    Jerzy Węglorz
    Głosnik 50W przy oporności 4 omy powinien dostać prąd maksymalny 3,5A. Minimalny przekrój, który to "wytrzyma", to 0,25mm2, ale ze względu na wytrzymałość mechaniczną dobrze jest dać kabel conajmniej 2x1mm2.
    W fabrycznej instalacji - jeżeli oba końce kabla są niepodłączone - możesz sam zadecydować, jakie oznaczenie jest dla "+", a jakie dla "-", ale powinieneś się póżniej tego trzymać. Jeżeli fabrycznie jeden przewód jest połączony do karoserii - to omomierzem to łatwo wykryjesz. Również, gdy w instalacji jest np. "wspólny minus", to odpowiadające temu przewody będą miały zwarcie.
  • #4 3566803
    koyotee_pw
    grubość kabla dobiera się do impedancji a nie do mocy głośnika, ważna jest też długość. W samochodzie prawdopodobnie masz głośniki o impedancji około 4Ohm, więc kable będą grubsze niż przy 8Ohm. W zależności od długości wyprowadzeń stosujesz kable:
    dla 4 ohm:
    1m 1mm
    2m 1,5mm
    3m 2mm
    4m 2,5mm
    5m 3mm
    6m 4mm
    dłużej raczej w samochodzie nie będzie ;)
  • #5 3566809
    greg-si
    Teoretycznie ten z paskiem to minus. U mnie w samochodzie nie było żadnych pasków ale za to kabelek który powinien iść z zapłonu reagował po przekręceniu włącznika świateł.
    Jak montujesz już głośniki jakieś sensowne to wymiana kabla powinna przy tym być.
    Ja do helix`ów daje 2x1,5mm a helixy mają te 50W więc 0,75mm to troszke mało.
  • #6 3566852
    Jerzy Węglorz
    Oporność właściwa miedzi, to 0,017 Ω/mm²/m, więc kabel o przekroju 1mm2 i długości 1m ma oporność 0,017 oma, co stanowi mniej, niż 0,5% oporności głośnika. Gdyby nawet użyć 10m takiego kabla, to strata wyniesie niecałe 5%, tego nikt nie zauważy ...
    Kabel o przekroju (nie średnicy!) 4mm2 na długości 6m ma oporność 0,025 Ω (czyli 0,6% oporności głośnika!), nie sądzisz, że taka rozrzutność to przesada?
    Może czasem warto coś policzyć?
  • #7 3566901
    koyotee_pw
    Racja, nie grubość a przekrój (nie mówiłem o średnicy).
    Gdyby liczyć w ten sposób to można dojść do wniosku ze przecież w kablu głośnikowym nie płynie jakiś gigantyczny prąd, więc już nawet 0,5 mm to za dużo ;)
    zresztą popatrzmy jakim przekrojem płynie prąd do nóżek w środku scalaka (kilka grubości włosa)
  • #8 3566981
    Jerzy Węglorz
    Dlatego chętnie wracam do podstawowego wzoru na oporność drutu" R=ro*l/S, gdzie ro - to oporność właściwa, l - długość przewodu, S - przekrój przewodu, i wynik należy porównać z opornością głośnika, wtedy wiadomo, jaka "inwestycja" ma sens techniczny ...
  • #9 3567054
    koyotee_pw
    Ja inwestując w "druty" zwracam uwage na to czy są one wykonane z OFC, jak są zwinięte i czy izolacja jest na tyle sztywna aby nie dało się zbytnio zgiąć przewodu.
