Co wiećie o głośnikach HIFONIC???
Toxias 13 Lut 2007 20:56 2369 9
  • #1 3567174
    Toxias
    SZUKAM wsżedzie czegoś na temat tych głośników i nic nie mogę znaleźć czy nikt ich nie używa??
    znalazłem tanio za 400zł taki zestaw:
    HIFONICS AS 6,5Ci SYSTEM USA
    I zastanawiam się jak on się ma do np rainbow slx 165 deluxe i innych głośników w tym przedziale
    nie mam pojećia co to za firma ale cenowo mnie przyciągnęła???
  • #2 3567416
    crazy_88
    Powiem tak firma jest konkretna lecz niestety bardzo mało powszechna w Polsce zresztą jak większośc innych marek . Rozmawiałem z gościem który ma całe nagłośnienie hifonisc w aucie czyli wzmaki i głośniki to mówił że jakośc jest bardzo wysoka i jest zadowolony ,podkreślił że gra to dużo lepiej niż niektóre firmówki po kilkaset złotych.
  • #3 3567791
    DrumAnDBass
    Zestawy glosnikowe sa conajwyzej srednie. Co do subow to ja osobiscie nie jestem przekonany (co nie znaczy ze tobie moze sie podobac) jak na moje ucho wielkie glosne buczydla. W szczegolnosci te gotowe wersje szczegolnie w BP (wsumie jest malo gotowych BP ktore potrafia grac) sa cholernie glosne (widzialem juz przypadek <135db na tej gotowej skrzyni) ale szybko lub nisko lub grac to nie potrafi...
    Za to wzmacniacze maja ciekawe (tez nie wszystkie jakto bywa z prawie kazda firma) dobre amerykanskie konstrukcje bez wiekszych zarzutow dla srednio wymagajacego klienta oferujace duzo czystej mocy (dobre zaplecze pradowe to koniecznosc) za przyzwoita kase.
    O ktory zestaw dokladnie ci chodzi? Jak wyglada? Ten z podswietlanym logiem atlasa mozesz sobie bardziej niz darowac...
  • #4 3568984
    mukade
    Powiem tak: Nigdy nie słyszałem głośników HF, ale nie widziałem ich jeszcze w żadnej profesjonalnej instalacji. Za to wzmacniacze tej firmy można tam czasem spotkać.
  • #5 3573300
    B_A_R_T_E_K_120
    Kto nie ryzykuje ten nic nie zyskuje tez mozna tak tu powiedziec:) ale komponenty mozna dobierac roznych firm :) jesli tam firma ma dobre wzmaki to wiesz gdzie sie juz zaopatrzyc :)
  • #6 3600052
    qstosz
    hifonics należy do koncernu maxxsonics
    wzmaki robią bardzo dobre
    tak jak pochodne HF tj.autotek i crunch
    a głośniki dla maxxsonics robi MB QUART (polecam)
  • #7 3600134
    puzoL
    a co myslicie tym subie, cały czas szukam coś robiącego duże cisnienia w aucie?
    HIFONICS Brutus BX15D2 700/1400 wat
    * RMS Power handling: 700 Watts /1400 watts max
    * Iluminated Brutus Speaker Cone
    * DVC 2-Ohm Voice-Coils (2+2 Ohm)
    * Huge 100z. Double-Stack Magnet Assembly
    * 2.5-inch 4-Layer Hi-Temp Aluminum Voice-Coils
    * Woven Glass-Fiber Layered Composite Cone
    Integrated One-Piece Spider- Tinsel Lead Design
    * White Chrome Steel Speaker Frame with Rubber Front Gasket
    * 1" Tall NBR Reinforced Rubber Surround
    * Rubber Magnet Boot
    * Ported Nickel Plated Back-Plate for Heat Dispersion
    * Nickel Plated Push & Insert Terminals
    * Nomex Spider-Assembly
    # WRMS = 700-Watts
    # O = 2-Ohm + 2-Ohm
    # Fs = 27.57 Hz
    # Qts = 0.479
    # Vas = 122.6 Liters
    # Xmax = 15mm
    # SPL = 97.84dB @ 2.83v
  • #8 3600153
    KoNiKDM
    ja nie slyszalem zestawu hifonicsa wiem ze wzmacniacze maja dobre. Barodz ladnie grajace.
    Kolega mi kidys opowiadal o tych zestawach hifonicsa i mowi ze graja bardzo czysto szybko i potrafia miec ladnego kopa.
  • #9 3600550
    kivlov
    szymon224 na sprzedaje sprzęt na allegro HIFONICA (o ile dobrze pamietam)
  • #10 3600652
    mukade
    hifonicS ! (Błąd w temacie.)
