GLOSNIK LIGHTNING AUDIO S12.1.4 jaka moc?
krisss 14 Lut 2007 12:15 2044 18
  • #1 3569634
    krisss
    kupilem taki glosnik jak w temacie jest to niskotonowy 30 cm nie moge nigdzie znalezc jakichkolwiek jego parametrow. Moglby ktos pomoc?
  • #2 3569895
    B_A_R_T_E_K_120
    Głosnik ten ma moc okolo 200Watt
    http://www.lightningaudio.com/products/products.asp
    tu jest stronka producenta ale nie znalazłem głosnika o twoim oznaczeniu. sprawdz sam czy nie widzisz tam swojego przetwornika a moze nazwa jest lekko przestawiona
  • #3 3569994
    krisss
    no wlasnie jak zerkalem w googlach to malo co znalazlem ...ale mniej wiecej 150-200W bedzie mial chyba ale pytanie-czy to moc RMS? Ogolnie to co powiecie o tym glosniku? zagra jakos w zamknietej obudowie w aucie? jeszcze dzis pokaze foto ...
  • #4 3570022
    B_A_R_T_E_K_120
    musial bys powiedziec jaki masz jeszcze go tego wzmacniacz i włąsnie to foto bo nie widze po nazwie modelu twojego tam a parametry raczej tam sa wszystkie podane nawet rozmar skrzynki
    wirgin
    znalazłem takie cuś:
    LIGHTNING AUDIO S12.1.4 - S12.2.4
    FEATURES:
    * 12 Inch Subwoofer
    * 400 Watts Peak, 200 Watts RMS
    * Sensitivity: 87.2dB
    * Impedance: 4 Ohm Per Voicecoil
    * Dual Voice Coil
    * Voice Coil Diameter: 2.5"
    * Recommended Sealed Enclosure Dimensions: 14"H x 19"W x 12"D (1.25 cubic feet)
    * Mounting Depth: 6-1/16"
    * Mounting Hole Diameter: 11-1/32"
    * Complex Thermoplastic Elastomer Surround: Advanced surround material for max cone isolation and ultimate control
    * 2.5" Kapton Matrix Former: Ultralight Kapton material with matrix construction for zero flex and seriously tight sound
    * Injection Molded Polypropylene Cone: Provides a rigid lightweight cone for excellent sound quality and minimum flexing.
    * X2 Spiders: Twice the control, even at max excursion
    * Flow Grate: Cools the voice coil for proven torture tested proformance
    * Woven-In Tinsel Leads
    * Hyper-Extended Base Plate: Furious excursion without ever hitting bottom
    * Cast Alloy Basket: Creates a rock solid foundation to launch crushing bass notes. This technology helps deliver tight Lightning Audio sound with zero coloration
  • #6 3570069
    B_A_R_T_E_K_120
    no i po klopocie a tak dla objasnienia sa to paramerty pod ten model co w temacie czy pod ten 2 w tym opisie?? bo jednakowe chyba byc nie moga :)
  • #7 3570074
    djtommy
    znalazlem te same parametry co wyzej...
    1.4(1x4ohm) na koncu oznacza jednocewkowy glosnik a 2.4(2x4ohm) dwucewkowy glosnik
  • #8 3570089
    B_A_R_T_E_K_120
    hehe czyli wszystko jasne :]
  • #9 3570090
    wirgin
    S12.1.4 - jednocewkowy
    S12.2.4 - dwucewkowy
  • #10 3570274
    krisss
    no czyli jednocewkowy mam :) On juzma pare latek..chlop co mi go sprzedal mowil ze 4 lata temu 900 złza nie go dal chyba...
    no a znacie sie troche na tym-co mozecie o nim powiedziec wg tych parametrow? jakis dobry? srednio dobry? badziewie kupiłem?
  • #11 3571156
    B_A_R_T_E_K_120
    Jesli dales za niego do 100zł to i tak niewiem czy nie przepłaciles:) 4 letnie głosniki :) ja nawet niewiem albo niechce wiedziec co z nim sie dzialo :) no chyba ze lezał sobie w pudelku i czekal na Reanimacje :) wszystko zalezy od tego za ile go kupiles i w jakim stanie on jest:)
  • #13 3571551
    B_A_R_T_E_K_120
    noto nie bedzie zle :) tylko czy nada sie do tego rodzaju myzki co słucha :)
  • #14 3571690
    krisss
    no muzyki kazdej slucham :) nie chcialem nic super za sporą kase i smieszy mnie jak ktos pisze ze ten glosnik to rupiec bo ma 4 lata i nie wiadomo co znim sie dzialo itd... do tej pory gralem na 2 tonsilach 40W ktore maja okolo 20 lat, zamknietych w pudle i mi to bardzo ladnie stukało w bagazniku. Chodzi tylko o to aby bylo troszke niskich tonow w aucie. A jaka zamknieta obudowa na to? okolo 40 litrow? czy mniej?
  • #15 3572034
    B_A_R_T_E_K_120
    nie obraz sie poprostu niewiedzialem ile ten przetwornik kosztuje i przeraziło mnie to troszke ze 4 letni głosnik kupiles uzywany :) i jeszcze nie pwoiedziales za ile. skoro nowy stoi za około 600zł to nie bedzie grał zle i ile go dobrze napedzisz i skrzynie wystroisz. Wiele fachowcow poleca do takich 30cm głosnikow skrzynie o poj 45L i BR okragłym. ja gustuje w strojeniu skrzyn na BR prostokatnym :) pozdrawiam :)
  • #16 3572126
    krisss
    achh nasluchalem sie troche skrzyn BR i zamknietych i bardziej podobaja mi sie zamkniete - decyzja juzpodjeta-bedzie skrzynia zamknieta z tym ze nie wiem za bardzo jaki litraz zrobic a tym programem do obliczania nie potrafie sie obslugiwac zabardzo :p zreszta..nie mam chyba nawet tylu parametrow tego glosnika zeby w programie liczyc. Dalem za niego 80 zł
  • #17 3572311
    B_A_R_T_E_K_120
    hehe to bedziesz mial suba za male pieniadze :D a mala zamknieta skrzynie bedzie sie rownac z jej wygłuszeniem :) aj tu zdanie zostawie fachowcom :) wiec pozdrawiam :) a programem sie nie oblicza skrzyni tylko symuluje prace głosnika wniej i oblicza w razie potrzeby BR :) tu trzeba sie zdac na intuicje i odsłuch :) polecam crazy_88 albo Bartaswlkp oni sie znaja na robocie :) pozdrawiam jeszcze raz:)
  • #18 3573382
    qscgu
    Oni proponują skrzynie 35 bądź 50L[zalezy czy podali zew czy wew wymiary] ja proponuje 50L.:
    no i. PO RAZ MILIONOWY +1 MOWIE ŻE WINISD NIE JEST PROGRAMEM DO OBLICZANIA OBUDÓW!!! NIE MA PROGRAMU DO OBLICZANIA LITRAŻY!!!!!!!!!!!
  • #19 3574109
    B_A_R_T_E_K_120
    własnie niema takiego programu litraz trzeba umiec dobrac samemu i ocenic w jakiej skrzyni głosnik bedzie czuł sie dobrze :) program moze tylko obliczyc długosc ktorejs ze scianek czyli nam pomodz zwymiarowac nasze pudelko :) a strojenie to juz raczej robota dla Programu.
