Xelix MK Blue 52-135mm - szukam opinii
pluton 15 Lut 2007 21:45 825 7
  • #1 3576695
    pluton
    Witam.chcialem zakupic zestaw Xelix Blue 62 do mojego samochodu.niestey nie wejdzie 165mm glosnik do drzwi.nawet nie da sie tego przerobic.w zwiazku z tym mam pytanie.czy Xelix MK Blue 52-135mm jest w jakosci podobny do Blue 62 i czy bedzie odczuwalna roznica na mniejszym glosniku..?
  • #2 3576714
    maciekstlouis
    teoretycznie tak i praktycznie chyba tez, bo mniejsza moc , jesli chodzi o te helixy to ok 10wat rms. te mniejsze maja chyba 40 wieksze 50 wiem bo sam je wczoraj kupilem:D
  • #3 3576746
    crazy_88
    Różnica będzie odczuwalna ,ale helix blue 52 też są bardzo dobrej jakości więc można śmiało brac chyba że pobawisz się z dystansem i dasz blue 62
  • #4 3576857
    maciekstlouis
    www.powe.pl...
    obczaj czy do twojego auta da sie zrobic manewr z panelem mdf...
  • #5 3576920
    greg-si
    ja mam helixy 52 i wiadomo tak nisko nie grają jak 62 i mają mniejsze kopytko ale jakość jest identyczna jak w 62.
  • #6 3577116
    pluton
    glosniki 165mm wejda tylko bedzie problem z tapicerka bo tak jest wyprofilowana,ze bedzie ocierac o membrame a to raczej nic dobrego nie wrozy..mimo wszystko dziekuje za odpowiedzi
  • #7 3578552
    Jingis
    Różnica będzie duża w dźwięku - sam kupiłem sobie większe PowerBassy i będę dżwi ciąć. Do tego wygłuszenie matami i panele z mdf'u - wszystko mam zamiar sam zrobić. Tak więc ja bym polecił Ci większe głośniki i poprostu trzeba będzie się z nimi troszkę pobawić, ale efekt będzie słyszalny :)
  • #8 3578646
    Andrzej888
    Jaki to samochód ? Przy zakładaniu większych głośników niz fabryczne zawsze jest trochę roboty i trzeba poprawić fabrykę :D Tutaj tapicerkę przyciąć, tam cos przeszlifowac itp. Ostatinio zakładalismy u kumpla głośniki w Astrze 1, co prawda były tam juz fabrycznie miejsca na 165mm ale głębokosc była jakies 40mm no i po zalozeniu dystansu okazało się, ze tapicerka nie pasuje, było troche przerabiania ale daliśmy radę. Czasem na prawdę jest nerwowo przy robieniu tego i zaczyna się człowiek frustrowac ze dalej nie pasuje i spija nerwowo kolejnego browara ale ten banan na twarzy po skonczonej robocie - bezcenne :D
    Co do roznicy miedzy 52 a 62 to na pewno będzie mniej basu ale wysokie tony bedą na tym samym wysokim poziomie jak na głosniki w tej cenie co z pewnością sam docenisz.
