Wymiana taśmy w Sony CDX-M8800
SZopEN_DDR 16 Lut 2007 16:23 2578 3
  • #1 16 Lut 2007 16:23
    SZopEN_DDR
    Mam problem z wymianą taśmy łączącej radio z panelem a mianowicie jak otworzyć panel?
    Proszę o pomoc by zrobić to delikatnie i nie uszkodzić radia.
    0 3
  • #2 17 Lut 2007 11:55
    lech-tech
    Witaj
    do wymiany tej tasmy musisz podchodzic ostroznie i z rozwaga a mianowice najpierw rozkrec korpus radia potem wyjmij mechanizm CD a nastepnie wyjmij tasme od strony plyty glownej. nastepnie zdemontuj panel odkrecajac panel ktory jest przykrecony dwoma srubami po bokach. Jak zrobisz to wszystko to wtedy bedziesz mogl zabrac sie za otwieranie panela tylko ze do tego bedzie potrzebny jakis cienki srubokret albo jeszcze lepiej skalpel zeby nie uszkodzic obudowy.panel jest na zatrzaskach wiec powinien powoli puszcza, zacznij od dolnej czesci panela .
    Pozdrawiam lech-tech
    0
  • #3 09 Mar 2011 20:18
    mancza52
    napisałeś wyjmij mechanizm cd , ciekawe jak to zrobić ??? jest przykręcony z przodu pod panelem , przepraszam ale tą poradę uważam za kompletną bzdurę , jest o wiele prostszy sposób na rozebranie tego radyjka , pozdrawiam
    0
  • #4 09 Mar 2011 20:26
    lech-tech
    Jak sobie nie radzisz z tak prostą wymianą taśmy to moze zajmij się czym innym a takie sprawy powierz fachowcom który się na tym znają.
    A może zamów sobie instrukcje serwisową do tego modelu i wtedy bedziesz miał wszystko czarno na białym.
    A tak apropo to twój drugi post więc nie miałeś się kiedy wykazac wiedzą a odrazu mówisz że ta porada jest bezsensowna.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
