jak zrobic dobre standy??
duzydiablo 16 Lut 2007 18:30 8582 7
  • #1 3579715
    duzydiablo
    Warunkowo odblokowany
    witam chce zrobic standy pod moje kolumny ale niewiem jak sie do tego zabrac i z czego to robic??Jakie wymiary musza mie standy tylko dol bo gora to chyba zalezy juz od wielkosci kolumny??Jak mozecie to podajcie jakis linki informacje fotki??dzieki
  • #2 3580311
    sawi666
    napisze tak jak ja to widze i ja widziałem parę standów:
    -materiał zasadniczo oscyluje w metalu i ewentualnie w drewnie- tu w większości przypadków drewno jako podstawka na nogi i podstawka pod głośnik
    -wysokość taka by stojący głośnik był na wysokości odsłuchowej (w jej granicach)
    -załóżmy, że podstawa głośnika jest kwadratem o boku 20cm, wycinasz podstawkę pod głośnik z drzewa albo blachy,np. grubości 2mm o boku od 16 - 22cm(może ona lekko wystawać sprzed głośnika lub lekko być schowana pod niego). W odległości ok. 1 cm od rogu tej podstawki wkręcasz kolce antywibracyjne i na nich głośnik stawiasz:) dobrze podstawę głośnika przynajmniej w miejscu gdzie stoi na kolcach podkleić kawałeczkiem gumy np żeby kolce jej nie podrapały i żeby zwiększyć przyczepność.
    -Podstawkę standa wycinasz tak samo jak podstawę pod głośnik - blacha lub drewno- może być ona tak samo kwadratem albo trójkątem równoramiennym o wysokości takiej jak bok kwadratu w podstawie pod głośnik lub trochę większej dla poprawienia stabilności, podstawę te także montujesz na kolcach
    -obie podstawy łączymy ze sobą kawałkiem rury lub kilkoma rurkami o mniejszej średnicy. Średnica rury powinna być taka by zapewnić stabilność i sztywne połączenie podstaw ze sobą.
    -Pamiętaj, żeby wszystko solidnie wypoziomować !!!!
  • #3 3580478
    greg-si
    kolega dobrze Ci napisał
    Ja teraz też powoli będe się brał za zrobienie jakiś stendów.
    Na dole planuje dać marmur a na górze płyte oklejoną dębowym fornirem. Wszystko połączone ze sobą czterema rurkami srebrnymi które moge dostać u siebie w Nomi (market budowlany podobny do castoramy itp.).
    Zastanawiałem się przez spory czas jak to zrobić żeby rurki się trzymały. Doszedłem do wniosku że wywierce dziury w marmurze na wylot. Na dole dam cztery kawałeczki płyty gdzie przykręce kolce i na tym będą opierać się pręty. Na górze zrobie podobnie. Pod płyte dam cztery płytki które przewierce oraz nawierce do połowy płyte (22mm) tak żeby uzyskać jak największą stabilność. Wysokość jaką chce otrzymać to ok. 80-100cm. Wszystko zależy od rurek bo nie pamiętam jakiej są wysokości.
  • #4 3580641
    sawi666
    greg-si sprobuj poszukać ewentualnie poszukać rurek - bo na pewno są takowe- które mają wspawane na końcu gwinty, albo jeśli się skusisz wspawaj je sam, wycinasz z blachy kółko o średnicy równej średnicy wewnętrznej rurki, wbijasz je na głębokość ok 5mm w rurkę ważne żeby równo, spawasz krawędź i gwintujesz
    Taką rurkę możesz mocno przykręcić co napewno podniesie stabilność i wytrzymałość. Nie twierdz, że Twój pomysł nie jest dobry, ale jeśli już angażujesz się do rangi marmuru to pomyśl także o takim rozwiązaniu, pozdrawiam
  • #5 3580748
    greg-si
    Troche zostało mi marmuru z budowy kominka. Jeżeli będą to odpowiednie kawałki to napewno na dole będzie marmur. Bardzo łatwo jest go obrobić wbrew pozorom.
    Dzięki za rady. Myślałem o gwintowaniu wewnętrznej części rurki. Zobacze jak to wyjdzie w praniu. Najpierw musze skończyć monitory a dopiero puźniej wezme się za stendy.
  • #6 3581660
    duzydiablo
    witam
    a macie jakies fotki albo linki do takich standow ??
  • #7 3581745
    sawi666
    http://www.allegro.pl/item166659934_standy_jtl_hi_end_line_ra_108_srebrne.html
    chociażby te- całkowicie jak napisałem, na dwóch podstawkach kolce, pod głośnikiem podstawka trochę mniejsza niż podstawa głośnika dolna podstawa
    rozmiarów postawy głośnika lub trochę większa, połączone rura - tutaj albo spaw albo metody jakiegoś dokręcenia.
    Można spotkać wiele standów, które nie będą mieć kolców na podstawce na głośnik. Ja jednak polecałbym Ci zamontowanie kolców na obu podstawkach - pod standa i pod głośnik - zredukuje to kontakt obudowy głośnika z otoczeniem praktycznie do zera i pozwoli ośiągnąć zamierzone cele- w ruch zostanie wprawione tylko powietrze ( oczywiście jeśli głośnik nie będzie stał za blisko jakiegoś np. mebla)
  • #8 3583980
    altusman
    Też potrzebuje standy,ale doszedłem do wniosku że aby to było stabilne(1 kolumna waży 15kg) to bez spawania sie nie obejdzie.
