VW Passat B5 1.8T Problem z EPC
ziomal24 16 Lut 2007 23:50 23750 10
  • #1 3581132
    ziomal24
    Mam taki problem zapaliła sie kontrolka EPC i auto nie chce jeżdzić
    Teraz już nawet nie ma jałowego biegu
    Po podłączeniu VAG-COM wyskoczyły takie błędy nie mam wszystkich opisanych więć mam prosbe aby ktoś mi je opisał
    16622
    16490
    16514
    18010
    16486
    16500
    16990
    18047
    18042
    17796
    Trawik
    16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)
    18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
    16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście
    16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
    tylko tyle udało mi się wyszukać
  • #3 3581182
    ziomal24
    Mam taki sam opis do tych błędów co napisałeś ale tylko do tych. Nie mam reszty opisów
    Ale dzieki za pomoc
    arto
    16490 P0106 Cisnienie w kolektorze ssacym i cisnienie powietrza - niezrozumiala wartosc cisnienia
    !6622 P0238 Czujnik G31 cisnienia doladowania, za wysoka wartosc sygnalu
    16990 Po606 Uszkodzony komputer sterujacy
    17796 P1388 j.w
    18047 P1639 Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia G79+G185 za wysoka wartosc sygnalu
    18042 P1634 j.w G185
    Wyglada na padniety komputer
  • #5 3581833
    ziomal24
    Dodam jeszcze że co do błedów 18047 i 18042 to faktycznie nie reaguje na pedał przyśpieszenia ale jakis miesiąc temu miał podobne objawy i wymieniłem przepływomierz i jak reką odjął.
    carcan
    Ja bym proponował wykasowanie błędów. Może powinien odpalić. I wyskoczyły tylko te błędy które są aktywne. Niektóre mogą być stare.
    Ale też mi wygląda na uszkodzone ECU
  • #7 3588639
    ziomal24
    Po wykasowaniu błędów nadal nie chce odpalić.
    Podmieniłem pedał gazu aby wykluczyć awarie w nim.
    Błąd wyskakuje:
    Jacek79
    Poziom 37  
    wiec moze wymien jeszce raz przeplywomierz jak wtedy pomogło? a potem to pozostaje juz diagnostyka w warsztacie lub podmiana komputera
  • #9 3588719
    ziomal24
    Ale sama podmiana kompa chyba nic nie da bo immo chyba trzeba jeszcze przeprogramować
    Jacek79
    Poziom 37  
    ale jak zamienisz nawet bez immo to zapali na chwile i juz bedziesz wiedzial
  • #11 11275721
    ziomal24
    Cud auto samo się naprawiło postało kilka dni i odpaliło
