chce złożyc sobie trójdrożne kolumny
swistakus 17 Lut 2007 08:08 2064 28
  • #1 3581539
    swistakus
    chce złożyć sobie kolumny trójdrożne oparte na głośnikach tonsila :
    wysokotonowy http://www.allegro.pl/item163530983_e_audio_sklep_tonsil_gdwk_9_80_f_vat.html
    średniotonowy
    http://www.allegro.pl/item165158280__tonsil_gdm_10_60_4_fabrycznie_nowe_.html
    niskotonowy
    http://www.allegro.pl/item167220665__jvc_gdn20_80_60_40_tonsil_alton_altus.html
    zwrotnice chyba kupie gotowe np te
    http://www.allegro.pl/item166927704_uniwersalne_zwrotnice_3_drozne_techton_150_w_rms.html
    aha i nie wiem jeszcze jakie wymiary powinno mieć pudło by grało jak najlepiej i czy robic zamkniętą obudowe czy z BR
    nie mam jeszcze wzmacniacza czy do takich kolumienek jak chce sobie zmajstrować będzie pasował taki:
    http://www.allegro.pl/item166878416_wzmacniacz_jvc_ja_s11_klasyka.html
    Nie mam zbyt dużego doświadczenia w budowaniu kolumn więc jestem otwarty na wasze propozycje
    dayv
    jezeli nie masz zbyt duzego doswiadczenia (co widac...)
    to nie zabieraj sie za 3way :] to dość skomplikowana konstrukcja. Zwrotnice do niej należy robić samemu... albo komuś zlecić ... nie można od tak jej sobie wybrać bo jej parametry na bank nie przypasuja do charakterystiki głosnikow.
    Gwizdek moze byc :) sam mam taki w spejsach i gra o niebo lepiej niz tuba. Nie sypie tak średnimi i dżwięk jest zdecydowanie klarowany (tylko za 40 poln.... ja za 35 mialem 2 szt. juz w domu)
    Średnie no ok chcociaz za wiele ich nie ma. Ale niskie to nie jest zaden tonsil tyko jakas podroba jvc... jest to 20cm zawieszonych na gumie i w dodatku 200 w... te waty to ta przez pol trzeba brać a i tak pewnie nie zagra jak orginalny tonsil :) (chcoiaz nie jestem pewny bo go nie slyszalem )
    Na forum jest wiele konstrukcji 2way i radzę Ci od tego zacząć. Wybierz coś w miarę taniego.
    Taka konstrukcja jest prostsza. (ja lubie wysokie tony itp... ale 20 cm basu na ten gwizdek to troszke za malo -tak obiektywnie mówiąc) :) )
    Przemyśl to sobie :)
    zylak86
    dayv ma racje, o wiele prościej złożyć zestaw dwudrożny i to z wielu powodów, przede wszystkim łatwiej dobrać przetworniki i zaprojektować zwrotnice. a tak wogole to moim zdaniem nie ma sensu kupować gotowych zwrotnic bo szansa ze bedzie odpowiednia do danych głośnikow to jak 1/100. poza tym zwrotnica 2 way jest prostsza. pieniądze zaoszczędzone na zwrotnicy i średniotonowcu możesz przeznaczyć na zakup lepszego niskośredniotowca, bo do tego jvc miałbym obawy. a moze jakis gtc na góre..
  • #4 3581894
    swistakus
    thx, macie racje chyba zaczne od dwudrożnego
    a mogliybście napisac mi jakie były by najlepsze głośniki tonsila do takiej konstrukcji :) i jakie wymiary kolumn były by najlepsze żeby ładnie grały pls :)
    dayv
    gdn 20/30 i gdwk 9/80 zwrotke mozesz zrobic lub dorwac z kolumn ZG30 c114
    Dzwięk powinien Ci sie podobać :] Do napędzenia tego nie potrzeba olbrzymiego japonskiego pieca tylko polski poczciwy radmorek lub jakas unitra ladnie juz rozbujaja ten zestaw :]
    Od gdn20/50 rozpoczynaja sie 3waye wiec ewentualnie mozesz tam wsadzic 20/40 ale moim zdaniem 20/30 bedzie leprze :]
    Obudowa closed
    mozna sie jeszcze pokusic o cos takiego bo kiedys Tonsil robił kiedyś kolumny na GDN 20/40 + GDWK 9/80. Na niskotonowym nie było wogóle zwrotki, a na wysokotonowym była I rzędu(kondensator 2,2 lub 4,7uF), do tego przełącznik zmieniający oporność szeregową z głośnikiem - co zmieniało tłumienie wysokotonowego.
    i gra gitra :] powiedz jeszcze ile amsz na to haisu :]
  • #6 3581973
    swistakus
    więć tak, narazie koło 100 ale elementy nie będe kupował wszystkie odrazu tylko sobie to troche rozłoże w czasie :)
    dayv
    Kupywalem u tego goscia pare grabkow i zawsze bylo milo i na temat. Cos nie dziala to mu sie odsyla a on naprawia i po sprawie :] bardzo uczciwy czlowiek
    http://www.allegro.pl/item167340230__najtaniej_glosniki_tonsil_gdn_20_30_4_ohm_.html
    W tej chwili ma 20/30 ale 4ohm... pogadaj z nim wyslij mu maila bo on ma tanie i dobre przetworniki :)
    Za 55pln masz je w domu zostaja Ci gwizdki ktore nie sa wiecej warte jak 5dych 2 szt :) używke mozesz smialobrac jezeli cewka jest sprawna (jesli jest orginalna to z powodu wieku zwoj cewki lubi zlazic z karasu... ale to nie problem :) )
    nowe gdwk to koszt 33pln http://www.allegro.pl/item164876079_tonsil_gdwk_9_80_fabrycznie_nowe_12m_gw_f_vat.html
    Jeżeli zdecydowalbyś sie na 7/50to takowe posiadam i sam wystawiam :)
    http://www.allegro.pl/item167408215_orginalne_glosniki_gdwk_7_50_mnie_30zl_sprawdz.html
    za 25 pln sa Twoje :)
    ze wszytskim pownienes sie zmiescic w 300 pln :] Na bank :) juz z wykończeniem itp.
  • #8 3582083
    swistakus
    thx za pomoc mam nadzieje że uda mi się to zmontować :) pod koniec miecha miecha powinienem zacząć powoli kupowac elementy, wyniki mojej pracy wkleje tu w temacie jak skończe :)
  • #9 3582447
    dayv
    no laytowo ja tez zbieram brakuje mi juz tylko na plyty :] a swoja prace wklej w dziale DIY :) Tutaj nie ma sie co spieszyc :] lepiej dozbierac i zrobic jak tylko najlepiej sie potrafi :)
  • #10 3582594
    swistakus
    ok
  • #11 3587494
    swistakus
    przeglądałem przed chwila allegro i nie ma, nie uszkodzonych tonsili 20/30 8Ohm, co można zastosować zamiast nich żeby ładnie grało w duecie z tymi GDWK 9/80 8 ohm, ostatnio też troche przeglądałem forum w kilku tematach proponowano włożenie do dwudrożnych kolumn głośniki nisko-średniotonowe, zamiast niskotonowych, no i nie wiem czy uda mi się samemu sklecić zwrotnice do tych gośników więc popatrzyłem i znalałem kilka uniwersalnych zwrotnic- opłaca się je montować??
    widziałem na forum że ludziska pytają się o wymiary pomieszczeń jakie chcemy nagłośnić i jakiej muzy najczęściej słuchamy, więc pokój 4x6m a jeśli chodzi o muze to głównie techno,dance...itd ale lubie tez od czasu do czasu posłuchać gothic metalu :D, no i lubie muzy słuchać raczej głośno, no i bass powinien byś miękki i mięsisty :D
    PZ IX
    Przy takim wachlarzu muzy to ciężko zdobyć lub zrobić tanią i dobrą konstrukcję.
    Jeśli lubisz syczący, ostry "dyskotekowy" sopran i bas dość mocny szybki, ale niełomotający w głowie i na klacie to raczej fabryczne Altusy 60, 75.
    Może wolisz miększe, ale mniej wyraziste tony wysokie, mocny bas - na Tonsilu 2xGDN 20/40 4 ohm w zamkniętej + GDWK 9/80.
  • #14 3588286
    PZ IX
    GDWK nie dadzą Ci takiego sopranu. Zainwestuj w GDWT 9/70 + GDN 25/40/3 w dobrej budzie bas reflex. Taki zestaw będzie ok, a potem uzbierasz więcej pieniędzy i zainwestujesz w rozbudowanie zwrotnicy oraz głośniki średniotonowe.
    dayv
    duzo basu z tej 20 to nie ma :) mam takowego. Jednak to wdzieczny glosnik ma mieksze cieplejsze brzmienie od np. 25/40. Jeżeli ostro nie grasz (tzn glosno) to bedzie ok :)
    Gwizdki:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=168094846
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=165564693
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=166039766
    Są to nienajgorsze propozycje :) zawsze to Tonsil :)
    Hym jeśli lubi ostro i dynamicznie sluchac... to moze pomyslisz nad jakims fajnym zestawikiem 2.1 ? Na początek ladne male monitorki odznaczajace sie ladnym brzmieniem :) a pozniej sub aktywny na gdn 25/80. Można koszty rozłożyć w czasie :)
  • #16 3588355
    swistakus
    a coś tańszego :)
    bo jeden GDN 25/40/3 za szt kosztuje ponad 100 zł
    a jeden GDWT 9/70 za szt ok 50
    no właśnie tak na początku myślałem żeby najpierw zrobić sobie 2 kolumny a później jakiegoś fajnego suba :D
    thx jeśli nikt do jutra mi nic lepszego za taką cene nie doradzi to jutro kupuje te
    jak pisałem kilka postów wyżej ,poczytałem troche o zwrotnicach itd i nie wiem czy sobie z zaprojektowaniem i złożeniem ich poradze , więc czy w ostateczności zwrotnice uniwersalne dadzą sobie rade z takimi głośnikami, a jeśli nie czy jest ktoś na forum który by złożył mi zwrotnice do tych głośników -oczywiście nie za free ??
  • #17 3588512
    PZ IX
    Tyle trza dać za nówki. :)
    Co do GDWT to czasem ktoś rozkręca Altusy i sprzedaje po 60 zł 2 sztuki.
    A szukałeś na allegro 25/40/3 regenerowane na piance?
  • #18 3588537
    dayv
    sluchaj jezeli jest dla Ciebiez adrogo to zostaje jeszcze oferta firmy stx .
    Strona producenta: www.stx.pl
    Możesz zrobic monitorki (takie sobie ale beda ok jak dolozysz suba) 2-drozne oparte na np.
    gdn 17/80 http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=38&vItemDB=itemdb
    i takim gdwk:
    http://www.allegro.pl/item168014298_para_tonsil_gdwk_7_50_polecam_gwarancja.html
    Nie znam char. wiec niech magik sie wypowie co do ciecia i pasma jak to grac bedzie.
    A z czasem sub :)
  • #19 3588653
    PZ IX
    Robić 2 drożny zestaw na głośniku niskotonowym, który skutecznie przenosi do 2 kHz? Da radę, ale trzeba by ustalić cięcie zwrotnicy na ok. 1,8 kHz, przez co wysokotonówka upaliłaby się już przy troszkę głośniejszym graniu.
  • #20 3588706
    swistakus
    za drogie to były te głośniczki propozowane przez kolege PZ IX
    bo wyszło by za same głośniki coś koło 300 za nowe ale
    GDN 20/40 i te GDWK 9/80 cenowo mi stykną za nie by wyszło coś razem z przesyłką 150:)
    aha no i co ze zwrotnicą w ostateczności styknie uniwersalna ??
    a co do tych STXów to będą troche małe :)
    bo nie wiem jak długo będe musiał jechac na samych kolumnach
    aha no i znalazłem tego 25/40/3 -3 dni do końca licytacji 12 zł ale membrana do regeneracji
    ale i tak chyba zostane przy GDN 20/40 i te GDWK 9/80
    teraz tylko będzie problem ze zwrotnicami i obudową ale to jeszcze przedemną :) narazie musze kupić głośniki
    no i sorry że tak przez cały czas dopisuje zamiast odrazu w jednym napisać, a tak wogóle to dzięki za pomoc
    mam tylko jedna proźbe jeszcze mógłby ktoś napisać czy uniwersalne zwrotnice w ostateczności stykna i czy na uniwersalnych będzie jako tako to grało ??
    dayv
    moze i "bedzie to jakos gralo"... ale to z dusza na ramieniu.... wydasz kase i wysokiego mozesz bardzo latwo spalic... Decyzja nalezy do Ciebie. Samodzielne nawijanie drutu jest pracochlonne wymaga wiedzy a chyba najbardziej doswiadczenia i wprawy...
    Moje zdanie: Daj komuś zarobic.... niech Ktos dla Ciebie wykona zwrotke :)
    Zrobisz jak uważasz
  • #22 3589549
    Arkadyo
    Fajna propozycja to nowy stx 15 i chociaż sc10 visatona a najlepiej vifa xt19, wychodzi trochę drożej bo stx kosztuje 100pln ale jak na taką kasę to i tak rewelacja, poza tym na audiomani masz schematy zwrotnic oparte na pomiarach także zestaw byłby pewny. Do tego kiedyś dorobisz suba na jakimś dobrym przetowrniku i będziesz miał super zestawik 2 +1
  • #23 3590743
    swistakus
    ok thx dziś jeszcze kupuje te GDWK 9/80 i zaczynam zbierać na GDNy 20/40, pytałem się mojego nauczyciela od elektroniki co ze zwrotnicami i powiedzia ł że mi coś podpowie jak nie będe wiedział :)
    zakupiłem już wysokotonowce niskotonowca w połowie następnego miecha, więc mam jeszcze jedno pytanie ilo litrowe obudowy zrobić do tych głośników ??
    dayv
    ja zrobilbym zamkniete 20l.
  • #25 3591318
    swistakus
    jeszcze nie wiem co z kształtem kolumny czytałem na forum że muszą być jakieś skosy żeby nie powstawały fale stojące, ale te skosy lepiej żeby były w środku czy wystarczy zrobić kolumne pochylomą jakoś :)
    dayv
    yyyyyyy mnie sie wydaje ze cos pomyliles sobie chyba... o te skosy to sie rozchodzi przy wzmocnieniach. Ale mogę sie tutaj mylic.
    co do litrażu to ja mam ten glosnik w closed w zestawie spejs 86` Orginalnie bylo cos kolo 20l ale muszę Ci pwoeidziec (ale to tylko moja opinia) ze brzmienie ostro wytlumionej (a co za tym idzie o zmniejszonym litrazu) kolumnie brzmienie bardziej przypada mi do gustu. Jest cieplejsze i mieksze. O wiele bardziej podoba mi sie dzwiek tych malych spejsow nizeli altusow :)
  • #27 3592837
    swistakus
    było coś takiego jak znajde to wkleje linka, ale to nie chodziło o wzmocnienie konstrukcji, no i jeszcze mam takie małe pytanko te 20l to ma byś razem z gąbką/watoliną czy bez wytłumienia i czym lepiej wytłumić tą gąbką czy watoliną bo różnie ludzie piszą
    dayv
    ja robilbym na poczatek poporstu poznizej 20l. Nastepnie sluchalbym muzy. Dodawal wytlumienie napierw na tylna scianke. znowu odsluch. potem dodawal kolejne. I zawsze z odsluchem. Dzwięk ktory najbardziej bedzie Ci sie podobal zostaw :) Ja drstycznie zmniejszylem objetosc u siebie.. i tak zostawilem bo dzwiek zaczol byc nie drazniacy i nie dudniacy. Mily niski bas :] o wiele leprzy od gwizdko tupaczy :] :)
    Naprawde ile ludzi tyle teori.... przekonasz sie o tym pozniej :) ja tlumilem watą szklana nieplana uzywana w kominach :D mialem pod reka uzylem 2 platow i dodalem do spesjow z 500 pln :D drogie to bylo jak cholera... ale nie moje wiec :D laytowo
    Użyj tego co masz :) gabka czy watolina nie zmieni drastycznie char. :)
  • #29 3596098
    swistakus
    zaprojektowałem już kolumny ich wymiary to
    42x28x20
    no i problem zwrotek rozwiązany, znalazłem kogoś kto je zrobi za mnie :D
    choć nie ukrywam że wolał bym zrobić sam, ale to przy mojej następnej konstrukcji :)
