Search our partners
Regulator obrotów wentylatora, oscylacje
17 Feb 2007 14:35 2358 2
  • Level 23  
    Zrobiłem regulator według tego schematu (już oklepanego na elektrodzie):
    I okazuje się że, w sytuacji gdy wentylator jest blisko chłodzonego elementu, zaczyna się wzbudzać na częstotliwości ok. 200..500mHz. Napięcie na wentylatorze oscyluje ok. od 3 do 10V. Częstotliwość jest tym mniejsza im bliżej jest wentylator.
    Jak najprościej i maksymalnie skutecznie stłumić takie oscylacje?
    Już sobie poradziłem.
    Wystarczy wrzucić kondensator ok. 10..100n między dren a bramkę.
    Przypuszczam, że przyczyną oscylacji był indukcyjny (impulsowy) charakter wentylatora.
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 43  
    tylko czy analizowałeś co stanie się, jeśli obwód termistora zostanie przerwany?
    To nie jest wcale takie nieprawdopodobne... "wentyl" stanie, zamiast "kręcić" na maksymalnych obrotach, przecież lepiej na zimne dmuchać... :D
  • Level 23  
    To prawda, ale mi nie zdarzyło się, żeby termistor przerwał, miałem kilka starych zasilaczy, wszystkie termistory wewnątrz nich były OK.
    W takim razie zostaje wymiana na PTC. W razie przerwy full obroty. A jak dostanie zwarcie PTC, to kicha.
    Pomyślę nad tym.
    Możesz powiedzieć coś wiecej o przyczynie przerwy termistora?
    Czy jest to przyczyna elektroniczna, nawet w sytuacji nie przekraczania parametrów pracy?
    A LM35 jak z zawodnością?
    EDIT:
    Opracowałem coś takiego:
    Nie sprawdzałem praktycznie, ale w teorii powinno działać.
    Termistor po osiągnięciu >30kΩ powinien załączyć BC337.
