Nagłośnienie w fiacie punto I
orygenes 17 Lut 2007 18:13 1618 6
  • #1 3583358
    orygenes
    witam. jako jednostke odtwarzającą zamierzam użyć SONY CDX-S22 ( http://www.sony.pl/view/ShowProduct.action?pr...l_PL&pageType=Overview&category=ICA+CD+Tuners ). Do tego "własna" konstrukcja niskotonowego na tył. Mianowicie zabudowany głośnik niskotonowy GDN 30/80/4 [8 ohm] ( http://www.protonsil.pl/?s=1&page=1&k=2&cid=12&p=4 ) ze zwrotnicą JANBO FE-8-200 ( http://www.aphelektra.com/cgibin/shop?info=1342v8&sid=74a2f33b ) . i tu mam poblem. Czy bezpośrednio pod dodatkowe wyjście z przełączanym filtrem dolnoprzepustowym wtedy bez zwrotnicy JANBO, czy jakoś inaczej by się dało? Chciałbym jescze podpiąć wzmacniacz audio 2 x 100W ( http://www.cyfronika.com.pl/kityN/kit116a.htm ) pod niskotonowy.
    I moje pytanie: co w seryjne miejsca, żeby jakoś to grało... Myślałem jeszcze o dodatkowych wysokotonowych Sony XS-H03 ( http://www.sony.pl/view/ShowProduct.action?pr...pl_PL&pageType=Overview&category=ICA+Speakers ) na "desce" w kierunku przedniej szyby, żeby "poszerzyć" scene. Pozdrawiam.
  • #2 3583479
    djtommy
    masz już to zakupione czy dopiero zamierzasz?? jesli nie to napisz ile masz na radio bo nei wiem ile ono chodzi radio i glosniki sony odpusc w tej cenie duzo lepszy sprzet mozna znalezc jakosciowo...
    Zabawe zaczyna sie od przedniego systemu, posiadasz takowy??tj glosnik woofer 16.5 cm + wysokotonowy podlaczone do zwrotnicy i do wzmaka badz radia w zaleznosci jaka moc wooferow ktore wklada sie w odpowiednio przygotowane drzwi tj wyglusznei i dystans MDF...pozniej mozna zrobic jakiegos subiiak skrzynie basowa..pozdrawiam
  • #3 3583492
    crazy_88
    Hmm co do tweeterów to polecam tweeterki tonsila są jakościowo lepsze.
  • #4 3583646
    orygenes
    SONY CDX-S22 , niskotonowy GDN 30/80/4 ,juz mam. Chodzi mi o podłączenie tego. w miejsca seryjne glosniki bede mial pozniej . to maja byc Blaupunkt GTX 92 HP.
  • #5 3585460
    slavwek.ie
    A może coś takiego... Robiłem to kumplowi, co prawda głośniki to nielubiany buszmen ale ciśnienia produkowały pod dostatkiem..
    pzdr
  • #6 3590949
    djlukas
    ten glosnik nienadaje sie do auta. a wzmacniacz juz wogóle.
  • #7 3825923
    Rudolf_
    Co do nagłośnienia.
    Zakładam, że masz standard jeśli chodzi o miejsca montażu głośników.
    I nie masz paneli w drzwiach, gdzie można 16cm zamontować.
    Fabrycznie - przód to 87mm w podszybiu na desce rozdzielczej, a tył to 10 cm po bokach.
    Na tył można dać w fabryczne miejsca 130mm w specjalnych przejściówkach dedykowanych do Punto I (mam takie) ale trzeba uważać, bo czasem mylone są adaptery 100->130mm od Uno.
    I sobie wstawisz tam dwudrozne 130mm.
    Z przodu, o ile nie zamontujesz paneli drzwiowych, to pozostają Ci wyłącznie 87mm. Nie oszukujmy się, z takiej małej średnicy trudno jest uzyskać głębokie brzmienie, zwłaszcza, że deska dużą sztywnością nie grzeszy i jest z tworzywa. Chyba, że by wypełnić całą za pomocą pianki poliuretanowej ;-)
    Zatem z przodu, bez cudowania, jakieś dwudrożne 87mm Magnat, Lanzar, Pioneer, Sony. Grzmieć nie będzie, ale dobrze uzupełni scenę.
