Wygłuszanie a temperatura
jareki007 18 Lut 2007 13:45 2570 18
MediaMarkt Black Week
  • #1 3586331
    jareki007
    Witam! Kupiłem maty APP i chcę się zabrać za wygłuszenie drzwi, myślałem to zrobić za tydzień na weekendzie ale kurde zapowiadają w moim regionie nawet -10 stopni... w garażu zrobię trochę cieplej bo mam piecyk ale cudów nie będzie. W związku z tym, czy jest sens to lepić? Można podgrzewać maty po kawałku i je przyklejać? Nie chcę, żeby moja robota poszła na marne a zależy mi akurat na tym terminie, bo potem będzie ciężko z czasem...
  • #2 3586495
    maciekstlouis
    powiem ci tak Jareki007...
    ja jak ci juz mowilem robilem to tydzien temu. maty trzeba szybko przyklejac....
    ogolnie maty sa elastyczne i przyjemne do naklejania.. ale jak sie zmrożą po godzinie lezenia na tylnim siedzeniu podczas rozkrecania i odtluszczania drzwi zamarzają na kamień i pękają az mozna kurr.... dostac.
    tazke zycze powodzenia i szybkiej orientacji w naklejaniu
  • #3 3586510
    jareki007
    Maty będę trzymał w domu koło kominka :) także będą cieplutkie i będę je przynosił na bieżąco. Nie mam opalarki ale pożyczę od żony suszarkę do włosów :) także jak coś to je podgrzeję na miejscu.
    Ile mat zużyłeś na przednie drzwi? Wprawdzie auta inne ale..
    masz fotki?
  • #4 3586626
    serekkox
    Ja na pare przednich drzwi zuzylem 3 maty. i tez robilem jak byla temperatura kolo 0. Narazie sie wszytsko trzyma
  • #5 3586639
    jareki007
    3??? Ja kupiłem 10 i się zastanawiam, czy starczy.
    25x50cm
  • #6 3586655
    serekkox
    Ja kupilem 5 i 2 zostaly. moze na wiosne wycisze tylnie drzwi. Samochod to Astra F wiec drzwi nie sa takie male. Wlasnie spojrzalem za mam maty 50x50. sory ze wprowadzilem w blad.
  • #7 3586674
    jareki007
    tak myślałem, jak mi zostanie to może tylne zrobie :)
  • #8 3586691
    greg-si
    Wszystko zależy jak duże masz otwory technologiczne. 10 powinno spokojnie starczyć.
    Teraz już wszystko idzie do lata i na słońcu jest fajna temperatura. Stawiasz samochód tak aby słońce świeciło na blache podgrzewasz maty i kleisz.
    Synoptycy często się mylą więc nie patrz na podawaną temperature tak stanowczo. Zobaczysz jak to będzie. Zresztą możesz tak zrobić że oczyścisz drzwi wszystko zrobisz na gotowo oprucz przyklejenia. Jak temperatura zrobi się bardziej znośna przetrzesz szmatką blache i przyklejasz. Wtedy roboty masz na 1h.
  • #9 3586706
    maciekstlouis
    10 powinno starczyc
  • #10 3586730
    miki87
    co do ujemnej temperatury to trzeba uważać... Producent zaleca chyba coś powyżej 10/15 stopni C (?) .. drugi problem to Twoje palce.. przy wygłuszaniu latem są narażone na oparzenia, rozcięcia itp... a teraz jeszcze dojdzie odmrożenie:P bo w rękawiczkach tego się nie da zrobić..
  • #11 3586743
    jareki007
    Moje palce sobie poradzą, nie takie rzeczy już robiłem zimą :) Zawsze mogę je podgrzać suszarką :) Spróbuję podgrzać blachę suszarką a maty będą w domciu w ciepełku także mam nadzieję, że się uda.
  • #12 3586793
    greg-si
    Tylko uważaj żebyś nie nagrzał za mocno blachy bo niektórzy dziwią się dlaczego po podgrzaniu opalarką im lakier złazi z drzwi. Pewnie wina mat :D
  • #13 3586799
    jareki007
    heh, na szczeście mam tylko suszarkę :)
  • #15 3586893
    Andrzej888
    LOL ? To co to za wygłuszenie... czyli wychodzi, ze zuzyles tak jakby 6 mat 25x50cm - po 3 maty na drzwi ... Ostatnio u kumpla zeszło nam dokładnie 16 mat na wygłuszenie obu drzwi (Opel Astra Cabrio 2 drzwiowa) i to co zrobiliśmy to jest wg mnie minimum, obkleiliśmy całą zewnętrzną blachę i zakleiliśmy wszystkie otwory techniczne... . U mnie w Lagunie wyszło jeszcze więcej ale ja juz mam wygłuszoną zewnętrzną blachę, wewnętrzną z obu stron (tak aby maty się skleily na otworach) i troche tapicerkę.
    Napisz mi jak Ty to wygłuszyłeś trzema matami bo jakos tego nie widzę.
  • #16 3591728
    duiware
    ja ostatnio zuzyłem dokładnie 9 mat na wyciszenie jednych drzwi (audi c 4) :-)
  • #17 3591747
    jareki007
    Na razie nie mam wygłuszenia a i tak nic mi się nie tłucze także mam nadzieję, że 5 mat na 1 drzwi wystarczy :)
  • #18 3592341
    Tomcon
    witam. nie wiem jak małe są twoje drzwi w porównaniu do moich z berlingo, ale coś mi się wydaje że ci braknie,surowca kolego ja potrzebowałem 5 mat miękkich i 7 mat z aluminium na wygłuszenie przodu. jeżeli chcesz faktycznie zrobić to starannie to radziłbym tobie dokupić 4 -tak na wszelki wypadek, jak by co to i tak je zużyjesz na tył, lub bez problemu je sprzedaż......---- z tym że ja oklejałem dwie ścianki wewnątrz drzwi i jeszcze raz na zewnątrz
  • #19 3593742
    jareki007
    No zobaczymy, ja mam peugeota 306 także to nie są jakieś wielkie drzwi a tak jak mówię nic mi się nie trzęsie także może wystarczy.
