Citroen Saxo centralny zamek i el. szyby
paczek22 18 Lut 2007 15:16 2789 2
  • #1 3586714
    paczek22
    Witam. Chce sobie założyć centralny zamek i el. szyby do tego autka. Problem polega na tym że do przednich drzwi przewody przechodzą przez wtyczkę Jest tam wszystko co potrzeba a w drzwiach tylko dwa kabelki do głośników. Przepatrzyłem całe allegro za wiązką kompletną i nic nie znalazłem. Wtyczki są zalane gumą i nie bardo da sie to rozebrać. Nie bardzo wiem co z tym zrobić Czy ktoś wie czy inne autko ma taką samą wtyczkę (może szybciej by taką kupił) lub czy wiązka z 3-drzwiowej wersji jest taka sama jak w 5-cio drzwiowej? Proszę o sugestie. Pozdrawiam.
    Panowie nikt nie chce mi pomóc nie wierze że nikt nie miał takiego problemu.
  • #3 3591280
    paczek22
    carrier próbowałem tak zrobić tylko że cieńszym wiertełkiem i wstawić końcówki żeńskie takie jak od głośników, tak żeby to można było rozpiąć. Miałem zamiar później to zalać z tył klejem na gorąco ale efekt był taki że po paru godz zabrakło mi cierpliwości. Na szczęście dzisiaj udało mi się załatwić wiązkę od 3 drzwiówki troszkę dłuższe kable ale to już nie problem :) Dziękuje temat zamknięty.
