Search our partners
Sterownik cnc sposób sterownia
bogdan_p 18 Feb 2007 21:06 12783 4
  • #1
    bogdan_p
    Level 39  
    Witam wszystkich !
    W związku z coraz częściej pojawiającym się tematem prostego sterowania silnikiem krokowym postanowiłem opisać sposób sterowania z wykorzystaniem typowych rozwiązań sterowników CNC , temat jest głównie wskazówka dla osób chcących wykorzystać tego typu sterowniki nie angażując do tego mikro kontrolerów .
    Opis dotyczy podstawowych zasad sterowania , najprostszego sposobu ręcznego sterownia , oraz prostego układu elektronicznego realizującego ręczne sterowanie takim sterownikiem .
    Zasadniczo każdy sterownik posiada 3 standartowe wejścia sygnałowe Enable , Dir , Step;
    Enable – zezwolenie na pracę
    Dir - kierunek obrotu silnika
    Step – krok , każdy impuls spowoduje wykonanie kroku o określonej wartości w zależności od sposobu sterowania
    ponad to w zależności od rozwiązań układowych mogą być również wejścia : wyboru sposobu sterownia (1/1,1/2 ,1/4 kroku itp. ) , wejście synchronizujące , wejście sygnału PWM dlatego należy dokładnie zapoznać się jakie wymagane są sygnały dla danego rozwiązania układowego , kolejną sprawą jest polaryzacja wejść sygnałowych w zależności od rozwiązania wejścia są nie podłączone ( wiszą w powietrzu ) tak sytuacja ma miejsce gdy sterownik jest częścią większego układu a blok mocy sterujący silnikiem stanowi jeden z modułów całego układu , polaryzacja wejść następuje kiedy układ jest podłączony do dalszych części , w takim przypadku kiedy chcemy korzystać tylko z części mocy należy pamiętać o spolaryzowaniu wejść.
    W układach w których wejścia są spolaryzowane stosowane są dwa rozwiązania szczególnie dotyczące wejścia Enable pierwsze polega na tym że wejście jest aktywne przez co sterownik podaje na jedną z cewek napięcie przez co silnik jest unieruchomiony ( moment trzymania ) w drugim rozwiązaniu dopiero sygnał zewnętrzny uaktywnia wejście
    Podobnie z wejściem Dir teoretycznie powinno być tak spolaryzowane , że bez sygnału zewnętrznego silnik powinien obracać się w prawo , ale to nie jest zasada do tego dochodzi sposób podłączenia uzwojeń silnika .
    Dlatego sposób polaryzacji wejść należy dostosować do indywidualnych potrzeb , pamiętając o zasadzie nie pozostawiania wiszących wejść w powietrzu szczególnie w przypadku kiedy chcemy zastosować proste sposoby sterownia za pomocą tylko mikro wyłączników .
    Sterowania polegają na tym że wejście Enable jest aktywne , na wejście Step okresowo podawane są impulsy , pojawienie się impulsów uruchamia silnik , brak zatrzymuje , inny sposób to ciągłe podawanie impulsów na wejście Step , a uruchomienie następuje z chwilą gdy wejście Enable jest aktywne , oczywiście zmiana kierunku następuje z chwilą zmiany sygnału na wejściu Dir
    Co do wejścia Enable ogólnie jest to wejście które w stanie aktywnym zezwala na pracę silnika , natomiast nie jest regułą to czy kiedy jest aktywne i brak sygnału na wejściu Step na jedno z uzwojeń podawane jest napięcie to wszystko zależy od samego rozwiązania układowego sterownika .
    Wszystkie sterowniki CNC pracują z sygnałami wejściowymi na poziomie standardu TTL , co umożliwia ich bezpośrednie sterowanie z portu LPT lub urządzania które zapewniają sygnały na takim poziomie , celowo nie podaje które zmiany aktywują wejścia tzn. zmiana z L>H czy z H>L bo jest to również sprawa indywidualna dla danego sterownika .
    Reasumując aby uruchomić tego typu sterownik należy uaktywnić wejście Enable , na wejście Step podać ciąg impulsów , których częstotliwość określa ilość wykonanych kroków , jeden impuls to jeden krok przy sterowaniu pełno krokowym , dla półkrokowego dwa impulsy na jeden krok , analogicznie przy innym podziale ¼ itp.
    Należy pamiętać że ilość kroków na 1 obrót wału silnika jest zależna od rodzaju zastosowanego silnika , praktycznie spotyka się silniki z ilością kroków 24-400 kroków na obrót , wartością najczęściej podawaną jest kąt / krok , przykładowo 1,8stopnia / krok odpowiada 200 krokom na jeden obrót , kolejną ważną sprawą jest max prąd silnika do jego wartości należy dostosować stopień mocy sterownika jak również przewidzieć odpowiednią wydajność prądową zasilacza , podana wartość napięcia jest znamionowa dla pracy silnika oraz zapewnia osiągnięcie optymalnych parametrów mechanicznych , warto pamiętać że zbyt niskie napięcie od podanej wartości może spowodować niewłaściwą pracę silnika
    W bardziej zaawansowanych konstrukcjach stosuje się pracę z zasilaniem czoperowym , polegającym na kontroli prądu silnika , który jest zasilany napięciem nawet kilka krotnie większym od znamionowego , co poprawia jego parametry dynamiczne , dlatego najważniejszą sprawą jest właściwy prąd silnika , którego nie należy przekraczać.
    Po tych wszystkich teoriach układy praktyczne , najprostsze sterowanie to dwa przełączniki bistabilne , jeden astabilny , przy założeniu że poziom H uaktywnia wejścia , a wejścia sterownika spolaryzowane są do L , wystarczy podać H na wejście Enable za pomocą przełącznika bistabilnego , na wejście Dir podawać impulsy H z astabilnego , takie podawanie impulsów jest dość niedokładne z powodu drgania styków i nie można mieć pewności że jedno naciśnięcie spowoduje generację tylko jednego impulsu , sytuację poprawi zastosowanie układu kształtowania impulsu w postaci bramki Schmita , bardziej eleganckie rozwiązanie to zastosowanie generatora zbudowanego z bramek lub na popularnym 555
    Wyjście generatora lepiej podłączyć na stałe do wejścia Step i sterować wejściem Enable lub uruchamiać sprzętowo generator
    Właśnie na takiej zasadzie powstał proponowany układ elektroniczny , rolę przełączników pełni przerzutnik D na układzie 4013 , generator to 555 sterowny wejściem reset , stany przerzutnika są sygnalizowane diodami , podobnie jak praca generatora , dostępne są oba wyjścia przerzutników tak aby można było wykorzystać te które są potrzebne do sterownia układ jest na tyle prosty że chyba nie wymaga wyjaśnienia .
    Na koniec warto pamiętać że zakres częstotliwości maksymalnej zależy głównie od silnika , nie można jej zwiększać w nieskończoność bo silnik i tak nie będzie kręcił się szybciej , zacznie gubić kroki jak również znacznie straci na parametrach mechanicznych , końcowym efektem będzie wydawanie dźwięku zamiast pracy .
    Proponowany układ został praktycznie sprawdzony z sterownikiem silnika bipolarnego SSK-B01 , działa bez żadnych problemów , dla własnych potrzeb należy dobrać wartości elementów generatora tak aby uzyskać wymaganą prędkość obrotową silnika .
  • #2
    bugger
    Level 20  
    gratulacje p.bogdanie - wlasnie zaczynalem szukac czegos takiego, a tu prosze - jak na tacy...
  • #3
    lukaszzk
    Level 13  
    Moje gratulacje na pewno sie przyda przy zabawie z silnikami krokowymi.
    Mam do Pana trzy pytania:
    1. Rozumiem że zmiana częstotliwości odbywa się za pomocą potencjometru R1 ?
    2. Jaka jest max częstotliwość którą można wytworzyć za pomocą tego układu ?
    4. Do czego służą przyciski S1,S2,S3 ?
  • #4
    thuug
    Level 14  
    genialne:)własnie takiego czegos szukałem:)
    dzieki:)
  • #5
    RobertRodzer
    Level 10  
    Witam czy można rosić o dokładny spis części?
    OK znalazłem.
