Regulacja prądu spawania na tyrystorach w spawarce
p-mincek 18 Lut 2007 21:29 3315 4
  • #1 3588373
    p-mincek
    Witam! Poszukuje schematu regulacji prądu spawania na tyrystorach w uzwojeniu wtórnym spawarki. Spawarka 1 fazowa 230v, o prądzie spawania ok 190A. Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 3589058
    Rysio4001
    A nie lepiej zrobić regulację prądu po przez wsuwanie zwory magnetycznej w rdzeń transformatora? Przy tym rozwiązaniu łuk jest bardziej stabilny i łatwiejszy do utrzymania. Spaw jest równiejszy.
  • #3 3591957
    p-mincek
    Pewnia teka regulacja o której mówisz była by lepsza, ale mam już gotowe trafo z oryginalną reg na odczepach, ale ona nie zdaje egzaminu w mojej spawarce i chodzi mi o płynną regulacje na tyrystorach
  • #4 3592128
    dual
    Regulacja na uzwojeniu wtórnym to nie najlepszy pomysł ze względu na wielkość prądów i wynikające stąd parametry oraz wymiary elementów regulacyjnych . Znacznie prościej wykonać to na uzwojeniu pierwotnym . Było publikowane wiele takich rozwiązań - ze swej strony polecam ciekawe układy w załącznikach lub zastosowanie modułu AVT 1007 z układem U2008 .
  • #5 16255337
    Piotr1956
    Na tym AVT nie działa - sprawdzone na transformatorze toroidalnym. Przy pełnym otwarciu strasznie buczy transformator i się mocno grzeje zarówno transformator jak i radiator na triaku, zmniejszając napięcie buczenie i grzanie ustaje.
