Imobilaizer w peugeocie 106
finos 19 Lut 2007 08:30 2482 6
  • #1 3589374
    finos
    Mam problem. Zgubiłem kluczyk do 106, mam drugi lecz bez imobilaizera (bez tego plastiku przy kluczyku). Czy darady jakos uruchomic samochód, ominąc zabezpieczenie imobilaizera? Prosze o szybką pomoc.
  • #2 3589552
    xwit
    Poziom 33  
    Jakiego plastiku.Oryginalny immo jest w rękojeści klucza a nie wisi.Więc z tego co wnioskuję to jest to dokładany immo.A jak go rozbrajasz?
  • #3 3589726
    finos
    Mam klucz bez rękojeści, tylko część metalową które wchodzi w stacyjkę. Jak ominąć oryginalny immobilizer.
  • #4 3589766
    renqien
    Poziom 32  
    ...się nie da...
  • #5 3589777
    xwit
    Poziom 33  
    To co masz sam metalowy grot???Nie masz plastiku za nim?Jeszcze raz:rozbrajasz go jakoś czy czy wystarczy samo włozenie kluczyka do stacyjki?Bo nadal nie wiem czy to oryginał czy dokładane?
  • #6 3589799
    gargel
    Są 4 opcje:
    1. Znajdz kluczyk:)
    2. Musisz kupić nowy kluczyk i go zakodować
    3. Można rozkodować komputer, uwolnić go od immobilizera
    4. Można kupić komputer od takiego samego modelu auta (ten sam silnik, ten sam wtrysk) tylko bez immobilizera.
  • #7 3589829
    finos
    Mam sam metalowy grot, plastik był przykręcany do niego na śrubkę i gdzieś go zgubiłem. Czy ten model samochodu nie mam jakiegoś wyłącznika immobilizera, albo coś. Bo nie chce wydawać kupy kasy na komputer.
