Jestem raczej poczatkujacym elektronikiem. Mam wage kfw2004 Weinberger. Jest to waga elektroniczna, stosunkowo prosta. Problem jest w tym, ze dostalem dostalem ja niedzialajaca od znajomego i nie wiem jak naprawic.
Waga ma 2 przyciski Up i Set. Niestety zadnym nie daje sie jej wlaczyc. Nie daje takze rezultatu wejscie na wage i ew wciskanie / przytrzymywanie przyciskow. Jedynym sposobem na jej wlaczenie jest zwarcie diody D5 (jak na zalaczonym filmiku). Wtedy waga wchodzi w jakis dziwny tryb i zwieksza na wyswietlaczu obciazenie w kg. Gdy dojdzie do 150kg wyswietlane sa litery FFFFF i waga sie wylacza. Udalo mi sie takze rozgryzc ze jesli podczas tego zliczania zrobi sie zwarcie na SW1 to (tak mi sie wydaje) waga wchodzi w tryb kalibracji. Zaczyna sie ona od
wyswietlenia liczby ok 2223 (mozliwe ze chodzi o gramy ale jednostki wtedy nie sa podawane) i zaczyna zliczac bardzo powoli w dol (przy braku jakiegokolwiek obciazenia mniej wiecej jednostka / sek). Moje podejrzenia wzbudza takze uklad MM74HCD4M ktory na Vcc ma 0V (Vcc jest polaczone z kolektorem tranzystora) i na wszystkich nozkach wykazuje 0V. Dodatkowo dziwnym wydaje mi sie SW-18010P (nie wiem co to, prawdopodobnie jakis wlacznik wstrzasowy, wygladem przypomina podluzny, cylindryczny kondensator, ale na necie nie mozna znalezc) - cos w nim lata. Załaczam zdjęcia i filmik. Paczka 'troche wazy' ale staralem sie zrobic pozadne fotki. Mam nadzieje ze opis jest wystarczajacy.
Adres paczki:
http://chelm.gda.pl/~sirigor/ftp/x/waga.rar
Jakis czas temu czytalem na forum o wagach. Wiem ze dosc powszechnym problemem jest przeciazenie wagi. Nie wiem jednak jak wygladaja objawy i jak stwierdzic uszkodzenie. Dodatkowo mialbym pytanie odnosnie ukladu (nigdzie nie opisywanego przeze mnie na zdjeciach) znajdujacego sie pod wyswietlaczem LCD widocznego na przod.JPG pod czarna kropą. Czy jest to tylko sterownik wyswietlacza czy spelnia jeszcze jakies funkcje?
Moze ktos pomoze
Adres paczki:
Moze ktos pomoze
