1 czy 2 wzmacniacze? Jakie wyjście będzie lepsze?
mlesiak 19 Lut 2007 14:12 1314 10
  • #1 3590424
    mlesiak
    Slowem wstepu:
    Civic 3d HB.
    Na przod zakladam PowerBass L-6C
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,179&kid=179&pid=1096
    Bagaznik zabudowuje i chce zamontowac 1 lub 2 woofery po okolo 300W RMS.
    Zastanawiam sie wlasnie nad wyborem wzmacniacza do tego zestawu.
    Sprawdzalem wzmacniacze DLS, u-Dimension, Xetec... i w wersjach 4 kanalowych maja po okolo 4 x 50W RMS lub 4 x 75 W RMS.
    O ile na zasilenie przodu 4x75W wystarczy... to po zmostkowaniu 2 pozostalych kanalow pozostanie chyba za malo mocy...
    I tu moje pytanie.
    Czy myslicie ze jestem w stanie to zasilic jednym wzmacniaczem? Czy moze dac sobie spokoj z poszukiwaniami i od razu kupic 2 dwukanalowe?
    Znalazlem dosc ciekawy sprzet za oceanem:
    http://www.poweracoustik.com/pa2006/product_AUDIO_amp_gothic.htm
    model OV4-1200 or OV4-1600
    Z gory dzieki za pomoc.
  • #2 3590545
    crazy_88
    Na przód polecam wzmacniacz xeteca a natomiast do suba jakiegoś , monoblocka lub dwukanałówke.warte uwagi są wzmaki crunch.
  • #3 3590712
    mlesiak
    nie widzisz mozliwosci zeby to dobrze chodzilo na 1 wzmacniaczu?
    crazy_88
    Po 1 musiały by to byc suby jednocewkowe 4 ohm zasilane przykladowo 4 kanałowcem ktory by zasilił przód i na mostku by zasilał suby musiał by byc stabilny do 2 ohm wówczas a nie lepiej zastosowac jakies slabsze suby ale za to dobre jakosciowo? ile masz kasy na suby i wzmaka?
  • #5 3590833
    DrumAnDBass
    Jest mozliwosc zasilenia tego jednym wzmakiem.
    Audio system f4-600. Masz 150 watt na przod i kolo 600 w mostku na 2ohm czyli mozesz zasilic 2 suby jednocwekowe lub jednego suba dwucewkowego po 4 ohm.
    Tylko pytanie ile chcesz wydac...
  • #6 3591443
    mlesiak
    Na wzmacniacz chce wydac okolo 1 000.
    Subwoofer mysle tak okolo 400-500 pln sztuka...
    Moze zdecyduje sie zeby uzyc tylko jednego woofera....
  • #7 3592004
    DrumAnDBass
    Masz juz wzmacniacz na przod?
    f4-600 w polsce kosztuje lekko ponad 2000zl w niemczech kupisz nowy za 450€...
    Naprawde dobry piec tylko musialbys uwazac zeby nie zgrilowac tych PB ;)
    Do tego mozna by bylo poszukac jakiegos dobrego suba i masz bardzo smaczny zestawik.
    Sprawa sie oczywiscie zmienia jesli masz juz wzmak pod przod...
    moim zdaniem lepiej kupic jeden sub w okolicy 1000zl niz dwa...
    Kwestia filozofii :)
  • #8 3593329
    mlesiak
    witam...
    nie mam.. bo chcialbym wszystko pociagnac na jednym wzmacniaczu i nadal takowego szukam.
    ten co proponujesz jest troche za drogi.. nie chce inwestowac az tyle.
  • #9 3593877
    crazy_88
    To w takim razie jaki masz maxymalny fundusz?
    qscgu
    odpuscilbym sobie jeden wzmacniacz. zdecydowanie lepszą opcją bedzie jakis dobry jakosciowo wzmacniacz na przod przykladowo xetec - uzywka lub audison- tez najlepiej uzywka a na tył jakis mocniejszy wzmacniacz. ale jaki to zalezy od ceny jaki bedziesz mogl na niego wydac. ale sądze ze jesli 2 woffery to bedzie trzeba jakiegos potworka. do jednego wystarczy hpb1502 ew ATX828 albo jakbys mial szczescie to 990
  • #11 3596203
    crazy_88
    Witam podłącze się pod temat co sądzicie o wzmaku BOSCHMANN PSX-D2 czy warty jest swojej ceny i jak jest z tą jego mocą?
