Unitra Radmor 5102TE - prawy kanał gra znacznie ciszej.
19 Lut 2007 15:24 3622 29
  • Poziom 23  
    Chciałem kontynuowac wcześniej założony przezemnie temat ale nie moge odblokowac tamtego tematu. Szczegóły tutaj
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic339777.html
    Znów prawy kanał gra znacznie ciszej i musze dać głosniej co najmniej na połowe ale wtedy słychać że pierdzi. Chciałem pomierzyć wszystkie punkty zaznaczone na schemacie ale są pewne róznice bo mam schemat od 5102 a uszkodzony jest 5102te. Napięcia podane w schemacie odnoszą sie do normalnej pracy czy w jakichś konkretnych warunkach??
    Pytanie co do gniazda korektora. Miedzy które płytki podłacza sie korektor?? To znaczy co zwiera ze sobą zwora siedząca w gnieździe korektora??
    Zamieniałem płytki od końcówke mocy wtedy kanał prawy gra nadal znacznie ciszej a lewy gra tak samo głośno ale pierdzi. Jak płytki są na swoich oryginalnych miejscach a zamienie wtyczki to prawy gra głosno ale pierdzi nadal a lewy gra cicho ale normalnie. Tym razem chyba coś powazniejszego sie dzieje.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Spec od sprzętu Unitra
    Te dwa radmory roznia sie niewiele.Sam wzmacniacz oraz przedwzmacniacz jest ten sam.Uszkodzenia szukaj w przedwzmacniaczu.
  • Poziom 23  
    A w jaki sposób moge sie upewnić że końcówki są na 100% sprawne?? tak myślałem że można by zmostkować niektóre piny we wtyczce idącej do przedwzmaka korekcyjnego znaczy tego z balansem. Co z czym zmostkować??
    Zamieniales plytki miejscami i problem byl nadal w tym samym kanale,dopiero jak wejscia zamieniles to problem w drugim kanale.Tak?Czyli wszystko jasne.
    Jesli chodzi o to pierdzenie to sprawdz styki na bezpiecznikach od koncowki mocy no i same bezpieczniki.
  • Poziom 23  
    No korektor to raz ale pierdzenie przenosi sie razem z płytkami to znaczy że płytka od końcówki tez ma coś nie tak. Przeleciałem wszystkie styki od bezpieczników papierem ściernym ale nadal jest to samo. Ale najpierw z korektorem trzeba zrobić porządek bo np jak podłącze do radmora magnetofon, radmora przełącze na radio i w kaseciaku włącze nagrywanie to widać znaczną różnice w wskaźniku wysterowania. Tylko za co mam sie brać??
    wymień kondensatory w przedwzmacniaczu tak jak pisał marian1981.02
  • Poziom 23  
    Które z nich są od prawego kanału?? Bo lewy gra bez zarzutu i nie widze powodu czemy bym miał wymieniać wszystkie.
    Specjalista - spawarki
    Weż schemat i sprawdż. Przedwzmacniacz jest taki sam jak na schemacie który masz.
  • Poziom 23  
    Czy w celu sprawdzenia płytek końcówek moge zewrzeć tymczasowo w PWR (korektorze) piny W6 z W3 i W7 z W1?? Z tego co wykombinowałem wynika że jeżeli w tych punktach zrobi sie zwore to pominie sie korektor i sygnał będzie szedł bezpośrednio z PPN (płytki z konturem) do płytek PWM (końcówek). Jeżeli wtedy nadal będzie pierdział lub grał ciszej to mam pewność że prawa końcówka niedomaga. Mam racje??
    A jak sprawdzić sam korektor?? Kupiłem na allegro całą płytke i nie wiem jak je sprawdzić. Jak siedzi w radmorze to efekt jest podobny jak na oryginalnej.
  • Spec od sprzętu Unitra
    pawell13 napisał:
    a nie szukałeś odpowiedzi na www.google.ocom.pl ?
    A Ty gosciu skąd sie urwales?Niemasz co pisac?Temat stary jest!!!!!!
    witam
    opis objawów usterki jest bardzo skromny.
    Uzupełnij to przez sprecyzowanie:
    1. czy ciche granie jednego kanału występuje tylko w torze UKF?
    2. czy jeden kanał gra ciszej zarówno na UKF i Długich ?
    3. jaki jest poziom sygnału dźwiękowego przy podaniu dźwięku z innego źródła np. na gniazdo uniwersalne.
    ewentualnie opisz inne objawy.
    Usterki Radmora dla modeli OR5100 i OR5102 są bardzo specyficzne, zaś precyzja opisu objawów pozwala na szybką lokalizację bloku / modułu / gdzie należy szukać przyczyn.
    Jeżeli ciche granie jednego kanału występuje tylko w torze UKF - prognozowana awaria fakrtycznie pochodzi z modułu dekodera / patrz zimne luty przy cewkach wyjściowych w dekoderze L303,L304,L305,L306 /
    Jeżeli jeden kanał gra ciszej / zarówno na UKF jak i na długich /, brak zniekształceń - usterki szukaj w module PWR / barwa dźwięku / - zakres poszukiwań powinien uwzględniać - sprawdzenie kondensatorów 1µF , rezystorów powyżej 100kΩ, tranzystorów.
    Naprawę PWR należy zacząć od pomiarów napięcia.
    Specyficzną grupę usterek modułu PWR stanowiły objawy tak zwanego gotowania - trzasków w jednym kanale. Dźwięk był poprawny, bez zniekształceń, lecz na jeden kanał nanosi się efekt gotowania. W przeważającej liczbie przypadków faktyczną przyczyną był wówczas jeden z potencjometrów.
    W torze przedwzmacniacza zastosowano tranzystory niskoszumowe BC413, w praktyce spotkałem się z przypadkami , że przyczyną wyciszenia , a nawet wyraźnie słyszalnych szumów był tranzystor BC413. W pomiarach na omomierzu tranzystor był zdawał być się sprawny, dlatego czasami warto podstawić w to miejsce nowy tranzystor.
    PPN5 - w teorii też może przyczynić się do cichego grania na jednym kanale. W praktyce jednak niemal wogóle nie padał. Jedyne elementy jakie wymienia się w PPN5, to potencjometr siły głosu i isostat sieciowy.
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich serdecznie, postanowiłem nie zakładać nowego tematu skoro jest ich już dosyć sporo. Mój problem i prośba polega na naprawieniu (pełna nazwa tzn to co pisze na pudle): "Odbiornik radiowy RADMOR 5102-TE Stereo HiFi Quasi Quadro" jestem kompletnie zielony w tej dziedzinie. Mam wrażenie ze prawy kanał charczy :/ i (chyba jest słabszy od lewego-ciszej gra) jeżeli nacisnę przycisk "wzmocnienie" to jeszcze bardziej pierdzi ale nie przez to ze jest głośniej tylko przez to ze coś z nim jest nie tak :( przewód który idzie do kompa jest podłączony pod korektor a nie pod uniwersalne ponieważ na uniwersalnym gra o jakieś 3/4 ciszej a na magnetofonie nie gra w ogóle temu ostatniemu akurat sie nie dziwie
    to mniej więcej chyba wszystkie problemy związane z nim. Bardzo proszę o wasza fachowa pomoc lub trochę mniej fachowa jednakże każdy pomocny post sie przyda dla ułatwienia zrozumienia moich myśli wyślę zdjęcia radmora z (zewnątrz i wewnątrz). Oto mój e mail: EUROPA8(malpa)poczta.fm
    proszę podawać e maile na które mam wysłać zdjęcia i jakie one mają być.
    Bardzo was proszę pomóżcie takiemu matołowi jak ja :P
    Pochodzenie radmora jest nieznane chociaż kupiłem go za 20zł od kolegi który wszystko sprzedaje po okazyjnych cenach dalszy jego los był taki: dałem go innemu kumplowi który sie zna na takich rzeczach i on mi go sprawdził czy działa itd (można powiedzieć ze go trochę odnowił) za co mu niezmiernie dziękuję i już chyba nie wypada mu zawracać głowy...
  • Poziom 23  
    Posprawdzam wszystko i napisze w poniedziałek co i jak.
    Ale już dzisiaj moge stwierdzić myśle ze trafnie, że mam uszkodzony cały prawy kanał. Wywnioskowałem to z tego że pominąłem korektor znaczy płytke pwr mostkując odpowiednie przewody we wtyczce podłaczanej do tej płytki tzn w3 z w6 oraz w1 z w7. Wtedy radmor gra tak, że prawy gra głosniej i pierdzi a lewy gra ciszej ale czysto. Z koleji jak podłacze normalnie przez PWR to jest tak że lewy gra głośno i wyraźnie i bez zniekształceń a prawy ciszej i pierdzi
    System Of a Down napisał:
    RADMOR 5102-TE Mam wrażenie ze prawy kanał charczy
    Sprawdz bezpieczniki w prawym kanale oraz ich styk.
    P.S Zdjęcia nie trzeba bo wiemy jak wygląda ten sprzęt.
    To coś znajomy Ci to kiepsko odnowił skoro charczy :D
  • Poziom 2  
    Akurat bezpieczniki wszystkie powymieniał :/
    Mówi ze to może być coś z płytką która jest odpowiedzialna za prawy kanał czyli to jest ta 2 od prawej strony na samym dole.
    A i nie wiem skand mam wsiąść ta płytkę C-1329 bo bawiłem się przyciskiem wzmacniającym i go przez przypadek urwałem bo jak sie dało do góry to nie charczał a jak nic sie nie robilo to charczał.
    Właśnie na tej płytce na dole są dwa bezpieczniki.Sprawdzałeś je też?
    O jaki przycisk wzmocnienia Ci chodzi?
  • Poziom 23  
    Pewnie chodzi mu o przycisk -20dB. S koro przez ten przycisk albo charczy albo nie to na płytce z nim trzeba szukać uszkodzenia. A co do płytki to czatuj na allegro może kupisz, bo pare razy sie przewalała z rozbiórki w dobrym stanie.
    To jest komentarz do kilku ostatnich wypowiedzi.
    W przypadku silnych zniekształeń np. z jednego kanału podobnie jak poprzednicy przychylam się do diagnozy, że przyczyną jest przepalony jeden z bezpieczników (Br2001, lub Br2002) na płytce wzmacniacza mocy.
    Wymontuj i podnieś platikowe sanki z torem UKF. Na wysokości dużych czarnych radiatorów zobaczysz dwie takie same płytki - wzmacniacza mocy. Każda z tych płytek ma po 2 bezpieczniki.
    Łatwo i szybko sprawdzisz który z tych bezpieczników jest przepalony. Wystarczy najpierw ustalić który kanał gra z takimi zniekształceniami. Dalej na krótko możesz zewrzeć oprawkę najpierw jednego, a później drugiego bezpiecznika.
    Jeżeli w momencie zwarcie gniazda bezpiecznikowego pensetą lekko zaiskrzy - to właśnie ten bezpiecznik jest do wymiany.
    Jest to najczęściej występująca usterka w Radmorze OR5100 , OR5102.
    Uwaga - w tym miejscu powinien być wstawiony bezpiecznik na prąd 2,5A. Niektórzy użytkownicy wiedzą gdzie i czego szukać, jak wymienić, ale znakomita większość zapomina, że wyjątkowo bezpieczniki w torze wzmacniacza POWINNY BYĆ BEZPIECZNIKAMI ZWŁOCZNYMI.
    Wstawienie bezpiecznika zwykłego, albo nawet o wyżeszej wartości w bliskim czasie spowrotem spowoduje usterkę.
    Bezpiecznik zwłoczny ( poznasz ) powinien mieć cynową kuleczkę na środku.
    Jest jeszcze też możliwość, że gniazdo bezpiecznikowe ma luzy i bezpiecznik nie styka dobrze do blaszanej oprawki. Zwróć uwagę i sprawdź, czy przy delikatnym poruszaniu bezpiecznika nie ma tam luzów. Jedyne co można zrobić to ręcznie wymodelować ( podoginać ) blaszki oprawki bezpiecznika cienkimi szczypcami radiotechnicznymi.
    [ Ten rodzaj usterki ( luźnych gniazd bezpiecznikowych ) występował dość często w okresie przejściowym kiedy producent przechodził z produkcji modelu OR5102 na OR5102TE ]
    Jeśli zniekształca na jednym kanale(charczy), to świadczy o tym że wzmacniacz pracuję na jednej połówce, najczęściej pada jeden z bezpieczników na napięciu symetrycznym, ale nie niekoniecznie tylko to, odnośnie kanału który ciszej gra, pare razy spotkałem się z zużytym potencjometrem volume, wystarczy zmierzyć rezystancje regulując i wszystko jasne, w tych sprzętach problem elektrolity to rzadkość, są naprawde dobrej jakości.
  • Poziom 23  
    Akurat u mnie potencjometr od głosności odpada. Wymieniłem go ze względu na skrzywienie wałka na którym siedzi gałka.
  • Poziom 23  
    Rozumię że nie nie posiadasz gen.akustycznego i oscyloskopu, bo pewnie dawno byś rozwiązał sprawe, miałem jeszcze przypadek z przyciskiem -20dB-efekt taki że zniekształcał i ściszał, napisz co sprawdziłeś.
    Nie mam pojęcia co przycisk -20db może miec wspólnego z zniekształcaniem dzwięku.
    Kiedy jest on zwolniony to nic niema prawa sie dziać bo styki jego są w powietrzu,kiedy go wciśniemy to włącza on rezystory 750Ω miedzy wejscie końcówki a mase...Rozumie że może ściszać kiedy nim poruszamy ale zniekształcać niema prawa!!!!
  • Poziom 23  
    No ciekawie, uloty na stykach przełącznika -20dB dawałały własnie taki efekt, znam to z praktyki, więc nie będe się kłócił.
  • Poziom 2  
    W O.R. Radmor 5102-TE nie mogę znaleźć w ogóle bezpieczników z numerem (są tylko niższe) Br2000.
    A na tej płytce odpowiedzialnej za prawy kanał są 2 bezpieczniki u mnie z numerem podam tez amperaż: B1001-2,5A/250V i drugi bezpiecznik to jest: B1002-2,5A/250V. Oba były wymieniane i są w 100% sprawne.
    Ten radmorek oczywiście nie jest nowy i niestety na płytce w/w ktoś już "grzebał" widać ślady lutowania* poszczególnych części. Wiec może to jest przyczyną niepoprawnego działania kanału prawego?
  • Poziom 23  
    Nie wiem czy jeszcze ktoś tu zagląda no ale pisze mimo wszystko.
    Zamieniałem płytki PWM dalej to samo. Mostowałem piny W7 w obu płytkach PWM podając sygnał z lewego kanału i również jest to samo. Gdyby w pierwszym przypadku coś sie zmieniło to walnięta bybyła końcówka a jeżeli w drugim to coś wcześniej albo samo zasilanie ale to również odpada jedna i druga strona jest zasilona z tego samego miejsca. Podmieniałem PWR również to samo. Podejżewam płytke PPN. Jaka jest maks tolerancja dla oporników?? tzn jeżeli mam opór 2,7MΩ to ile może być odchylania od tej wartości??
    to jest odpowiedz dla kolegi gen999 na posta z dnia 21 czerwca.
    - z analizy tego co dotychczas przedstawiłeś i sprawdziłeś wnioskuję, że
    *** moduły PWM / wzmacniacz mocy / zamieniłeś miejscami
    *** zamieniłeś też tory L i P w PWR / przedwzmacniacz i barwa dzwięku /
    Pozostaje zatem teoretycznie diagnoza w PPN5, ale. . . .
    do końca ja sam nie miał bym pewności, bo nie odpowiedziałeś, czy np.sprawdiłeś i taki efekt masz też po przełączeniu na zakres AM / długie w dostrojeniu do stacji /.
    Nie wypowiedziałeś się czy podawałeś sygnał np. z obcego źródła np magnetofonu.
    Reasumując - usterka może być zarówno w PPN 5 , ale nie wykluczam nawet modułu dekodera.
    Z tymi rezystorami dużej wartości o które pytasz, to już od 100 KΩ i wyżej, a zwaszcza np.1MΩ to jest tak, że jeśli lecą to dostają przerwę / czytaj rezystancja niemierzalna i idzie w nieskończoność / , albo też może być druga wersja - z objawami szumów i trzasków nakładających się na zwykły posyk pracującego wzmacniacza.
    Jeżeli PPN 5 , to podpowiadam - zacznij od równoległego przykładania do kondensatorów 1 µF drugiego elektrolita. Wprawdzie nie spotkałem się, aby elektrolit powodował zniekształcenia, co najwyżej może tylko być ciszej.
    Jeśli chodzi o diagnozę z PWR i zamianę kanałów sam czasami potrafiłem się z tym mylić. Radmor w tym przypadku / zamiany kanałów - metodą przepinania kabli wejścia i wyjścia / jest czasami trudny do pojęcia. Dlatego sprawdź to jeszcze raz dokładnie. No najlepiej było by mieć mozliwość podstawienia nowego modułu.
    W razie problemów możesz też pisać do mnie na priv. W temacie dotyczącym Radmora zawsze chętnie pomogę.
    entrada(malpa)koreanmail.com
  • Poziom 2  
    witam,również podepnę się pod wątek..objawy w 5102 podobne,czyli prawy nie gra prawie w ogóle-przy braku sygnału słychać tylko w prawym lekki szum,ewentualnie cicho gra z szumem w tle.lewy tego szumu nie ma..podejrzewam jednak PNN-5,bo za T802P (801L)podawanie sygnalu na lewy i prawy nie powoduje róznic,nastomiast przed 802 w lewym-ok,w prawym cisza..tranzystor 802 BC 413sprawdzany omomierzem jest niby ok,C8021 ,R802 też...jakieś sugestie?wymienic ten BC 413?
  • Poziom 2  
    po długich poszukiwaniach okazało się,że u mnie przyczyną był padnięty BC415 na PPN,po wymianie jednak balans mam prawie na 5 dla prawego,żeby była równowaga..i wydaje mi się,że nie osiąga pełnej mocy,zwłaszcza na sygnale z CD...
  • Poziom 10  
    Witam, podpinam się pod temat, na moim Radku 5102te na jednym kanale są małe basy tzn., jest duża różnica w porównaniu do drugiego kanału bas jest głębszy/miększy i dożo lepiej słyszalny, wymieniłem kondensatory i nawet zamieniłem miejscami potencjometry, ale nic to nie dało. Czy wiecie może gdzie tkwi problem ? Dzięki z góry.
