krzysiod1 napisał: aby sub spełniał swoją rolę (czyli wydawał z siebie tylko bas), musi mieć filtr dolnoprzepustowy.
to się zgadza.
krzysiod1 napisał: Filtr pasywny mozna nazwac jednokanalową zwrotnicą. Odcina ona głośnik powyżej danej częstotliwości.
jednokanałową powiadasz?
Lepiej napisać, że odcina wyższe częstotliwości.
Wszystko prawda.
Powiedz mi, jak podłączyłeś "tubę?" do sprzętu o nazwie FISHER?
Ten subwoofer "tuba?" jest aktywny, czyli "wystaje" z niego przewód zasilający, taki z wtyczką i masa "badziewia" z tyłu. Jeśli nie, to "tuba?" jest pasywna i ten wzmak tego nie uciągnie. Drugą sprawą, może być to, że jest na badziewnym głośniku, bądź jeśli to "tuba? samoruba" i jest źle strojona, czyli zła obudowa i zły b-r lub jego brak. Czy tak, czy siak napisz dokładnie co tam masz i rozkręć "tubę?" i powiedz jaki "siedzi" tam głośnik.
Dodano po 9 [minuty]: mustang'68 napisał: ok 150W mocy średnica głośnika 20cm imp. 8 Ohm, posiadam wzmacniacz Pioneer 330W + Altus 140..
8" altusa nie wspomożesz, poszukaj raczej głośnika 12". Tanim i dobrym jest AP stxa (samochodowy) i możesz go zaaplikować nawet w małej "tubie-samorubie" ok 35-40litrów. Większe paczki to przerost formy nad treścią. Możesz też poszukać jakiegoś ravemaster'a. Ale musi być to sub aktywny, czyli ze wzmakiem filtrem, może być z opuźnieniem załączenia i zmianą fazy. Jest tego od "czorta" na allegro i w sklepach internetowych.
