Dopuszczalna długość kabla LAN: skrętka i koncentryk - jakie limity?
jozefg 20 Wrz 2003 14:52 10109 29
  • #1 332705
    jozefg
    Ocena: 740
    Jaka długość dopuszczalna kabla może być w sieci LAN ?
    1. skrętka
    2. koncentryk
  • #2 332713
    kuba989898
    Ocena: 25
    1. 100m-do max ale to ostateczne max 150m
    2.to zależy od typu 300 - 500 m
  • #3 332717
    jozefg
    Ocena: 740
    Bo mam tu delikwenta do którego będzie ok. 120 - 140m a po drodze hub i się zastanawiam czy wyda.
    A facet się uparł żeby się podłączyć...
  • #4 332732
    elektryk
    Ocena: 240
    Spoko zadziała, ja mam 150m na realteku i hubie planet.
  • #5 332940
    detonator
    Ocena: 18
    :arrow: jozefq
    ja kiedys 250 na 3comie poszedlem ale nie zalecam bo do 100 pewnosc sie ma ze zagra ale jak widac realia sa rozne :P
    a z koncentrykiem to mozna raczej zapomniec choc jesli chcesz to podam tobie cala specyfikacje i skretki nieekranowanej UTP i koncentryka.......
  • #6 332947
    kuba989898
    Ocena: 25
    Zeby nie było podałem takie wartości maksymalne przy jakich powinno a nie musi chodzić.
    Dla tego gościa to proponuje po 100 m dać u kogoś po drodze repeater żeby wzmocnić sygnał.
  • #7 333009
    Platon
    Ocena: 169
    Jezeli postawienie po drodze repetera jest problemem polacz kompy za pomoca koncentryka - wg standardu kabel moze miec do 200m.
  • #8 333154
    norbi
    w firmie w ktorej jestem monterem zakladamy do 170m FTP i chodzi bez wiekszych problemow a 150M idzie jak burza.Pociagnij tego goscia na FTPie i musi chodzic
  • #9 333159
    kuba989898
    Ocena: 25
    Do norbiego : FTP - File Transfer Protocol - Protokół Transferu Plików
  • #10 333166
    Krzysi0
    Ocena: 194
    FTP to jest rodzaj skrętki CAT5 ekranowanej.
  • #11 333260
    jurex2
    Ocena: 9
    a tak ogólnie na koncentryku 185m, a niektóre karty (kiedyś miałem takie Compex'y i 3com'y) miały przełącznik na 305m, ale fakt, że chodzi też na większe odległości.
    Jeżeli chodzi o FTP to owszem FileTransferProtocol ale również FTP (foil screened twisted pair) - dobrze jest coś wiedzieć NA PEWNO jak się odpowiada na post
  • #12 333462
    detonator
    Ocena: 18
    FTP - to niekonecznie ekranowana bo ekranowana to STP - shielded, ale FTP jesli zelowana w srodku, nadaje sie do ciagniecia w pomieszczeniach wilgotnych , przewieszkach lub w oslonce w ziemi
  • #13 333524
    kazik70
    Ocena: 73
    Ja w mojej sieci podłączyłem klijenta skrętką ekranowaną
    o długości 160M !!! 8) a wiem że można więcej nie należy
    przekraczać 200M, ważny jest tu ekran on gwarantuje
    takie odległości. Ściągnijcie ten plik, zamieszczony
    tam schemat pozwala podłanczać ludzi na kilka kilometrów.[/url]
    • skanuj.pdf (552.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 333532
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    utp-skrętka nieekranowana
    ftp-skrętka ekranowana folią
    stp-skrętka ekranowana (oplotem)
    kwestia zelowanie lub nie nie jest w tych skrótach brana pod uwage
    podobnie jak linka nośna (do przewieszek)
    co do kabli (w rozumieniu elektrycznym)
    w ziemi układa sie LYCY-P lub LAn-Ti xx a nie utp ;D
  • #15 333539
    kiler997
    moja siec ma obecie rozpietosc 450 metrow (kabel BNC) - miedzy dwoma stanowiskami jest prawie 150 metrow pozostale to odcinki okolo 50 metrow
    a na skretce testowalismy odcinek 180 metrow i dzialalo z tym ze wpielismy swich'a na jednym z koncow
  • #16 334158
    norbi
    czasami pomaga przeplot switch hub a ogolnie to na UTP 120-150m
    FTP 150-180m
    koncentryk ok300m
    tak bylo testowane i chodzi
  • #17 334264
    regis440
    u nas w sieci jest jedno polaczenie miedzy switchami ktore ma 185 m nie chce dzialac na 100mb/s
    kabel to lg utp kat 5e czyli najtanszy
    switch pierwszy jest no name potem 185m kabla a nastepnie hub planet se500 (10mb/s dla spowolnienia transmisji bo switche same nie chciały na 10 sie ustawic a nastepnie 2 m kabla i switch trend net te 100 s8p
    przed polozeniem kabla przeprowadzilismy testy majac w krazku ok 210-220 m kabla pomiedzy kompem a switchem dzialalo ale tylko na 10mb/s
    przy ustawienie karty na stale na 10 mb/s przy 100 migala jedynie lampka na karcie ,polaczenia brak,na 10 ok, transfer mierzony ok. 8 mb/s
    siec dziala od konca stycznia nie ma z nia problemow
    z technologii jest jesze swiatlowod ktory mozna kupic juz w cenie podobnej jak koncentryk ,jest w kregach po 80 m (nie sprawdzalem tego info od goscia z gieldy komputerowej ktory odradzal mi kladzenie tak duzego odcinak skretki,powiedzial ze dowiem sie dlaczego ale jakos przez 8 miesiecy sie nie dowiedzialem)
    jezeli masz kabel to zarob koncowki podlacz do huba i sprawdz czy chodzi
    jezeli masz hub 100 to moze byc problem,one nie chca sie przelaczac na 10
  • #18 334857
    SzymCzas
    Ocena: 4
    U mnie w sieci są switche planet i siecióweczki planeta kabel UTP 5e odcinki po 130 i 150 metrów działa bez problemu na 100Mb/s .
    Producent gwarantuje przesył 100Mb/s na odcinku do 100m. jeśli tyle gwarantuje to jakiś zapas musiał sobie zostawić.
  • #19 335495
    grzegm
    :o Witam.
    U nas na sieci ethernet idzie po skretce do 180 m(10Mbps) na większe odległosci proponuje Vdsl Planeta z Action ciągnie do 1200m na jednej parze telefonicznej albo światłowód.
    Grzesiek
  • #20 337021
    Leap
    Ocena: 7
    A jakie ma znaczenie zarobienie koncowek ??
    Przecierz tam sa przeploty i musza byc odpowiednio podlaczone przewody rx tx i odpowiedni przeplot miedzy rx tx i jeszcze piedzy nimi tez jest przeplot czy jakos tak.
    Jak wyglada to dla 10MB a jak 100MB dla huba-karta a jak dla karta-karta ??
    Bo wiem z praktyki ze jak sie zarobi byle jak kolory podejda to potem przy 50 metrach jest juz problem .
    Co wy na to ??
  • #21 337062
    pysiu
    kolego nie myl pojęć ftp jest to nazwa protukułu numer 21 a skretka ekranowana nazywasie STP a nie ekranowana UTP
  • #22 337069
    SzymCzas
    Ocena: 4
    Co wy na to ??
    Proponuje trzymać się pewnych zasad co ma być skrosowane to skrosować co nie to nie.
    W załączenu schemacik jak ma wygladać kolejność przewodzików w kablu skrosowanym a jak nieskrosowanym.
    • Dopuszczalna długość kabla LAN: skrętka i koncentryk - jakie limity? RJ-45 pin specyfikacja.jpg (327.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 337123
    Krzysi0
    Ocena: 194
    Proponuje poczytać troszke a potem pisać ewentulnie odpowiedzi.
    http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/inet/lan/pages/01.htm
  • #25 337142
    elektryk
    Ocena: 240
    Miałem przypadek że na 10m nie chciało działać bo jakiś menel źle kable zacisnął i na 100Mbit nie działało.
    FTP w określeniach kabla to Foiled Twisted Pair. Coś pomiędzy UTP a STP. UTP nie ma wogóle okranu. STP ma ekran z linki miedzianej (oplot) a FTP ma przewody owinięte folią aluminiową.
  • #26 337237
    detonator
    Ocena: 18
    pysiu napisał:
    ftp jest to nazwa protukułu numer 21 ......
    protokol 21 ? numer 21 ? Numer to moga miec drzwi a protokoł moze byc uruchomiony na porcie- w tym przypadku na 21 choc i to przeciez regula nie jest :P
    apropos, Krzysi0 zapodal linka ktory chyba wyjasnia pozysze watpliwosci zawarte przez Jozefq'a
  • #27 338101
    Leap
    Ocena: 7
    Zgadza sie uklady jest fajny ale cos mi niepasuje poniewaz uklad wg schematu wykozystuje piny 1,2,5,6, a na schemacie polaczeniowym skretki polaczone sa piny 2,3,4,5 czyzbym znowu o czyms niewiedzial :?:
    :D
    :idea:
    Na plytce drukowanej pokazane jest polaczenie 2,3,4,5 hmm
    to moze byc glebokie.
  • #28 341748
    ozzman
    Ocena: 42
    a co jest z tymi burzami, jak jest kabel w ziemi to burza na niego nie dziala??. a jak skretke ktora jest na powietrzu tzn na slupie energetycznym 230V, ok 1-1,5 m pod drutami z pradem oplecie sie linka metalowa (zeby sie lepiej trzymala skretka) i uziemi ta linka to burza na to zadziala czy nie. czy byrza jest cos w stanie zrobic, gdy na czas burzy wszystko jest poodlaczane od kabla (skretki)???
  • #29 341783
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Jak odepniesz od kompa WSZYSTKO ( poza KB i mysza) - burza niegrozna.
  • #30 541327
    niorut84
    ja wiem na pewno że możesz mieć dowolne odległości pomiędzy kompami przy złączu ala większe telefoniczne (8 pin) ale co 100 m daj przynajmniej jakiś wzmacniacz( bo drutu ze złota nie masz ) tylko przy płączeniu komp komp( z krosem) i nic więcej chyba rze 1 z nich jes podłączony ale innym połączrniem
    jako wzmacniacz proponuje haba starego za 20 zł
    nie rób na nim większych sieci bo ci będzie robił
    niepodszebny róch nawet i
    koncentrycznie umieszczonych jeden wewn ą trz drugiego, co zapewnia wi ę ksz ą
    odporno ść na zak ł ócenia a tym samym wy ż sz ą jako ść transmisji. Jeden z nich wykonany jest w postaci drutu lub
    linki miedzianej i umieszczony w osi kabla (czasami zwany jest przewodem gor ą cym), za ś drugi (ekran) stanowi
    oplot.
    Powszechnie stosuje si ę dwa rodzaje kabli koncentrycznych – o impedancji falowej 50 i 75 Ohm, przy czym te
    pierwsze stosuje si ę m.in. w sieciach komputerowych.
    Zastosowanie znalaz ł y dwa rodzaje kabli koncentrycznych:
    −Cienki Ethernet (Thin Ethernet) – (sie ć typu 1 0Base-2) – kabel RG-58 o ś rednicy ¼” i dopuszczalnej
    d ł ugo ś ci segmentu sieci wynosz ą cej 1 85 m. Stosowany nadal zw ł aszcza tam, gdzie istnieje potrzeba
    po łą czenia na odleg ł o ść wi ę ksz ą ni ż 1 00 m.
    −Gruby Ethernet (Thick Ethernet) – (sie ć typu 1 0Base-5) – kable RG-8 i RG-11 o ś rednicy ½” i
    dopuszczalnej d ł ugo ś ci segmentu wynosz ą cej 500 m. Nie stosowany obecnie, lecz mo ż na go spotka ć
    jeszcze w bardzo starych sieciach.
    Oba kable maj ą impedancj ę falow ą 50 Ohm. Nale ż y doda ć , ż e impedancja kabla jest ś ci ś le zwi ą zana z
    impedancj ą urz ą dze ń do niego pod łą czonych. Nie mo ż na wi ę c bezkarnie stosowa ć w sieciach komputerowych
    np. telewizyjnego kabla antenowego (o impedancji falowej 75 Ohm), gdy ż wykonana w ten sposób sie ć
    najprawdopodobniej nie b ę dzie po prostu dzia ł a ć .
    Zalety:
    jest ma ł o wra ż liwy na zak ł ócenia i szumy;
    • nadaje si ę do sieci z przesy ł aniem modulowanym (szerokopasmowym)
    • jest ta ń szy ni ż ekranowany kabel skr ę cany
    Obecnie kabel wspó ł osiowy jest stosowany tylko w bardzo ma ł ych sieciach (do 3-4 komputerów) stawianych
    mo ż liwie najni ż szym kosztem. Wad ą tego rozwi ą zania jest dosy ć du ż a (w porównaniu z sieci ą na skr ę tce)
    awaryjno ść instalacji.
    Wykorzystywany jest równie ż czasem do łą czenia ze sob ą skupisk stacji roboczych okablowanych w technologii
    gwiazdy zw ł aszcza tam, gdzie odleg ł o ść koncentratorów od siebie przekracza 1 00 m i nie jest wymagane
    stosowanie pr ę dko ś ci wy ż szych ni ż 1 0 Mb/s.
    Rozwi ą zanie to jest jednak spotykane prawie wy łą cznie w sieciach amatorskich. W sieciach profesjonalnych za ś
    (gdzie liczy si ę szybko ść i niezawodno ść , a koszt instalacji jest spraw ą drugorz ę dn ą ) praktycznie nie stosuje si ę
    ju ż kabla koncentrycznego, a zamiast niego wykorzystuje si ę ś wiat ł owody.
    Kabel ś wiat ł owodowy
    Transmisja ś wiat ł owodowa polega na prowadzeniu przez w ł ókno szklane promieni optycznych generowanych
    przez laserowe ź ród ł o ś wiat ł a. Ze wzgl ę du na znikome zjawisko t ł umienia, a tak ż e odporno ść na zewn ę trzne
    pola elektromagnetyczne, przy braku emisji energii poza tor ś wiat ł owodowy, ś wiat ł owód stanowi obecnie
    najlepsze medium transmisyjne.
    Kabel ś wiat ł owodowy sk ł ada si ę z jednego do kilkudziesi ę ciu w ł ókien ś wiat ł owodowych.
✨ Dopuszczalna długość kabla LAN zależy od rodzaju kabla i warunków instalacji. Standardowo dla skrętki nieekranowanej (UTP) maksymalna długość wynosi 100 metrów, z możliwością wydłużenia do około 150 metrów w praktyce, choć zaleca się stosowanie repeatera lub switcha po 100 metrach w celu wzmocnienia sygnału. Skrętka ekranowana folią (FTP) pozwala na stabilne połączenia do około 170-180 metrów, a skrętka ekranowana oplotem (STP) zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami. W przypadku kabla koncentrycznego dopuszczalne długości są większe, zwykle od 185 do 300 metrów, a niektóre karty sieciowe oferowały przełączniki umożliwiające pracę do 305 metrów. W praktyce na dłuższych odcinkach stosuje się wzmacniacze sygnału lub przełączniki sieciowe. Ważne jest prawidłowe zarobienie końcówek i odpowiednie skrzyżowanie przewodów (cross-over) dla zapewnienia stabilności połączenia, zwłaszcza przy prędkościach 100 Mb/s. W sieciach testowano również odcinki do 180 metrów skrętki z przełączonym switchem, które działały poprawnie. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące różnic w oznaczeniach kabli: UTP (skrętka nieekranowana), FTP (skrętka ekranowana folią), STP (skrętka ekranowana oplotem). Ponadto wspomniano o alternatywach dla długich połączeń, takich jak światłowód czy VDSL, które umożliwiają transmisję na znacznie większe odległości. W kontekście ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi podkreślono konieczność odłączania urządzeń podczas burzy oraz stosowania odpowiednich uziemień i osłon kabli.
