Subwofer do kina domowego oraz zasilanie...
JanekWalski 20 Lut 2007 11:37 1389 12
  • #1 3594329
    JanekWalski
    Witam, wiem ze podobne teaty były juz wiele razy, jednakze moj problem jest troche zlozony i dlatego wole sie Was zapytac.
    Otoz, posiadam zestaw do kina domowego na 4 kolumnach, planuje dokupic centralny ;) Ale niestety brakuje mi niziutkiego basiku przy ogladaniu filmow. Pokoj to ok. 25m^2, ale wolal bym miec zapas mocy ;)
    Na glosnik do suba planuje wydac ok 300 pln.
    Zastanawiam sie czy nie kupic do zasilania np SHARP'a SX-7700... W takim razie chciałbym suba na dwoch glosnikach ;) Tylko czy ten SHarp jest dobbry i szybko mi sie nie spali?
    Mozna by jeszcze poskladac jakis kit wzmacniacza na Mosfetach i wtedy na jednym glosniku, ale tutaj beda wieksze koszty(od sharpa) i do tego strach ze mi nie wyjdzie poskladanie tego wzmacniacza :/ Ale w tym wypadku to myslalem nad jakims ravemasterem...
    To jaka konstrukce byscie polecili na takiego subwoferka?
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc..
    takero
    Poziom 32  
    zamiast bawić się w sharpy stare lepiej kup wzmacniacz do suba prawdziwy, jeśli masz mało kasy to matronixa.
    masz za porównywalą kase nowego wzmaka z gwarą i serwisem i prawdziwymi 250w mocy, że o filtracji nie wspomne :)
  • #3 3597642
    JanekWalski
    Hmm, no wlasnie tez tak myslalem nad ta opcja ;)
    To teraz do takiego matronixa jaka konstrukcje i na jakim glosniku wybrac?
  • #4 3598735
    takero
    Poziom 32  
    imho w kinie porządne jest mulenie :)
    więc możnaby się zastanowić nad jakąś samochodówką...
    Proponuje się rozejrzeć na allegro - jakiś czas temu za te 300zł wyrwałęm DLSa MW 112 :)
    dombel
    Można by zastanowić się nad układem izobarycznym. Taka para głośników schodzi bardzo nisko. Tylko zawsze to 2 x drożej za głośniki i wzrost opóźnień
  • #6 3602087
    JanekWalski
    Hmm, tylko jak bedzie z wymiarami i trudnoscia poskadania czegos takiego ;) ? Moze jakas juz jest taka konstrukcja?
    Ja byłbym nawet za 2x GDN-32-150-4-SS tylko czym to zasilic nie duzym kosztem?
  • #7 3602849
    takero
    Poziom 32  
    "Można by zastanowić się nad układem izobarycznym. Taka para głośników schodzi bardzo nisko"
    taka para głośników schodzi tak samo nisko jak jeden, tyle że w 2 x mniejszej budzie.
    "Ja byłbym nawet za 2x GDN-32-150-4-SS tylko czym to zasilic nie duzym kosztem? "
    już lepiej zamiast 2 takich , kup 1, ale lepszy...
  • #8 3606778
    JanekWalski
    "już lepiej zamiast 2 takich , kup 1, ale lepszy..."
    Hmm, ale jaki? :) MozeRAVEMASTER BSW 124-II, był na allegro taki za ok. 250 pln? Czytałem o nim poytywne opinie :D Tylko bedzie pewnie problem z zasileniem takiego bydlaka ;)
    Ps. czy ktos wie czy kity z altrona mozna kupic zlozone?
    takero
    Poziom 32  
    no np takiego 124II, ew proponuje na allegro się rozejżeć - można rodzynki trafić nieraz.
    "Ps. czy ktos wie czy kity z altrona mozna kupic zlozone? "
    można.
    "Tylko bedzie pewnie problem z zasileniem takiego bydlaka"
    ee tam - 200w styknie od bidy, kup jakiegoś matronixa.
  • #10 3609633
    JanekWalski
    "no np takiego 124II,"
    Hmm, mam chec na BSW 154II, ale on drogi jest zdziebko.
    "ee tam - 200w styknie od bidy"
    No własnie, od bidy :P Ja chciałbym porzadnego kopa :) Dzisiaj ogladalem IceAge2 na moich kolumnach stx'a (obydwie maja GDN-32-150-8-SS) ładnie było zwłaszcza ze miałem podbite 30 i 60hz o 12db moim radmorem :) Efekty super :) Ale niestety te kolumny maja isc z mojego pokoju a zawitac cos mniejszego. Dlatego subik by sie przydał.
    Co do matronixa, wszystko ładnie, ale oni nie daja za małych traf do tych wzmacniaczy?
    Ja myslalem np nad kitem altrona i jakims trafem z 500 wat. Tylko to raczej drozej wyjdzie niz matronix... Ale moze lepiej :) Choc obawiam sie o moje umiejetnosci poskaldania tego. ;)
    Tylko zastanawiam sie czy nie lepiej zamiast takiego matronixa za 300 pln nie kupic np sharpa SYSTEM 7700. Moze on tam tych 2x400 wat nie ma, ale pobor mocy z sieci 600 wat ma :) Wtedy mozna by sie skusic na dwa niskotonowce. Tylko jak z jego wytrzymałosią...
    Przepraszam bardzo ze tak wszystko mieszam i wogole. Prosze o jasne wyjasnienei sprawy bo czytam tak juz i czytam i nie wiem co zrobic ;)
    takero
    Poziom 32  
    "zwłaszcza ze miałem podbite 30 i 60hz o 12db moim radmorem Efekty super "
    hehe, "pogratulować" ;] tym bardziej żę 12db to 16x więcej mocy w tym właśnie zakresie ;]
    Radmor napewo sobie "radzi" :)
    "Co do matronixa, wszystko ładnie, ale oni nie daja za małych traf do tych wzmacniaczy? "
    skąd taka opinia ?
    "Ja myslalem np nad kitem altrona i jakims trafem z 500 wat. Tylko to raczej drozej wyjdzie niz matronix... Ale moze lepiej Choc obawiam sie o moje umiejetnosci poskaldania tego. "
    drożej ? napewno i to zdecydowanie.
    Kit z wysyłką 170zł, + trafo (o cene lepiej nie pytać :)) , radiator, zasilacz, filtr do suba no i jakaś obudowa...
    "Tylko zastanawiam sie czy nie lepiej zamiast takiego matronixa za 300 pln nie kupic np sharpa SYSTEM 7700. Moze on tam tych 2x400 wat nie ma, ale pobor mocy z sieci 600 wat ma Wtedy mozna by sie skusic na dwa niskotonowce. Tylko jak z jego wytrzymałosią... "
    On ma chyba 2 x 150w z tego co pamietam.
    Ale moja rada jest taka - chcesz suba - kup wzmaka do suba, a nie tego typu kombinacje...
  • #12 3614054
    JanekWalski
    ?"skąd taka opinia ?"
    No do wzmacniacza 300wat 350 watowe trafo? Z tego co mi wiadomo troche tej mocy idzie w cieplo...
    Dobra to rozejze sie jeszcze i jak cos dam znac co wybrałem ;)
    Dzieki za pomoc, glownie Ci takero...
  • #13 3617988
    irek2
    Poziom 40  
    300W wzmaka to mozna zrobic nawet na trafie o mocy 250W :)
    Moc znamionowa wzmaka ma sie nijak do rzeczywistej mocy oddawanej do obciazenia ktora jest duzo nizsza. Chodzi o to ze muzyka ma charakter impulsowy.
