Stara płyta i Celeron 1.1 GHz
komandor64 20 Lut 2007 15:08 2727 27
  • #1 20 Lut 2007 15:08
    komandor64
    Co się stanie gdy do płyty głównej Fujitsu Siemens D1141 wsadzę Celeron`a
    1100/128/100/1.75V? Chodzi tylko o to z jaką predkością będzie taktowany procesor, czy nic się nie sfajczy na płycie etc. Procek został by wsadzony przez przejściówkę FC-PGA=>Slot 1. Mógłby mi ktos szybko odpowiedziec na pytania...?
  • #2 20 Lut 2007 16:27
    PrezesSkt
    jeśli płyta obsługuje ten procesor to nic się nie stanie normalnie się uruchomi, jeśli nie to komputer się nie włączy.
  • #3 20 Lut 2007 17:27
    komandor64
    Dobra. Włączyłem i wykryło Intel Pentium III z częstotliwością 733 MHz. Tylko BIOS wywalił komunikat: Patch for CPU not loaded. Press insert BIOS flash diskette. F1 to resume, F to enter Setup. Po naciśnięciu F1 system wchodzi normalnie.
    Nie mogę tylko znaleźć tego uaktualnienia do BIOS`u (o ile istnieje).[/i]
  • #4 20 Lut 2007 17:49
    ozy2001
    aby znalesc aktualny bios... powiedzm, ze aktualny - prawdopodobnie trzeba bedzie odwiedzic strone Fujitsu Siemens.
    Z jaka predkoscia dziala procesor u ciebie w systemie? jak go odczytal windows - to jest wazne.
    Znalazlem info, ze plyta obsluguje maksymalnie procesory Intel PIII 256/133/Slot 1 COPPERMINE 800.
  • #5 20 Lut 2007 18:05
    komandor64
    System nie pokazał prędkości tylko cos w stylu Celeron(x) Coppermine Stepping 10.... Mniej więcej tak to wyglądało. BIOS pokazuje 733 MHz.
    Też znalazłem te same dane dotyczące płyty. Jednak przy plikach z wsadami do BIOS`a w najnowszej wersji pisze coś w tym stylu :- The routine for CPU frequency calculation was adapted
    up to 800 MHz processors.
    #6 20 Lut 2007 18:25
    ozy2001
    Czyli wiecej niz 800 MHz raczej nie pokaze. Sprobuj wlaczyc jakies program diagnostyczny i sprawdzic, jaki on wykryl procesor. Polecam EVEREST
    Szukamy komputer, potem dajemy podsumowanie i... wiemy z jaka predkoscia pracuje nasz procek, mimo, ze nie znamy jego nazwy. u mnie sempron 2800 jest wykrywany jako Athlon 2700 - nie wiem, jak to liczy, ale i tak dla mnie licza sie MHz ;)
  • #7 20 Lut 2007 19:30
    sylwek I
    Ja zamontowałem celerona 1.1 w płyćie biw 2m bios wykrywa go jako
    ?10 a system xp jako celeron 1.1 w czesniej była600
  • #8 20 Lut 2007 20:57
    ozy2001
    ---> sylwek I
    Powiedz... co twoja odpowiedz wniosla do tematu?
    Tutaj poruszamy kwestie plyty glownej, a nie to, jak sie komu uruchomil taki procesor.
    Jesli chcesz wiedziec, dlaczego twoj procesor w windowsie ma taka predkosc, to moge ci udzielic odpowiedzi ale na PW, bo... nie ma sensu pisac o tym, bylo to kilkaset razy poruszane na forum.
    mozesz skozystac z wyszukiwarki - szukaj informacji na temat INTEL, zablokowany mnoznik itp ;)
    #9 20 Lut 2007 21:44
    riger
    Kolego, komandor64 biosik wlasciwie pluje sie o mikrokod procesora, a nie o uaktualnienie samego biosu.
  • #10 21 Lut 2007 09:20
    komandor64
    Wiem, że o mikrokod - tylę że to chyba nikomu ani niczemu nie szkodzi że BIOS nie ywkył poprawnego mikokodu CPU. Po szkole odpale Everest`a - zobaczymy jak się zachowa. Według mnie pokaże tyle ile BIOS - 733 MHz, ale może się mylę.
  • #11 24 Lut 2007 00:34
    deadfrog
    Zmien fsb z 66 na 100 i bedziesz miec 1100 MHz. Jezeli nie ma w biosie to poszukaj zworek na mobo.
    pzdr
  • #12 24 Lut 2007 20:13
    Usunięty
    #13 27 Lut 2007 16:54
    morron1
    winh8r napisał:
    dokładnie -procesor ma mnożnik 11 razy 66mhz predkosc magistrali =726 zaokrąglone do 733 i tu jest problem a nie w blednym odczycie. przejsciowka tez powinna zawierac takie zworki do zmiany fsb
    po tej zmianie i tak pewnie bedzie bledny ale to nie ma znaczenia co bios pokazuje, everest powinien odczytac poprawnie
    ta zaokragla:P a ja zawsze myslalem ze tam sa trzy szyny 66.(6), 100 i 133.(3). Oczywiscie zalezy tez od plyty a bardziej od clockgena ktory sie na nie znajduje poprostu z reguly nie sa w stanie wygenerowac idealnej czestotliwosci
    #14 28 Lut 2007 11:50
    Bynio
    Ostatni bios na stronie producenta jest z 2000r. Jeśli masz czas na zabawę to spróbuj wyszukać inne numerki nadrukowane na płycie i wpisywać je w Google. Całkiem prawdopodobne że jest to jakaś szeregowa płyta jednego z popularnych producentów i tenże producent zaoferuje na swojej nowszy bios poprawnie obsługujący Twój procesor. Ja sam w ten sposób "wymieniłem" biosy OEM-owskie na biosy producentów i płyta zyskiwała zwykle sporo nowych opcji.
  • #15 28 Lut 2007 13:48
    morron1
    komandor wloz procek odpal windoze i sciagnij i wlacz cpu-z i daj screena a to wiele wniesie do tematu
  • #17 04 Mar 2007 15:47
    komandor64
    Kombinowałem z zworkami na płycie jak i na CPU-card - nic nie daj. Everest nadal pokazuje (w przybliżeniu) 733 MHz. Albo cos pokręciłem z ustawieniami albo sam nie wiem...
  • #18 04 Mar 2007 16:51
    Usunięty
  • #19 04 Mar 2007 16:55
    komandor64
    I tu chyba jest pies pogrzebany: jedna z kości jest taktowana na 66 MHz...
  • #20 04 Mar 2007 19:10
    Usunięty
  • #21 12 Mar 2007 13:59
    komandor64
    Zgłupłem... Wsadziłem 2x128 mega 133 MHz (jedna samsunga, druga SpecTek`a). Przestawiłem na mother zworki tak jak bozia i instrukcja przykazała. Taktowanie FSB na 100 MHz (od razu mówię że w BIOS`ie nie ma takiej lub podobnej opcji). Na CPU Card boje się czegokolwoei dotknąc z obawą że cos spier... Jest tam trochę zworek. A jak na razie rozgryzłem tylko ustawienia napięcia rdzenia (1.75 V - wszystko łanie i prosto opisane ;-)). Tyle że o FSB nic nie pisze...Albo ja ślepy jestem.
  • #22 12 Mar 2007 14:49
    Usunięty
  • #23 12 Mar 2007 16:18
    komandor64
    Komp nadal odpala na FSB=66 MHz (przynajmniej tak wskazuje Everest i CPUID). Troche potrwa zanim zajmę się tą przejściówką - nie mam dostępu na razie do sprzętu. Jednak jak tylko coś będę miał to zaraz się podzielę z userami ;-)...
  • #24 16 Mar 2007 18:04
    komandor64
    Spisałem wszystko co dało radę spisać z przejściówki:
    370 CPU CARD REV. 3.2
    99A241724
    Takie oznaczenia:
    JC1: FOR CELERON CPU
    JC2: FOR FC-PGA CPU
    1. DUAL CPU M/B
    2. FC-PGA CPU OK
    3. OVERCLOCK
    Zworki oznaczone JCI i JC2 są ustawione w taki sposób:
    --- . JC1
    --- . JC2
    (myślniki to zworki, kropka to pin - nie miałem innego pomysłu na graficzne ukazanie tego ;-))
    Obie są ustawione na pozycję oznaczoną jako AUTOCLOCK (jest jeszcze OVERCLOCK).
    Na pocieszenie załączam zdjęcia przejściówki :-).
    Stara płyta i Celeron 1.1 GHzStara płyta i Celeron 1.1 GHz
    Moderowany przez TONI_2003:
    Proszę tylko zamieszczać fotki tak jak w linku poniżej.
    Sądzę że jest to zrozumiale dla wszystkich, a przynajmniej powinno być.
    Choć jakoś nie mogę się przekonać do tego obserwując co poniektórych ...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
  • #25 17 Mar 2007 10:59
    Usunięty
  • #26 19 Mar 2007 09:21
    komandor64
    Ustawiłem obie zwoki (JC1 i JC2) na przejściówce na OVERCLOCK. Do tego na płycie przestawiłem na FSB=100 MHz. Komp odpalił, BIOS pokazał Pentium III 1097 MHz. Oki. Włączam dalej. System uszył bezproblemowo. Odpalam Everest`a i patrzę na zakładkę Przetaktowanie. CPU i RAM sa przetaktowane o 50%. Od razu zapala mi się czewona lampka w mózgu - cos nie gra. Pzeinstalowywuje Win98. Wszystko pieknie. Poszło. Zainstalowałem divery do grafiki, kazał mi zestatrtować. Reset i jazda - znowu odpaliło. Ale nie do końca. Nagle pojawił się Błąd ochony systemu Windows. Sobie myślę, że to pamięć RAM. Reset i od nowa. Wszystko włączyło się poprawnie (nawet system). Jednak po chwili zaczął wariować. Błędy Exploratora, błędy ochrony etc. Ustawiłem wszystko jak było (na 733) i działa normalnie. Nie wiem co jest? Albo pomieszałem ze zworkami ale przejściówka do d...y
    #27 19 Mar 2007 09:42
    Usunięty
  • #28 26 Mar 2007 19:56
    komandor64
    Chyba jednak muszę zmienić przejściówkę. Ale to nie teraz-nie mam za bardzo na to czasu (matura z chemii za pasem) Dzięki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
