Problem z Basem w pokoju ;/
magik891 20 Lut 2007 20:08 1802 11
  • #1 3596546
    magik891
    Siema widzę że sie troche znasz na sprzecie wiec chciałbym zapytać dlaczego mój zestaw gra z małym poczuciem basu (troche jego jest ale potrzebuje więcej ;D) MÓJ SPRZĘT TO WIEZA FISHER TAD-M77 250WATT POBORU Z SIECI 6OHM NA ZWYKŁE KOLUMNY I 16 NA SURROUND MAM DO NIEJ PODŁACZONE KOLUMNY SCHNEIDERA 2 X 100 WATT I TUBE 60 WATT JAK ZWIEKSZYC BASS W MOIM POKOJU MA ON 10M/2 PROSZE NIE UZYWAĆ ZNIEZROZUMIAŁYCH WYRAZEŃ DOPIERO "RACZKUJE" W TYCH SPRAWACH Z GÓRY DZIEKI !! MOŻE WIESZ KTO BY SIE CHCIAŁ ZAMIENIC NA JAKIS FAJNY SPRZET?? ODP ;D
  • #2 3596579
    djpolb
    Sprawdz najpierw czy masz dobrze podlaczone kolumny do wiezy tz czy plus kolumny jest podlaczony z plusem w wiezy mowa tytaj o obu kanalach lewym i prawym tak samo jak i tuba ktora masz. Mozliwe ze ktorens z glosnikow jest podlaczony odwrotnie i to moze powodowac ze nie masz basu bo zestaw pracuje w przeciwfazie.
  • #3 3596616
  • #4 3596952
    bbartasswlkp
    Jam mam kolumny własnej roboty w pokoju 10m2 i również bas nie jest aż tak słyszalny, ale jak postawiłem je w 70m2 hali o wys 4m to basy były tak mocme ze łeb mi urywało.
    Oto moje malenstwa :D
  • #5 3597146
    mar_ek
    Jeśli masz problem z brakiem bassu to kup sobie suba albo lepiej zrób... na elce jest pełno takich projektów
  • #6 3597996
    Tremolo
    Offtopic: Daj bliżej basowce średniaka i wysokotonowca.
    A tak ogólnie to wstaw subwoofer do tego pokoju. i pokaż nam plan tego pokoju ze wszystkim co tam masz lącznie z opisami głośników.
    Po za tym TUBY stosuje się w duzych pomieszczeniach, i nie nalezy ich mylić z BR. Wprowadzasz tylko niepotrzebne zamieszanie w terminologii.
    Rulon to nie jest tuba. BR to nie jest Tuba. Radzę przeczytać kilka postów na tym forum. Trzeba wpierw napisac na czym stoimy. Nie znamy modeli głosników. Jesli obudowy sa źle dobrane to za żadne Chiny basu nie uzyskasz zbyt dużego.
    Pokaż schemat elektryczny tego sprzętu grającego. Bo ja uwazam, ze subwoofer wymaga osobnego wzmacniacza, a nie kombinowanego układu złodziejkowego. Bo jak to jest dibejsi czy jakiś alphard to słyszy się same piki około 1500Hz a nie bas. nie ma żadnej kontroli. Trzeba solidnie sciąć to aktywnym filtrem powiedzmy 80Hz i odpowiednio dobrac głośność.
  • #7 3598261
    Pablo1964
    Moderator
    Magik, szkoda, że włączyłeś ten Caps Lock. Przeczytałbym do końca.
  • #8 3598624
    zielu_lodz
    Chyba ze problem leży w samej wieży. Jakie ona ma parametry? Bo może i moc ma, pytanie jak z pasmem :/ trzeba by sprawdzić co w niej siedzi.
    Ja też mam sprzęt grający w takim pokoiku 10m^2 i sie buja piknie :)
    Posiadam 2 kolumienki Pioneera 100W, z bass reflexem. Tylko ładnie pokombinować gdzie je postawić trzeba było!
  • #9 3600415
    magik891
    dzięki za wszystkie odpowiedzi kolumny te to Schneidery 4 drozne nie wiem moze pomysle nad zmiana sprzeciku ale na to trzeba pieniedzy i czasu Pozdrawiam ;D Jak nic nie pomoze wyburze sciany ;D
  • #10 3600660
    bruns
    Poziom 30  
    No no ! Cztero drożne Schneidery ? Cztero drożne na jedną czy na dwie kolumny ?
  • #11 3601455
    Przemek Elektro
    W małych pokojach zawsze będzie problem z basem. Sam wymiar pokoju ogranicza dolną częstotliwość, którą można wygenerować. Po prostu jak długość pokoju jest mniejsza od długości fali, to fala nie ma jak powstać. Basu nie będzie.
    długość fali w metrach = 343/częstotliwość w Hz.
    Zauważ jeszcze, że meble itp też zabierają troche powierzchni.
  • #12 3605765
    niszar
    Niestety nie do końca tak jest ze w małych pomieszczeniach nie można uzyskać niskich częstotliwości. Można i to nawet ponizej pasma akustycznego!!! Chodzi tu tylko o rezonanse jakie powstają między przeciwległymi ścianami, w małych pokojach rezonuja krotkie fale powyżej 100hz. Im większe pomieszczenie tym niższe rezonanse i bardziej odczuwalne. Ale jak wiemy jest to zjawiisko szkodliwe i pogarszające ogolny odbior muzyki.
