Wzmacniacz TDA1554Q, wywala kondensator
duzydiablo 21 Lut 2007 18:03 2307 15
  • #1 3600171
    duzydiablo
    Warunkowo odblokowany
    witam
    mam pytanie bo wlasnie zrobilem ten wzmacniacz dalem do niego 2200uF ale po podlaczeniu trafa 12v 300 watowego to mi go wysadzilo moze lepiej zamienic go na 10000uF??I jak podlaczyc do tego wzmacniacza sygnal??
  • #2 3600188
    _PREDATOR_
    Mogą być dwa powody 'wysadzenia' elka (o ile jest tu mowa o nim) biegunowość i za małe jego napięcie, co do 'wysadzenia to pojemność tu nie ma znaczenia.
    Co do podłączenie to zobacz na elenocie i w postach na forum ;)
  • #3 3600207
    md
    Poziom 41  
    Włos się jeży na głowie na widok takiego montażu. Powinieneś pomyśleć o użyciu koszulek, które zapobiegną przypadkowemu zwarciu wyprowadzeń scalaka.
    Napięcie 12V po wyprostowaniu, na kondensatorze wyniesie ok. 17V. Dobry elektrolit powinien to wytrzymać, jeżeli wystrzelił, to albo był na zbyt niskie napięcie, albo wpiąłeś go odwrotnie.
  • #4 3600308
    duzydiablo
    witam
    wiec co radzicie wszystko odlutowac i dac te koszulki krurczace sie??a jak zmienie na wiekszy kondensator i np na 20 v>??
  • #5 3600350
    _PREDATOR_
    Tak, a najlepiej obwód drukowany z Elenoty, elko daj na min. 35/40V.
  • #6 3602890
    takero
    Poziom 32  
    Zmierz jakie napięcie ma trafo jałowo po wyprostowaniu.
    Jeśli już robiłeś pająka, to takie rzeczy jak kondy 100n lutuje się bezpośrednio do nóżek, a nie na metrowych kablach ;]
    Ogólnie to przekombinowałeś, trzeba było choć jakieś płytki uniwersalnej użyć.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Zdania zaczynamy z dużej litery/ poprawiono
  • #7 3604328
    duzydiablo
    Dzisiaj wymienilem ten stary kondensator 2200uF 16v ktorego wczoraj wysadzilem i wstawilem tam 2200uF 25v i jednak tez go wywalilo a na scalaku wszystko chyba jest ok bo dzisiaj od nowa lutowalem a jak podlaczylem to scalak sie zrobil cieply i tak samo radiator a potem wysadzilo kondensator wiec ??Moze wymienic go na 10000uf 25v??
    p.s trafo 12v 300wat
  • #8 3605785
    _PREDATOR_
    duzydiablo napisał:
    2200nF 25v i 10000nf 25v??
    Nie nF tylko µF
  • #9 3605994
    md
    Poziom 41  
    Ja chciałbym zapytać, czy Ty przypadkiem nie podpinasz tego kondensatora bezpośrednio do trafa? Jeżeli zasilasz wzmacniacz prądem zmiennym, to masz już posprzątane, do wymiany nie tylko elektrolity ale także scalak :)
    Nie chce mi się wierzyć, że kondensator elektrolityczny wpięty prawidłowo rozsadza przy 17V.
  • #10 3606550
    duzydiablo
    witam
    trafo podlanczam do pradu a potem kablem do kabla od wzmacha??wiec co jest nie tak??
  • #11 3606682
    _PREDATOR_
    duzydiablo napisał:
    witam
    Twoja wypowiedż jest nieścisła, by nie powiedzieć zagmatwana/ chaotyczna, dokładnie przeczytaj o co Kolega md pytał?
    Staraj się precyzyjnie i dokładnie odpowiadać ;)
  • #12 3606686
    takero
    Poziom 32  
    Potrzebujesz prostownika :)
    Mostek prostownicy + kondensatory filtrujace.
    Z takim stanem wiedzy lepiej się nie tykać elektroniki tylko wpierw poczytać o podstawach :)
  • #13 3607158
    wittek99
    Zrób porządny zasilacz: traafo -> mostek greatza-> kondensatory filtrujące,
    bo pooki co to go prądem zmiennym zasilasz...
    pzdr
  • #14 3607580
    md
    Poziom 41  
    Wprawdzie zapytałem o zasilania prądem zmiennym ale nie spodziewałem się, że ktoś z tak niskim poziomem wiedzy może się zabierać za konstruowanie układów elektronicznych. Podłączanie coraz to większych kondensatorów pod prąd zmienny może się skończyć poważnymi uszkodzeniami, do utraty wzroku włącznie - rozsadzony elektrolit sypie na boki aluminiowymi odłamkami.
    Jest jeszcze inny problem, TDA1554 jest typową samochodówką przewidzianą na napięcie typowe w instalacji pokładowej samochodu, stąd maksymalne napięcie pracy tego układu wynosi 18V, napięcie z trafa 12V na elektrolicie jest na poziomie 17V, więc niebezpiecznie blisko napięcia krytycznego dla wzmacniacza. Trzeba więc zastosować inny transformator lub wybrać inny wzmacniacz - najlepiej jakiś kit do samodzielnego montażu z solidną płytką drukowaną i dokładnym opisem. Koniecznie jednak trzeba pamiętać, że montowanie układu scalonego do radiatora za pomocą tylko jednego wkręta jest niedopuszczalne, bo to nie zapewnia dokładnego przylegania układu scalonego do radiatora
  • #15 3608297
    takero
    Poziom 32  
    A ja proponuje koledze coś kupić w modułach i co najwyżej złożyć...
    Bo jeśli nawet miernika nie ma i poziom wiedzy jest taki jaki widać to może się to uszczerbkiem na zdrowiu skończyć...
  • #16 3841287
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Witaj w klubie - tez kiedys podlaczylem scalaka bezposrednio pod trafo i sie strasznie grzal - w glosniku buczalo i zero reakcji na dzwiek :)
    Mozesz kupic mostek prostowniczy - gotowy np 5A i trafo podlacz pod wyprowadzenia ~ i ~ a wzmaka i kondy pod + i - w mostku. Radze ci zalozyc koszulki na nozki scalaka w celu unikniecia zwarc !:!
