Pytań kilka odnośnie nagłośnienia do Tico
jdrozdzewski 21 Lut 2007 21:44 1901 14
  • #1 3601352
    jdrozdzewski
    Mam pytanie jakie głośniki będa najlepsze do radia blaupunkt (starszy typ) do samochody m-ki TICO, bo te zamontowane fabrycznie przy max podgłoszeniu charczą? I jeszcze jedno do czego w zestawach głośnikowych służa zwrotnice?
  • #2 3601388
    miki87
    jdrozdzewski napisał:
    ...bo te zamontowane fabrycznie przy max podgłoszeniu charczą?
    myślę, ze przy "max podgłoszeniu" nawet nowe dobre głośniki będą charczeć...
  • #3 3601438
    jdrozdzewski
    To może inaczej, jakie pod to radio będą najlepsze głośniki, chodzi mi o parametry?
  • #4 3601483
    miki87
    radio zapewne ma około 15 wat rms na kanał .. wnioskując moc głośnika 15-20 wat ;] (najlepsze 16 cm )
    oczywiście możesz kupić mocniejsze głośniki, nikt nie zabrania:D
  • #5 3601581
    djtommy
    chyba phonocar y-line beda naj odpowiedniejsze oczywiscie zestaw odseparowany ok 120zł
  • #6 3601628
    jawoks
    jakie fundusze ??
  • #7 3602309
    slavwek.ie
    Zwrotnica w zestawach służy do rozdzielenia(filtracji) pasma częstotliwości na poszczególne głośniki, tak aby przetwarzały one pasmo do którego zostały stworzone.
    pzdr
  • #8 3602514
    wiaterwiater
    Żeby nie charczało musisz pomyśleć o wzmacniaczu dwukanałowym i odseparowanym 16-to cm systemie dwudrożnym. Radio ma w takim wypadku znaczenie drugorzędne.
  • #9 3602523
    greg-si
    Radia 4x45W (jak jest napisane na panelu) mają coś z 17W RMS więc jak to jest starszy typ Blau to 15W nie ma.
    Podaj dokładnie model radia, kase jaką możesz przeznaczyć oraz jakie głośniki (wielkość) Cię interesują. 100, 130, 165mm.
  • #10 3602911
    qscgu
    ale to jest normalne ze charczą, to wina radia bo nie ma ogranicznika mocy, po pewnej glosnosci THD bardzo szybko rośnie i to jest wlasnie tego efekt
  • #11 3603005
    crazy_88
    Głośniki blaupunkta są też bardzo dobre ,ale i teraz na allegro są helix blue 52 za 180 złotych tylko że 13 cm:(
  • #12 3624121
    doYczekebana
    witam
    poszukuje głośników 16,5cm do przednich drzwi (astra) będą chodzić bez dodatkowego wzmacniacza moge przeznaczyc 100-150zł wiem ze to mało ale na pewno będą się lepiej spisywały od fabrycznych :) Słucham głownie techno, hip hip'u itp.
    Na radiu pisze 4x40W (jakiś pionek ma z 6 lat) W niedalekiej przyszłości będę na kupnie nowego radia w granicy + - 400zł
    Co polecacie?
  • #13 3624456
    crazy_88
    polecam pioneera deh 3600 lub blaupunkta jesli chodzi o głośniki polecam phonocar y-line lub troszke drozsze titanium tą słabszą wersję , jeśli masz około 220 ziko możesz kupić helixy blue 62 na allegro wtedy to byś miał konkretne głośniki powiedział bym że konkurencyjne nawet dla drozszych półek.
  • #14 3624495
    czarnymati
    crazy_88 a czy glosniczki Phase linear 165.20 maja szanse na konkurencje z glosnikami z wyzszej polki?czy sa lepsze od helixow?
  • #15 3624840
    crazy_88
    Jeśli będą odpowiednio zasilane pewnie że będą lepsze , phase wygrywał testy z głośnikami wiele droższymi musiał byś poszukać testy ktoś kiedyś je zamieszczał na tym forum:)
