SILICONE BAS nie działajace piloty
markon 22 Lut 2007 02:24 1574 9
  • #1 3602155
    markon
    Mój problem to ostatni pilot od tego alarmu który przestał działach był tyle razy w naprawie ze nic nie da się z nim zrobić i tu moje pytanie czy idzie dokupić jakiś inny pilot i go dostroić czy trzeba wymienić cała centralkę ale czy wtedy będzie tez sprawny alarm a nie sam zamek centralny jakie jest rozwiązanie
  • #2 3604399
    pkhenr
    Poziom 32  
    przy obecnych cenach alarmów po co wskrzeszać starowinke te piloty psuły sie często -nic też dziwnego jak się poptrzy do środka
  • #3 3605032
    markon
    a co mozna podpiąc pod tamte siłowniki i alarm jaka centralka bedzie pasowała bo wymieniac wszystko :cry:
  • #4 3608034
    pkhenr
    Poziom 32  
    pasować może inny silicon kolory te same a zamki jak były silicona to są 4-przewodowe bo masa jest brana z białego i brązowego wewnątrz mastera, bo zawsze któryś jest do masy a jak nie to podłacz tylko ziel i żółty ---silnik siłown. a sterujących nie ... będzie tylko z pilota chodził ---oczywiście musi być centr do zamków lub alarm z wbudowaną centr.
  • #5 3608527
    markon
    A jakbym dokupił uniwersalna bedzie ok
  • #6 3608768
    mr-perch
    Poziom 29  
    Będzie pasował każdy alarm plus moduł centralnego zamka. Jedyny problem to przeróbka (delikatna) siłownika master i dociągnięcie nowego przewodu, lub wymiana go na uniwersalny (5-przewodowy). Lub jak napisał pkhenr - zrezygnuj ze sterownia centrala z klucza i wykorzystaj tylko przewody wykonawcze siłowników.
    Zmacio
    Czytam sobie i mnie trochę dziwicie.
    Mianowicie, siłownik master Silicona jest rozwiązany w ten oto sposób:
    - z żółtego i zielonego (silnik) jest wzięty sygnał na styk COM mikroprzełącznika (który jest w siłowniku) przez diody skierowane kreską w str. tych przewodów (jak wiadomo w stanie spoczynku na obu tych przewodach jest masa z modułu);
    - przewód pomarańczowy i biały są podłączone do styków NC i NO mikroprzełącznika (analogicznie jak w siłowniku 5P uniwersalnym);
    Jak widać nie trzeba nic przerabiać, aby siłownik Silicona działał na zwykłym uniwersalnym module zamka. Po prostu nie trzeba podłączać masy (czarnego), ponieważ jest ona brana z silnika. Powiem jeszcze, że jeśli ktoś ma ochotę, to może zwykły siłownik 5p przerobić sobie dając diodę z niebieskiego i zielonego na czarny. Wtedy nie trzeba ciągnąć masy z kabiny do drzwi. To tylko taka ciekawostka, ale w wypadku braku miejsca do przeciągnięcia przewodów do mastera w drzwiach, może się przydać.
  • #8 3610192
    markon
    ale czy moge prosic o jakis kąkret np z allegro najlepiej z pilotami??
  • #9 3727179
    Devil19
    A ja mam problem z pilotem taki ze sa trzy przyciski...
    z lewej czerwony, w srodku czrny i z prawej czerwony...
    z tego co obadalem to lewy sluzy do otwierania prawy do zamykania ale nie wiem do czego ten srodkowy... domysla sie ktos do czego moze on sluzyc??
  • #10 3728063
    Zmacio
    Środkowy nie jest wykorzystany. Jest to pilot od modelu alarmu Prelude. Pilot ten był wykorzystywany również w wyższym modelu o nazwie Esprit i wówczas przycisk służył do zdalnego odpalania samochodu. W nowszych modelach Silicona środkowy przycisk służył do cichego uzbrajania i rozbrajania tzn. bez potwierdzenia syreną.
