Search our partners
Problem z konwerterem sygnału HDMI na VGA-RGB HV
Grzegorz Zaremba 22 Feb 2007 18:52 9440 2
  • #1
    Grzegorz Zaremba
    Level 10  
    Mam problem z nowym kupionym konwerterem sygnału HDMI na VGA-RGB CP-262H
    która sprzedaje firma internetowa ProFan z Gdyni .
    http://www.profan.com.pl/product_info.php/pro...d/348?osCsid=508ba1bff2bec2012f46b08c96b4d331
    Otóż zamówiłem od tej firmy w/w sprzęt a oni sprzedali wadliwy , po zareklamowaniu i odesłaniu stwierdzili że sprzęt jest faktycznie uszkodzony.
    Proponawali mi zamianę na nowy lub oddanie gotówki, ale ja zdecydowałem się na drugi egzemplarz.
    I zaczeło się, czekałem na drugi nowy egzemplarz aż 1 miesiąc i w liście mall poinformowali mnie że nowy konwerter sygnału został sprawdzony na sprzęcie takim jak ja sobie życzyłem czyli ; Humax 2000 po sygnale HDMI do TV LCD gniazda VGA
    sygnałów RGB HV ( Mam taki TV LCD kupiony 1,5 roku temu i posiada do dobrego odbioru tylko i wyłącznie takie gniazo VGA , HDMI ani Component nie posiada )
    Dodam że konwerter oraz cały mój zestaw razem z kablami przetestowałem na telewizorze sąsiada który jego odbiornik TV LCD też posiadał (gniazdo VGA ) , oczywiście też bez rezultatu odbioru.
    Konwerter w/w ma dwa sposoby puszczenia sygnałów na wyjściu t.j
    po sygnale RGB HV lub Component
    Tłumaczyłem i pisałem w mallu że sygnał po RGB HV nie odbiera , a po sygnale component jest odbiór.
    ( A teraz proszę mnie uważnie wysłuchać )
    Po 1 miesiącu trzymania w firmie sprzetu kurier doręczył mi przesyłkę i co się okazuję , że konwerter sprzęt CP-262H jest ten sam ( odbiłem wcześniej dokumentację fakturę i gwarancję na xsero ) który ja reklamowałem .
    Niedość że nie zamienili na nowy bez wad , to jeszcze w dalszym ciagu ta sama awaria.
    Wkurzyłem się i zadzwoniłem do firmy , pani co odebrała telefon powiedziała
    że PREZES postanowił zwrócić stary CP-262H na mój adres bo sprzęt jest sprawny,
    jak się zapytałem że czekałem na nowy sprzęt 1 miesiąc czasu to Pani odparła że
    w magazynie nie mają.
    Jednym słowem zostałem zwodzony od samego począdku!!!
    1. Ani jednej minuty sprzet nie był sprawny
    2. Zgoda firmy na wymianę drugiego nowego sprzetu , lub zwrot gotówki w ciągu
    10 dni , taką informację uzyskałem mallem od firmy.
    3. Sprzęt zwrócony stary nie sprawny w dalszym ciagu.
    4. Odpisałem mall ( JEŻELI NIE DOSTANĘ STANOWCZEJ ODPOWIEDZI W TWEJ SPRAWIE DO JUTRA CZYLI 23.02.2007R.
    DO GODZINY 15.00 , TO BĘDĘ UWAŻAŁ ŻE CHCECIE NA SIŁĘ MI WCISNĄĆ WADLIWY TOWAR I OSOBIŚCIE
    PRZEŚLĘ POCZTĄ WASZE CUDO NA ADRES WASZEJ FIRMY.)
    O sygnałach przesyłowych wizyjnych jako tako się znam poniweaż w latach 70
    skończyłem szkołę - Warszawskich Zakładów Telewizyjnych - na Matuszewskiej
    Proszę was o poradę w tej dziwnej sprawie.
    Do tematu dodaję specyfikację tego konwertera CP-262H
    CP-262H : Konwerter sygnału HDMI na analogowy sygnał formatu PC/RGB lub komponent/YPbPr
    Urządzenie CP-262H zamienia cyfrowy sygnał HDMI na analogowy PC/RGB lub komponent/YPbPr. Zamiana formatu pozwala na podłączenie nowych cyfrowych źródeł sygnału HDMI (tuner TV-Sat, odtwarzacz DVD) do starszego typu monitora komputerowego, projektora lub telewizora. Uwaga: częstotliwość ramki nie jest konwertowana i pozostaje taka sama jak sygnału wejściowego
    Dane techniczne:
    - Wejście zgodne z HDMI 1.1, HDCP 1.1
    - Kompatybilne (w dół) z HDCP 1.0 i HDCP 1.0
    - Przełączany typ sygnału na wyjściu RGB lub komponent/YPbPr
    - Gniazdo wyjściowe typ: analogowe HD-15 (RGBHV/YPbPr)
    - Częstotliwość pracy do 165 MHz,
    - Maksymalna prędkość transmisji HDMI: 1.65Gbps (pojedyncze połączenie)
    - Praca w następujących formatach wysokiej rozdzielczości
    PC: VGA@60Hz, VGA@72Hz, VGA@75Hz, VGA@85Hz, SVGA@60Hz, SVGA@72Hz, SGVA@75Hz, SVGA@85Hz, XGA@60Hz, XGA@70Hz, XGA@75Hz, XGA@85Hz, XGAi@87Hz, SXGA@60Hz, SXGA@75Hz, SXGA@85Hz, UXGA@60Hz, 1152@70Hz, 1152@75Hz, 1152@85Hz
    HDTV: 480i@60Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@60Hz, 720p@50Hz, 1080i@60Hz, 1080i@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@30Hz, 1080p@25Hz, 1080p@24Hz
    - Uniwersalny zasilacz 5VDC
    - Wymiary 76 (szer.) x 30 (wys.) x 105mm (dł.)
  • #2
    _MarSs_
    Level 16  
    Wydaje mi się, że urzadzenie jako takie jest sprawne, a problem jest w ustawieniach. Zwróć uwagę na zapis:
    Proponowałbym pokombinować w następujący sposób:
    1. wziąć jakiś możliwie stary monitor CRT (są one dość cierpliwe jeśli chodzi o jakość sygnału, a te stare nie mają elektroniki cyfrowej mogącej "wybrzydzać") i sprawdzić czy dostaje sygnał;
    2. jesli coś tam pójdzie to pokombinować w Humax 2000 z sygnałem wyjściowym, aby uzyskać ładny obraz na monitorze, a potem na LCD.
    3. jeśli nie uda się pozostaje wyjście Euro z Humaxa i po kłopocie (skoro TV nie posiada HDMI ani COMPONENT to raczej jakość z VGA nie będzie lepsza od jakości z Euro/Scart).
  • #3
    midull
    Level 10  
    mam ten sam problem z dekoderem cp hd 2000 i tak samo chciałem podłączyć poprzez konwerter hdmi -vga do monitora lcd problem tkwi w tym iż dekoder cp podaje za małe zasilanie z wyjscia hdmi po podpięciui dodatkowego zasilania monitor odpalił i zaczął pokazywać obraz z dekodera lecz nastał następny problem z którym jak do tej pory nie mogę sobie poradzić tzn widać menu dekodera da sie nim sterować ale dekoder nie pokazuje programu jest czarny ekran wyświatla tylko dymki co w danej chwili na danym programie dziwnym obiawem jest to iż np filmy z Ipli w dekoderze wyświetla normalnie a nie wyświetla na bieżąco telewizji
