Dobór monobloka. Cena ok. 700 zł. Głośnik jl 12W3v2 2 x 2 Ohm.
duiware 22 Lut 2007 18:53 1694 21
  • #1 3604548
    duiware
    prosze o pomóc w doborze monobloka. cena około 700zł może być używka napędzać bedzie głośnik jl 12W3v2 2x2ohm. pozdrawiam.
  • #2 3604587
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ground zero chyba tylko w tej cenie dostaniesz (nówka)
  • #3 3604793
    KoNiKDM
    Mozesz poszukac tez hifonicsa trafiaja sie fajne mocne monobloki
  • #4 3605814
    qscgu
    musi byc monoblock?
  • #5 3605824
    crazy_88
    Popatrz na wzmaki velocity vsuba w tej konfiguracji możesz zapiać na 1 lub 4 ohm nie koniecznie musi być to monoblock może być 2 kanałówka stabilna do 4 ohm w mostku .
  • #6 3605908
    DrumAnDBass
    Pod jlw3 niekoniecznie potrzebujesz elektrowni atomowej. Cos ladnie brzmiacego bardziej by sie nadawalo. Audison, dls ewentualnie steg bylby idealny. Niekoniecznie monoblock...
  • #7 3607999
    duiware
    może jakieś przykładowe modele? pozdrawiam i dziękuje za wszystkie odpowiedzi
  • #8 3608079
    qstosz
    popatrz na balledro i szukaj czegoś z tych firm.
  • #9 3609090
    krzysiek90210
    zobacz na Allegro wzmacniacz "Nitro 3000" ;)
  • #10 3609858
    duiware
    wybór padł na dls ca50 na jakis czas. ogolnie zaczynam polowanie na dls a3 :-)
  • #11 3610516
    qstosz
    spox i tak trzymać!
    pozdro.dan
  • #12 3610635
    crazy_88
    takiego zakupu to napewno nie będziesz żałował
  • #13 3611275
    krzysiek90210
    ten DLS to 5-kanałówka, na kanale przeznaczonym do zasilenia subwoofera według producenta ma 170W przy 4 omach (według testów 178W), natomiast 280W przy 2 omach. Wzmacniacz nie jest stabilny przy 1 omie, więc cewki będziesz musiał połączyć szeregowo aby oporność wynosiła 4 omy (jeżeli połączysz równolegle to impedancja wyniesie 1 ohm i będzie lipa).
    Moim zdaniem te 170W to będzie stanowczo za mało do tego głośnika gdyż on ma 300W RMS i niską skuteczność...
  • #14 3611354
    duiware
    Po zmostkowaniu kanałów jego moc RMS przy 4 Ohm to: 2 x 150W + 1 x 170W (lub 280W RMS przy 2 Ohm). Prosze mi napisać o co chodzi więc z tymi 280watami przy dwóch omach?? głośnik który posiadam ma dwie cewki (2x2ohm). Wiec proste pytanie czy moge go podłączyć właśnie jako 2 ohmy czy nie?
  • #15 3611396
    KoNiKDM
    jak go podlaczysz na jeden kanal to wyjdzie na to ze bedzie mial 4 ohm wiec bedzie dostawal te 170 w rms
  • #16 3611416
    DrumAnDBass
    2razy2ohm mozesz podlaczyc jako 4 lub 1 ohm nie da rady na 2 ohm. Ten wzmak nie za bardzo sie nadaje pod tego jl...
    Za to a3 jaknajbardziej:)
  • #17 3611469
    krzysiek90210
    jeżeli podłączysz do niego głośnik o oporności cewki (lub dwu połączonych cewek) wynoszącej 2 omy to wzmacniacz będzie mógł oddać 280W,
    jeżeli jednak oporność będzie wynosiła 4 omy to wzmacniacz odda na niego 170W. Optymalny byłby tu głośnik JL 12W3v2-D4, który ma dwie cewki o oporności 4 omy każda. Wtedy mógłbyś połączyć cewki równolegle (co dałoby oporność wynoszącą 2 omy) i głośnik byłby zasilony mocą 280W
  • #18 3611475
    duiware
    a jakies opinie o dla a6 bo wlasnie obserwuje ciekawa aukcje?? czy jednak ten dls a3 lepszy??
    czyli niewiedza kosztuje bo akurat kupiłem ten głośniczek nowy i mogłem wziasc w3v2-d4 w tej samej cenie :-) nic złego co by na dobre nie wyszło. pogram troszke na tym co mam a na dniach i tak kupie albo dls a3 lub dls a6 wiec bedzie git , a ten ca51 pojdzie w inne rece. pozdrawiam
  • #19 3611506
    mlody1921
    Poziom 29  
    ale mi sie wydaje ze monoblock zagra gorzej jakościowo niż wzmak klasy A/B a to musi byc taka elektorwnia do tego jl
  • #20 3611508
    duiware
    pomyłka nie ca51 tylko ca50 sprzedam .
  • #21 3611559
    mlody1921
    Poziom 29  
    HIFONICS TITAN TXI 4006 cos takiego jest na allegro 400rms niby niesłyszałem ale firma godna uwagi glosnik podpiąć w 4 ohm i grać .... ale niech sie wypowiedzą co go słyszeli
  • #22 3611878
    KoNiKDM
    DLS a6
    Moc wyjściowa RMS przy 13,8 V
    Ilośc kanałów 1
    Nominalna moc wyjściowa przy 4 ohm 1x 500W
    Stosunek sygnał/szum ; A-ważony > 100 dB
    Współczynnik tłumienia > 200
    Impedancja wejściowa > 10 kohm
    Czułość wejściowa 0,2 - 7 V
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 125 Hz
    Filtr subsoniczny przy 25 Hz ; 18 dB/okt
    Podwójne wejścia przewodów zasilania tak
    Kontrola fazy 0 - 180 stopni
    Wyjście sterujące wentylatorem tak
    Prąd spoczynkowy 0,6 A
    Maksymalny pobór prądu 140 A
    Wymiary 410 x 240 x 73 mm
    Waga
    6,2kg
    Stan idealny!!
    Cena 2000 zł - do małej negocjacji
    Ogloszenie z Autokacika
