Sklep HeluKabel
Uziemienie, zerowanie w warsztacie.
smith01 23 Lut 2007 09:39 2560 6
  • #1 23 Lut 2007 09:39
    smith01
    Witam !
    Jak sam tytuł tematu mówi, chodzi o wykonanie Uziemienia (zerowania w instancji elektrycznej w warsztacie)
    Zabrałem się do remontu mojego warsztatu, ponieważ przystosowuje go do pracowni elektronicznej, chciałbym wykonać porządnie instalację elektryczną.
    Otóż całe główne zasilanie to dwie żyły Neutralna i Faza, zależy mi na tym aby jeszcze umieścić zerowanie czyli przewód zabezpieczający.
    W warsztacie chcę założyć skrzynkę z bezpiecznikami, zaopatrzyłem się już w bezpieczniki, rozprowadziłem kable 3 żyłowe, pozostaje tylko wszystko podłaczyć, i teraz mam pytanie jak prawidłowo podłaczyć przewód zerowy (ochronny - uziemiający)
    Z tego co wyczytałem.
    - można połączyć (mostkować) „bolec z przewodem neutralnym”
    - można połączyć bolec z rurą (posiadam taką nieczynną rurę ściekową, która wchodzi aż pod fundamenty)
    - można zastosować przełącznik różnicowy.
    Proszę aby ktoś kto się na tym zna wytłumaczył mi co i jak, aby wszystko było OK.
    0 6
  • Sklep HeluKabel
  • #2 23 Lut 2007 09:55
    Remeknapr
    Poziom 33  
    http://www.kablomedia.pulawy.pl/bezpiecz.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic78698.html
    http://news.elektroda.net/-vp313376.html
    http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=5423&view=previous
    http://www.sep.krakow.pl/pdf/biuletyn/16-2001-3.pdf
    Wpisz w Google hasło - "Ochrona przeciwporażeniowa" i czytaj. Następnie wezwij wykwalifikowanego elektryka i zleć mu wykonanie instalacji. Na koniec zleć wykonanie pomiarów skuteczności ochrony i zachowaj protokół.
    Remeknapr
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 23 Lut 2007 10:48
    LeDy
    A ja ci napiszę,że w porządnej pracowni elektronicznej zero i faza zupełnie wystarczają. Potrzebny jest natomiast transformator ochronny lub ochronno-kontrolny ,który da ci całkowite odizolowanie się od sieci.Tak przy naprawach będziesz musiał sprawdzać czy nie masz na obudowie urządzenia fazy,przy łączeniu urządzeń zasilanych z sieci możesz spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia itp.Obowiązkowo transformator ochronny.Ja mam TOK 800-transformator ochronno-kontrolny-ten ma 800W,wskażnik napięcia i regulację napięć. Na obecne czasy wystarczy ok.200-300W. Jeżeli chodzi o twoje pytanie odnośnie wykonania samej instalacji to przed gniazdkiem powinna być puszka i w niej mostkowanie zer i z puszki do gniazdka idą 3 żyły - faza i 2 zera ,z których jedno zero idzie na kołek uziemiający.Jak trzeba będzie to wytłumaczę dlaczego tak.
    1
  • #4 23 Lut 2007 22:31
    smith01
    Tak wiec rozumiem, w transformator się zaopatrzę ! znalazłem pewną ofertę na TME.pl http://www.tme.pl/katalog/artykuly.phtml?id_g=72&id_p=13&f_radio=&id2=43&id_drzewo=409
    Zainteresował mnie transformator
    PSS10/230/24V Transformator ochronny obudowany na DIN 10VA 24V
    Pierwszy raz się z tym spotykam a wiec proszę wytłumaczyć o co chodzi, jak to podłączyć, przy okazji proszę o opis jak ma być z tym zerem (uziemieniem)
    Jak rozumiem ten transformator wystarczy, zajmuję się raczej elektroniką do 12 V.
    Ale jeszcze za bardzo nie rozumiem jak wykorzystać ten transformator do zabezpieczenia sieci, mam palny stworzenia panelu panel ten będzie zasilany z zasilacza komputerowego czyli mamy wyjście 12 V i te 12 V będzie wykorzystane do zrobienia odpowiednich gniazd do panelu.
    Proszę rozwinąć temat transformatora !
    0
  • #5 23 Lut 2007 22:44
    Lamek
    Nie nie... Podejrzewam że kol. @Ledy ( szacunek ) chodziło o transformator separacyjny dzięki niemu nie będziesz się zastanawiał gdzie jest L ( faza ) , a gdzie N ( neutralny ) i
    W takim przypadku musisz jednak zastanowić się nad urzadeniami posiadającymi przewód ochronny PE ( tak ten żółto-zielony )
    TU MUSISZ stworzyć osobne miejse nie oddzielone takowym transformatorem zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym oddalone od miejsca pracy urządzeń zasilanych poprzez transformator separacyjny.
    Co innego Serwis Zasilaczy UPS tu sprawa wygląda naprawdę poważnie , a jeśli dołączymy do tego silniki zasilane z prądu przemiennego to naprawde potrzeba wiedzy.
    Pozdrawiam !
    0
  • #6 24 Lut 2007 01:14
    Jaś Kula
    Poziom 32  
    Na początek wypadałoby zaznajomić się z podstawowymi pojęciami użytymi w temacie:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Uziemienie
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Zerowanie
    Opisany powyżej transformator jest to transformator bezpieczeństwa służący do obniżenia napięcia sieciowego (obecnie 230V) do napięcia "bezpiecznego" czyli 24V. Transformator separujący ma przekładnię 1:1 i oddziela galwanicznie urządzenie od sieci energetycznej (zasilającej).
    Bezpiecznikami topikowymi które kupiłeś nie zabezpiecza się już dziś instalacji elektrycznej. Przeczytaj to http://www.klient.enea.pl/index.php?adm=&page_id=102 oraz z najbardziej chyba w tym temacie kompetentnego Forum np. to
    http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=1171
    http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=719
    Tak jak już jeden z przedmówców napisał instalacja elektryczna powinna być wykonana i dopuszczona do eksploatacji przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jeszcze jeden ciekawy wątek do poczytania http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=33
  • #7 24 Lut 2007 19:17
    LeDy
    To o czym ty piszesz to transformator bezpieczeństwa i akurat 24V zmienne a 40V stałe jest ponoć bezpieczne dla życia . To ma być transformator który odizoluje cię od sieci(230V) i da na wyjściu też 230V zmiennego.To że pracujesz z niskimi napięciami nie ma znaczenia. Większość jest zasilana z sieci.Z tej strony co podałeś to w grę wchodzą te 230V/230V czyli 1:1 -ceny znasz. Mam nadzieję,że te informacje są już zgodne z zaleceniami SEP.
    0
